  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
508
382
Прошивка "FieryLedLamp" 134 эффекта в 1​
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени, температуры и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg 08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
FieryLedLamp v7.8
  • Переработаны эффекты "Змайка" и "Марио".
  • Исправлены настройки по количеству матриц по ширине и высоте.
  • Исправлено подключение 2 DATA-линии. Максимальное количество светодиодов на одной линии 2048.
  • В системных логах каждая строка выводится с указанием временем.
FieryLedLamp v7.7.1
  • Приложение Fiery Lamp Control доступно в RuStore. Ссылка на загрузку в меню исправлена.
FieryLedLamp v7.7
  • Полностью переработана система регулировки яркости матрицы и дисплея. Теперь яркость эффектов и режимов "Рассвет"/"Закат" настраивается в диапазоне от 1 до 100%.
  • Добавлена раздельная настройка яркости дисплея и вывода времени/погоды бегущей строкой для дневного и ночного времени.
  • Переработано хранение настроек эффектов. При выключении лампы последние значения сохраняются в EEPROM и восстанавливаются при включении. При изменении настроек эффекта, сама сохраняет в EEPROM через 30сек. Сохранение настроек так же происходит при выключенной лампе.
  • Файл effect.ini стал читаемым и редактируемым. Теперь он содержит настройки эффектов по умолчанию.
  • Кнопка "По умолчанию" полностью сбрасывает только текущий эффект, а "Сброс настроек эффектов по умолчанию" восстанавливает настройки всех эффектов из effect.ini.
  • Кнопка "Сохранить настройки эффектов в файл" сохраняет параметры всех эффектов одновременно в effect.ini и EEPROM.
  • При автообновлении effect.ini сохраняется, проверяется и дополняется новыми эффектами без потери пользовательских настроек.
  • Исправлена работа случайных настроек эффектов.
  • На странице "Информация о ПО" добавлены ссылки для скачивания приложения "Fiery Lamp Control".
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
  • Добавлено два новых эффекта от @Wa1den: "Марио", "Змейка".
FieryLedLamp v7.5
  • Добавлено поле ввода города. Если вашего города нету в списке, достаточно указать название города на русском языке и нажать «Найти и выбрать город». Лампа автоматически сохранит город и обновит страницу.
Для OpenWeather по-прежнему необходимо указать API-ключ. Список городов сохраняется при автобновлении.
FieryLedLamp v7.4
  • Добавлена поддержка использования нескольких последовательно соединённых матриц (одного размера).
  • Добавлен выбор города из списка для Яндекс.Погоды и Openweather (Для Openweather так же нужен API. Применение настроек погоды без перезагрузки). Редактировать список городов можно в файле "weather_city.json." через "Редактор".
  • Добавлено отображение города погоды в "Статусы Устройств".
  • Добавлен просмотр системных логов через веб-интерфейс (также доступен в мониторе порта при подключении к ПК).
  • Добавлена отдельная установка лимита тока для эффекта "Белый свет". Не зависима для остальных эффектов.
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
  • Добавлено озвучивание температуры и описание погоды необходимо обновить папку ADVERT на SD карте). Так же можно отключить вывод описания погоды бегущей строкой после температуры. При отключении вывода температуры, описание не выводится, точно так же со звуком.
  • Добавлена проверка связи с MP3 плеером. Если плеер потерял связь, повторное подключение каждые 30 сек.
  • Максимальные размеры матрицы увеличены до 64*64.
  • Добавлено подключение 2 DATA-линии для матрицы/ленты более 1024 светодиодов.
Матрицу нужно разделить на две части по строкам: первая DATA-линия подключается к нижней половине матрицы, вторая DATA-линия — к верхней половине. Например, для 64×64: первая линия — строки 0–31, вторая линия — строки 32–63.
Ленту нужно разделить на две части по количеству светодиодов: первая половина подключается к GPIO14, вторая половина — к GPIO2.
При выборе 1 DATA-линии, подключение всей матрицы/ленты остается так же.
FieryLedLamp v7.2
  • Добавлено на web страницу изменение размеров (от 8*8 до 48*48) и порядок цветов матрицы.
  • Переработаны некоторые эффекты:
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
  • Добавлено на web страницу выбор кнопки механической/сенсорной.
  • Добавлены настройки действий по количеству нажатий на кнопку.
  • Поправлена работа часов на TFT дисплее.
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • К сожалению поддержки ESP8266 и ESP32 больше нет, проект собирается только на ESP32-S3.
  • Добавлена автоматическая проверка и загрузка обновления прошивки в "Информации о ПО". Страница для ручного обновления .bin файлами находится там же. После нажатия обновления, предлагается выбор сохранения настроек. Настройки сохраняются в память, после обновления, восстанавливаются. При ручном обновлении, сохранений нет.
  • Добавлены чекбоксы включения модулей на Web странице.
  • Добавлено автоматическое сохранение настроек Wifi в память Eeprom и восстановление после прошивки.
  • Добавлены несколько цветов для часов, погоды и бегущей строки на TFT дисплее.
  • Добавлена заставка на TFT дисплей при включении лампы. (Необходимо обновить библиотеки из архива).
  • Поправлены эффекты "Синусоид" и "Звезды".
  • Поправлена работа "Рассвета" и "Заката".
  • Поправлена проверка Mp3 плеера.
  • Исправлены некоторые ошибки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Скопировать файлы из архива Hack и выбирать Размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)". Прошивать по кабелю.
Второй вариант прошить через Flash download tool (.bin файлы в архиве update).
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
  • однократный клик во время рассвета/заката – отключает звук;
  • двукратный клик во время рассвета/заката – отключает звук и рассвет/закат.
  • девятикратный клик - вывод погоды бегущей строкой;
Ссылка на загрузку прошивки:
Fiery Led Lamp
В лампе предусмотренно автообновление с сохранением всех текущих настроек
Проверка обновлений в меню "Информация о ПО"
Внимание!!! Проект собирается только на ESP32-S3 N16R8
  • Переходим на сайт Прошивка FieryLedLamp
  • Подключаем плату Esp32-S3
  • Выбираем COM-порт
  • Загружаем
gerber
27 Янв 2026
79
@Dimonn68, для 8266 не знаю как отключить ОТА, а остальные настройки в начале файла Constants.h.
Можно ещё размер памяти для 8266 поставить 3 мегабайта. Но лучше использовать ESP32 (v6.4) или ESP32-S3.
Dimonn68
27 Фев 2025
22
@gerber,спасибо на s3 собрал лампу, уже работает, нашёл у себя esp8266 несколько штук, хотел на них собрать, а то лежат без дела.
andree75
26 Фев 2020
39
Приложение (.apk) установил. Работает. Кроме поиска ламп, от вэб версии не нашел отличий.
Mishanya TS
11 Дек 2019
508
382
@andree75, Поиск пока плохо работает, надо вписывать вручную, в новом обновлении я уже исправил. Там и не будет отличий, программа просто открывает web страницу
Mishanya TS
11 Дек 2019
508
382
Обновление прошивки!
"FieryLedLamp" v7.7
Приятного использования! ✌
Mishanya TS
11 Дек 2019
508
382
Обновление программы!
"Fiery Lamp Control" v1.1.0
  • Добавлена Автоматизация Windows. Запуск программы при входе в Windows, Включать лампу после загрузки Windows, Выключать лампу при завершении Windows.
  • Добавлено сворачивание программы в трей.
  • Добавлена проверка обновления программы, вручную и при запуске.
andree75
26 Фев 2020
39
Самое главное для меня сделано - настройки сохраняются после снятия напряжения. Спасибо! Что заметил, эфф. "Пикассо" вешает лампу намертво в процессе изменения настроек. Это было и на предыдущей прошивке.
gerber
27 Янв 2026
79
@andree75, эффект "Пикассо" у меня не вешает, может блок питания чудит, не рекомендую питать от зарядки.
Dimonn68
27 Фев 2025
22
Интересно посмотреть что выводится на tft дисплей, фото можно.
AnCore
27 Янв 2020
490
204
при включении по очереди отображается логотип, ip адрес, далее часы, погода (не знаю насчет даты, может тоже есть), номер эффекта, бегущая строка, если включить в настройках вэб
gerber
27 Янв 2026
79
@AnCore, На данный момент tft дисплей можно поставить только ради логотипа, функционал скромный.
Mishanya TS
11 Дек 2019
508
382
Нужен хороший блок питания
@Mishanya TS, поддержка кастомных web прошивки есть?
Программа открывает Web страницу, но для поиска надо код дописывать
Даты у меня нету
AnCore
27 Янв 2020
490
204
@Mishanya TS, было бы классно, если бы приложение на смартфоне поддерживало кастомные web. Я сейчас пользуюсь приложением WLED для открытия интерфейса (там же я открываю ёрадио, прошивку от vvip-68 и другие интерфейсы)
Кстати, по поводу установки apk приложения: это нормальное поведение? (см картинки)
У меня есть репозиторий (https://github.com/an-core/FieryLedLamp_mod/tree/main) на гитхаб, где я выкладываю обновление модифицированной прошивки (уведомления появляются в web (Информация о ПО) как только я обновляю архив, в том же уведомлении есть кнопка Что нового (открывает окно со списком изменений), при нажатии на Скачать обновление открывается мой репозиторий, точнее папка update, где лежит архив (бинарников пока нет, чуть позже будут)
Mishanya TS
11 Дек 2019
508
382
@AnCore, блинк я давно не проверял, а программу специально делал под прошивку, жду пока на RuStore одобрят
AnCore
27 Янв 2020
490
204
@Mishanya TS, я просто хотел установить приложение Lamp 2.27.30.apk на телефон, но при установке появляется сообщение с Blynk
Mishanya TS
11 Дек 2019
508
382
@AnCore, Lamp 2.27.30.apk это и есть Blynk, гитхаб не пропускал, пришлось название поменять
Mishanya TS
11 Дек 2019
508
382
"FieryLedLamp" v7.7.1
Реакции: VitalikV
BeTeP_BeTeP
8 Апр 2024
13
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли у кого 3d модель корпуса лампы, с учетом всех последних изменений дисплея часов?
andree75
26 Фев 2020
39
Подскажите, df player у меня МН2024К-24SS, звук идёт нормально, но при воспроизведении файлов слышны не частые помехи как будто "плохой контакт в разъёме". Помехи также слышны если снять галочку "включить звук". Этот же плеер стоял на лампе на esp8266 и было все нормально. Что может быть?
PS: заметил странность, что помеха появляется когда открыта вэб страница. Стоило её закрыть и вроде все стало нормально воспроизводить. Буду ещё наблюдать.
grogo
14 Окт 2025
21
при сканировании пишет , Fiery Lamp Control: Не удалось сохранить лампу для автоматизации: Не удалось выключить автозапуск: Не удается найти указанный файл. (os error 2)
хотя лампа добавлена . /
на это забить ?
grogo
14 Окт 2025
21
Не успел я вчера показать , разобрал все ( esp кочует из одного в другой проект). Я так понял что лампа сама не включалась. Сегодня соберу , покажу..
