  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
535
417
Прошивка "FieryLedLamp" 134 эффекта в 1​
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени, температуры и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini/Усилитель MAX98357A и Плата расширения памяти MicroSD). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
Вся актуальная информация на официальном сайте Fiery Led Lamp
И в группе Телеграмм Fiery Led Lamp
AnCore
27 Янв 2020
502
209
@Dimonn68, посмотрел, да, я задел AP, когда что-то правил. Исправил, бинарники залил на гитхаб (проверил), можно прошивать через вэб-флэшер (кстати, добавил лабиринт), чуть позже будет обновление
andre1979
8 Ноя 2019
29
AnCore,
Добрый день. Подскажите в чем проблема, я прошиваю ваш вариант прошивки через веб флешер (esp32 wroom), после запуска контроллера у меня нет в интерфейсе настроек (меню слева). Соответственно не могу настройки делать.
AnCore
27 Янв 2020
502
209
@andre1979, я только для esp32s3 обновил бинарники, для esp32 обновлю в течение 1.5ч (не думал, что кто-то кроме меня ещё esp32 использует)
Реакции: andre1979
SemSA69
9 Янв 2020
У меня на esp 32s3 тоже нет настроек. Прошил через веб флешер. До этого плата была прошита от Мишани.
Dimonn68
27 Фев 2025
26
Я прошивал обычный wroom, не поднимает точку доступа, вот такие дела.
AnCore
27 Янв 2020
502
209
@andre1979, обновил бинарники все (esp32s3, esp32 wroom) и проверил на обеих платформах, точки доступа (AP) и подключение к wifi (STA) работают
На всякий случай в инструкцию (которая на странице флэшера) написал распиновку
Klauss
18 Дек 2023
25
Приветствую Всех! Честно прочитал инструкцию, но так и не пойму - где можно изменить цвет и скорость вывода времени и погоды на матрице, сейчас в автоматическом режиме эти параметры выводятся красным цветом и довольно медленно(для меня), если запустить принудительную проверку в разделе " Настройка звука", цвет текста белый
Mishanya TS
11 Дек 2019
535
417
@Klauss, цвета вывода времени и погоды не меняются, они стоят по умолчанию. Скорость меняется в настройках пользователя скоростью текста
