  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
458
338
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.4
Mishanya TS
458
338
@Константин 271,спасибо что указали ошибку, это из за того же глюка, как с эффектами. Это слово в файле index.json
WEB - апдейтер записывает пароль в память, и не затирается.
Эффект огонь мне тоже не очень понравился, на любителя
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, Спасибо, исправил.
я думаю, там проблема в самом коде - не выверены параметры. Сам он по себе - красивый. Но дёрганый. Ощущение, что его не доделали просто.
Mishanya TS
458
338
@Константин 271, нашел решение вашей проблемы с сохранением настроек (не знаю почему раньше не заметил)
1. Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке ip_lamp/effect.ini и сохраните этот файл в паку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
2. Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
3. После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку ""Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ( "Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл" ).
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, спасибо, настройки эффектов я и так сделал, это не сложно, вставил пару новых строк из новой прошивки в старую, потом все строки из старого constants.h вставил в новую. Всего делов.
Гораздо сложнее с файлом soundconfig - там идёт нумерация эффектов. А они сдвинулись. Редактировать номера папок - можно, но я передумал, из-за одного фонарика как-то смысла не вижу хлопотать)
Пока остался на прошивке 107 в 1.
Я бы и ещё более старую оставил, если б в ней не было бага с настройками эффектов - после выкл/вкл питания там снова минимум 1 раз надо войти в настройки и вернуть умолчания. К сожалению, это пофикшено лишь в версии, где убрали из Data пароль роутера. Что-то улучшили, что-то ухудшили.
Mishanya TS
458
338
Обновление!
Прошивка 109 эффектов в 1 "FieryLedLamp"
  • Обновленный WEB-интерфейс
Для обновления WEB-морды, достаточно прошить FS
Меню.jpgГлавная.PNGПользователь.PNGОборудование.PNG.pngЦикл.jpgЗвук.PNGРассвет.PNGМульти.PNG
Добавлено меню в левой части экрана, для удобного переключения между настройками, добавлены отдельные вкладки для настройки звука и режима "Цикл"
Mr. StraNger
21 Окт 2022
@Mishanya TS, Спасибо.
Обновленная версия удобней, но и весит больше. Перед прошивкой нужно выставлять в настройках уже 2mb FS
На старице альтернативной панели есть небольшое расхождение в расположении кнопок.
Mishanya TS
458
338
По умолчанию 2 mb FS всегда выставлялось, в файле "ПРОЧТИ МЕНЯ!!!.doc" прописано
@Mishanya TS,
этот косяк появился еще пару версий назад, в будущем хочу заменить эти кнопки на другие
пофиксил кнопки
freem
20 Ноя 2021
Прошу помощи. Скомпилировал и залил в плату прошивку, затем файловую систему. Вижу точку доступа Led Lamp WEB, использую пароль 12341234, но подключиться к ней не получается.
freem
20 Ноя 2021
@freem, что пишет? Мобильную связь отключали?
Мобильная связь отключена. Не подключается и на wifi соединении пишет "сохранено". При попытке подключиться с компа, пишет "Не удается подключиться к этой сети".
Mishanya TS
458
338
@freem, после прошивки каким цветом мигают светодиоды внизу лампы, попробуйте в папке data в файле config.json изменить в строке "ESP_mode" 1 на 0 и заново прошить ФС
@freem, версию какую и откуда скачали, откройте монитор порта после прошивки ФС и скиньте лог
Mishanya TS
458
338
@freem, у вас что то с подключением, пробуйте через телефон, либо прошейте с настройками вашей Wi-Fi сети, в папке "WEB_Updater" есть файл "Readme", там подробно описано как это сделать
В строке "ESP_mode" поставьте "1" и пропишите вашу сеть
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
т.е. альтернативный способ вписать готовые настройки роутера всё же есть, и это - через апдейтер? Тоже заметил, что после него, даже если записать и fw, и fs, пароль не стирается.
freem
20 Ноя 2021
Заметил, что независимо от того, какое значение "ESP_mode":1 или "ESP_mode":0 в файле config.json в мониторе порта в логе пишет : "Рабочий режим лампы: ESP_MODE=0". Это нормально?
Mishanya TS
458
338
Конечно, про это я вам писал недавно и добавил описание в файле, как прошить новую версию. Обновление версии, где пароль сохраняется в памяти, WEB_Updater не требуется
Даже если плата из коробки, WEB_Updater прошить по проводу, а остальное как в описании через страницу апдейтера
Вы прописали свое имя сети? Как прошивали? Через WEB_Updater?
freem
20 Ноя 2021
Зашил в ESP скетч WEB_Updater с логином и паролем моей сети. У меня в сети появилось устройство 192.168.1.139. Через http://192.168.1.139/update прошил bin FS, а затем bin Firmware. В итоге ESP перезагрузилась в точку доступа Led Lamp WEB c логом:
SYSTEM START
Старт дисплея TM1637
Старт MP3 Player
Старт UDP сервера. Порт: 8888
Рабочий режим лампы: ESP_MODE = 0
Старт WiFi в режиме точки доступа
IP адрес: 192.168.4.1
SD-карта (флешка) не установлена или МР3 плеер не подключен
Т.е. вернулся с чего начал...
Mishanya TS
458
338
@freem,А в config.json прописали имя сети и втроке ESP_MODE поставили 1?
nitra000
23 Май 2022
об этом я уже писал ранее. Пока не починили.
Решил.
в среде владка effectTicker
там где описаны функции вызова эффектов, у радуги поменял LOW_DELAY_TICK на DYNAMIC_DELAY_TICK
ИТОГ.
case EFF_RAINBOW_VER: DYNAMIC_DELAY_TICK { effTimer = millis(); rainbowRoutine(); mp3_folder=2;FastLED.show(); flag = true; } break; // ( 84U) Paдyгa
Стало крутить медленнее зато на бегунок скорости реагирует.
Реакции: Константин 271
Divin
30 Янв 2021
471
206
@Mishanya TS, Поставил вашу последнюю версию прошивки, впечатления двоякие, очень долго грузится веб интерфейс с компа побыстрее - с телефона подольше (10-15 секунд) , при этом если включена лампа - текущий эффект зависает, а в приложении Котейки все работает по шустрому. Коннектится к роутеру после подключения питания несколько дольше, чем в предыдущей версии.Будем ждать апдейта :)
freem
20 Ноя 2021
Нет, не прописал имя в config.json.
В итоге получил следующее: после всех ваших рекомендаций лампа подключилась к моей сети. В качестве ESP использовал WEMOS D1 mini, таких микросхем у меня 3 штуки и все они ведут себя одинаково, а именно, не позволяют подключиться к себе, работая в режиме точки доступа. Перешил прошивку на WEMOS D1 mini Pro и прошивка заработала сразу без танцев с бубнами.
Спасибо за помощь. (y)
