  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
486
359
Прошивка "FieryLedLamp" 134 эффекта в 1
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени, температуры и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg 08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
FieryLedLamp v7.7
  • Полностью переработана система регулировки яркости матрицы и дисплея. Теперь яркость эффектов и режимов "Рассвет"/"Закат" настраивается в диапазоне от 1 до 100%.
  • Добавлена раздельная настройка яркости дисплея и вывода времени/погоды бегущей строкой для дневного и ночного времени.
  • Переработано хранение настроек эффектов. При выключении лампы последние значения сохраняются в EEPROM и восстанавливаются при включении. При изменении настроек эффекта, сама сохраняет в EEPROM через 30сек. Сохранение настроек так же происходит при выключенной лампе.
  • Файл effect.ini стал читаемым и редактируемым. Теперь он содержит настройки эффектов по умолчанию.
  • Кнопка "По умолчанию" полностью сбрасывает только текущий эффект, а "Сброс настроек эффектов по умолчанию" восстанавливает настройки всех эффектов из effect.ini.
  • Кнопка "Сохранить настройки эффектов в файл" сохраняет параметры всех эффектов одновременно в effect.ini и EEPROM.
  • При автообновлении effect.ini сохраняется, проверяется и дополняется новыми эффектами без потери пользовательских настроек.
  • Исправлена работа случайных настроек эффектов.
  • На странице "Информация о ПО" добавлены ссылки для скачивания приложения "Fiery Lamp Control".
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
  • Добавлено два новых эффекта от @Wa1den: "Марио", "Змейка".
FieryLedLamp v7.5
  • Добавлено поле ввода города. Если вашего города нету в списке, достаточно указать название города на русском языке и нажать «Найти и выбрать город». Лампа автоматически сохранит город и обновит страницу.
Для OpenWeather по-прежнему необходимо указать API-ключ. Список городов сохраняется при автобновлении.
FieryLedLamp v7.4
  • Добавлена поддержка использования нескольких последовательно соединённых матриц (одного размера).
  • Добавлен выбор города из списка для Яндекс.Погоды и Openweather (Для Openweather так же нужен API. Применение настроек погоды без перезагрузки). Редактировать список городов можно в файле "weather_city.json." через "Редактор".
  • Добавлено отображение города погоды в "Статусы Устройств".
  • Добавлен просмотр системных логов через веб-интерфейс (также доступен в мониторе порта при подключении к ПК).
  • Добавлена отдельная установка лимита тока для эффекта "Белый свет". Не зависима для остальных эффектов.
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
  • Добавлено озвучивание температуры и описание погоды необходимо обновить папку ADVERT на SD карте). Так же можно отключить вывод описания погоды бегущей строкой после температуры. При отключении вывода температуры, описание не выводится, точно так же со звуком.
  • Добавлена проверка связи с MP3 плеером. Если плеер потерял связь, повторное подключение каждые 30 сек.
  • Максимальные размеры матрицы увеличены до 64*64.
  • Добавлено подключение 2 DATA-линии для матрицы/ленты более 1024 светодиодов.
Матрицу нужно разделить на две части по строкам: первая DATA-линия подключается к нижней половине матрицы, вторая DATA-линия — к верхней половине. Например, для 64×64: первая линия — строки 0–31, вторая линия — строки 32–63.
Ленту нужно разделить на две части по количеству светодиодов: первая половина подключается к GPIO14, вторая половина — к GPIO2.
При выборе 1 DATA-линии, подключение всей матрицы/ленты остается так же.
FieryLedLamp v7.2
  • Добавлено на web страницу изменение размеров (от 8*8 до 48*48) и порядок цветов матрицы.
  • Переработаны некоторые эффекты:
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
  • Добавлено на web страницу выбор кнопки механической/сенсорной.
  • Добавлены настройки действий по количеству нажатий на кнопку.
  • Поправлена работа часов на TFT дисплее.
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • К сожалению поддержки ESP8266 и ESP32 больше нет, проект собирается только на ESP32-S3.
  • Добавлена автоматическая проверка и загрузка обновления прошивки в "Информации о ПО". Страница для ручного обновления .bin файлами находится там же. После нажатия обновления, предлагается выбор сохранения настроек. Настройки сохраняются в память, после обновления, восстанавливаются. При ручном обновлении, сохранений нет.
  • Добавлены чекбоксы включения модулей на Web странице.
  • Добавлено автоматическое сохранение настроек Wifi в память Eeprom и восстановление после прошивки.
  • Добавлены несколько цветов для часов, погоды и бегущей строки на TFT дисплее.
  • Добавлена заставка на TFT дисплей при включении лампы. (Необходимо обновить библиотеки из архива).
  • Поправлены эффекты "Синусоид" и "Звезды".
  • Поправлена работа "Рассвета" и "Заката".
  • Поправлена проверка Mp3 плеера.
  • Исправлены некоторые ошибки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Скопировать файлы из архива Hack и выбирать Размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)". Прошивать по кабелю.
Второй вариант прошить через Flash download tool (.bin файлы в архиве update).
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
  • однократный клик во время рассвета/заката – отключает звук;
  • двукратный клик во время рассвета/заката – отключает звук и рассвет/закат.
  • девятикратный клик - вывод погоды бегущей строкой;
GitHub - Fiery Led Lamp v7.7
Google Диск - Fiery Led Lamp v7.0
В лампе предусмотренно автообновление через web браузер, с сохранением всех текущих настроек
Перошивка со старых версий до v7.0 обязательна по кабелю.
Внимание!!! Проект собирается только на ESP32-S3.
  • На данный момент библиотека FastLED установлена версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
Скопировать папку из архива Hack с заменой
Перезапустить Arduino и выбрать в настройка размер памяти 16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)
  • При обновлениях, установить прошивку можно будет автоматически через web браузер.
При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
  • Сохранение всех настроек лампы на странице "Настройки пользователя". Сохранение на устройство zip архивом. Для загрузки настроек после редактирования, необходимо разархивировать файл, внести изменения, заархивировать в zip файл без сжатия. При автоматическом обновлении, сохранение производится автоматически.
Korsar
7 Май 2022
21
@gerber,
Я извеняюсь, как правильно посмотреть монитор порта?
Все примерно так и происходит - прошивка, перезапуск, все работает, перезапуск после настроек - лампы нет, только точка доступа ESP.
Заливаю только файловую систему - и опять все по кругу. если прошиваю v5.0. то все работает нормально.
gerber
27 Янв 2026
76
@Korsar,
Вот примерно так. И лампа прошивается дважды, сначала прошивка с полной очисткой памяти, потом файловая система.
В прошивке должно быть отключено почти всё, памяти мало.
gerber
27 Янв 2026
76
@Korsar,
В мониторе подберите тип строки и скорость. Возможно кодировка не правильная и не может правильно показать.
gerber
27 Янв 2026
76
@Korsar,
Внимательно посмотрите все настройки. У вас не правильно или скомпилировалось или прошилось.
Версия ядра библиотек. Прошейте бинарник flash download tool.
Должно быть примерно так.
SYSTEM START ESP32
Старт дисплея TM1637
Старт файловой системы
Старт SSDP
0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 7, 7, 9, 2, 2, 3, 3, 6, 12, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 13, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 8, 2, 2, 2, 2, 14, 2, 2, 2, 2, 6, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 2, 2, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 8, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 11, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 11, ]
Старт MP3 Player
Рабочий режим лампы: ESP_MODE = 0
AP запущен: 192.168.4.1
Старт UDP сервера. Порт: 8888
Старт WebServer
Start MQTT
MQTT server : 5662
MQTT User -
MQTT Password -
Korsar
7 Май 2022
21
Вот так после прошивки.
Вот так после настройки подключения к роутеру.
При всех тех же настройках версия 5.0 работает без проблем.
AnCore
27 Янв 2020
472
195
@Korsar, что вам эта esp8266.... Приобретите esp32 (см фото) и установите актуальную версию прошивки (нужно будет в прошивке просто отключить всё опции), точнее версию, где еще не удалена поддержка esp32, либо я скину вам модификацию (архив с модом периодически обновляется)
Korsar
7 Май 2022
21
Эта ESP32 почти в 5 раз дороже.
Я использую лампу только как лампу, поэтому хотелось бы с версией 5.3 разобраться.
Но за идею спасибо, если ничего не получится буду на версию 7 переходить.
Почему-то слетает файловая система.
Я далек от программирования - отсюда столько вопросов, чтобы попытаться разобраться.
gerber
27 Янв 2026
76
@Korsar,
Ну если 5.0 работает то оставьте ее и не мучайтесь. ESP32-S3 N16R8 вот выбор сегодня и на завтра и послезавтра.
Korsar
7 Май 2022
21
@Korsar,
Все прошивается без проблем, но точка доступа не появляется, пробовал 3 раза.
AnCore
27 Янв 2020
472
195
@Mishanya TS, по поводу обновления: в качестве альтернативы гитхаб можно использовать, например, Яндекс.Диск, т.е. на своем Яндекс.Диске надо создать папку, где будет находиться архив с прошивкой (ссылку на эту папку нужно прописать в обработчике, в JS и htm), это если вкратце. Уведомление обновления должно сразу появиться в модальном окне (даже если в день 10 обновлений, сравнение идёт по времени) после того как на Яндексе обновится архив.... Я чуть позже скину мод, где всё это будет и может ещё что-то...
gerber
27 Янв 2026
76
@AnCore,
Может быть стоит договорится здесь https://tspu.ru Томский государственный педагогический университет.
Они в отличии от Яндекса сделали и поддерживают полное зеркало линукса. Например это https://mirror.tspu.ru/opensuse.
И разместить там не только код лампы, а всю базу Ардуино. Им как педагогам возможно будет интересно.
AnCore
27 Янв 2020
472
195
@grogo, 8 шт, но я проверял только с 5 шт, т.к. у меня уже была панель. Если чуть подождёте, скину обновление прошивки (сегодня)
Реакции: grogo
AnCore
27 Янв 2020
472
195
Обновление (в следующих обновлениях будут бинарники и утилиты)
alexios_1104
11 Июл 2023
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема. Прошил лампу версией 7.4 esp32-s3. Лампа в некоторых сценариях зависает, не реагирует на смену эффектов в веб-интерфейсе и в приложении wled, а также появляются артефакты в эффектах . Реагирует только на включение и выключение, после этого эффекты переключаются. Библиотеки стоят из архива, единственное библиотека GyverButton стоит версии 3.8.0.
gerber
27 Янв 2026
76
@alexios_1104,
Попробуйте в веб-интерфейсе поставить 300 милиампер. Лучше использовать блок питания а не зарядку.
Блок питания 5V, 3A, Type C для Raspberry PI 4B например.
