  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
461
341
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.4
sergeym11
23 Янв 2020
90
Чтобы заменить или отредактировать (кроме *.gz) файл в файловой системе, необязательно перепрошивать. Достаточно ввести: ваш IP/edit. Откроется редактор. Там же и заветная кнопочка Upload!!!
Реакции: vvmxx и andre1979
sergeym11
23 Янв 2020
90
@Mishanya TS, посмотрите у меня в коде index.htm. Там есть "Редактор" и "Загрузчик файлов". И поправить в css, чтобы количество строк в меню было таким же как в css.
Да, забыл - для более комфортной работы добавьте из архива в файловую систему, только проверьте перед публикацией здесь. Будет время - ещё изменю код.
Реакции: vvmxx
Mishanya TS
461
341
@sergeym11, Загрузчик файлов впринципе не нужен, загружать и редактировать файлы можно через редактор
Mishanya TS
461
341
Прошивка 111 эффектов в 1 "FieryLedLamp"
(Перевод на русский язык и обновленный WEB-интерфейс от MishanyaTS)
Реакции: Maxx1200 и vvmxx
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Спрошу тут: кто подскажет, где у него +/-/Data?
И нужно подавать + через резюк ?
Питать от 5 или 3.3?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Mishanya TS
461
341
нашёл распаянный, который с пультом сразу - там все линии напрямую. И резюк похоже для светодиода, чтобы мигать при передаче сигнала
у меня такой стоит, на днях втрую лампу доделаю с обычным приемником, буду проверять как лучше
@Константин 271,Посмотреть вложение 40280
Я сделал по этой схеме работает отлично
на простых data по середине?
Maxx1200
11 Фев 2022
96
Под капотом все выглядит так
Белый "плафон временный"
Потом будет такой полупрозрачный
Пленка из монитора!
@Константин 271,да только для индикации.
Реакции: vvmxx
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
будет некрасиво
а картинку он даст лучше.
Если пользуетесь Алисой - есть возможность хоть короткий видос записать по её настройке? Я вообще тут дуб дубом. Почти баобаб ?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, спасибо, тогда чуть позже, сижу IR мучаю. Воткнул как на фото, прописал в скетче ногу сигнальную:
#include "IRLremote.h"
#define pinIR (2U)
CHashIR IRLremote;
  Serial.println(F("Startup"));
  if (!IRLremote.begin(pinIR))
    Serial.println(F("You did not choose a valid pin."));
  if (IRLremote.available()) {
    auto data = IRLremote.read();
    if (data.command != 292984781) {
      Serial.print("0x");
      Serial.println(data.command, HEX);
- правда, скетч для ардуины nano, может, надо особый для 8266? Потому что в мониторе порта бегут абзацы в цикле и диод на 8266 мигает каждые 3 сек., будто перезапуск:
Abort called
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffef0 end: 3fffffc0 offset: 0000
3ffffef0:  feefeffe feefeffe feefeffe 00000100
3fffff00:  000000fe 00000000 00000000 00000000
3fffff10:  00000000 00000000 00000000 00ff0000
3fffff20:  5ffffe00 5ffffe00 5349000a 00000000
3fffff30:  00000003 00000002 3ffee310 4020208e
3fffff40:  40100402 4020306d ffffffff 402020a0
3fffff50:  40201304 3ffee310 3ffee310 402025b5
3fffff60:  00000000 3ffee310 3ffe8613 4020150d
3fffff70:  3fffdad0 00000007 3ffee310 3ffee378
3fffff80:  3fffdad0 00000000 3ffee310 40202664
3fffff90:  3fffdad0 00000000 3ffee310 40201209
3fffffa0:  feefeffe feefeffe 3ffee338 40201c9c
3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe84e8 40100cfd
<<<stack<<<
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
⸮Startup
ISR not in IRAM!
User exception (panic/abort/assert)
Abort called
>>>stack>>>
ctx: cont
<<<stack<<<
⸮⸮⸮Startup
ISR not in IRAM!
Хотел прочитать свой пульт.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, что указать в моём случае, как строка выглядеть должна? У МЕНЯ НА D4 wemos
IRrecv irrecv(2); // указываем вывод, к которому подключен приемник
и какие библиотеки нужны?
Mishanya TS
461
341
@Константин 271, этот скетч на wemos не подойдет
@Константин 271,
Код:
#include <IRremoteESP8266.h>
#include <IRutils.h>
const uint16_t kRecvPin = 2; // D4, ПИН ИК приемника
IRrecv irrecv(kRecvPin);
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn();  // Инициализируем ИК приемник
  if (irrecv.decode(&results)) { // Если данные пришли, то выполняем код ниже
    serialPrintUint64(results.value, HEX); // Вывод в консоль
    Serial.println("");
    irrecv.resume(); // Принимаем следующий сигнал от приемника
  delay(50);
В мониторе выставляйте 115200
