  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
444
322
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.0
Владимир2017
4 Янв 2023
26
Помогите разобраться с работоспособностью сенсорной кнопки: НЕ работает? Подключена по инструкции, логическая единица с нее идет, но в программе она постоянно в заблокированном состоянии: срабатывает этот код
void buttonTick()
if (!buttonEnabled) // события кнопки не обрабатываются, если она заблокирована
return;
Igor_K
15 Ноя 2021
@Владимир2017,
Светодиод на кнопке мигает при срабатывании? Если да, проверить логику работы, она может быть прямой или инверсной в зависимости от состояния перемычки "А" на плате кнопки.
Владимир2017
4 Янв 2023
26
@Igor_K, Мигает, как и положено, перемычка не запаяны, т.е. при срабатывании логическая 1 (проверено осциллографом), также проверена работа на примере из библиотеки Гайвера: там все прекрасно отрабатывается. В этой прошивке не идет сигнал на управление матрицей: поменял на D2, и только тогда заработало, кнопка ни в какую... До этого заливал прошивка Гайвера и Gunner47 - всё работало. Плата в IDE указана WEMOS D1 R2 & mini.
PS музыка играет на стандартных пинах из прошивки
Igor_K
15 Ноя 2021
@Владимир2017,
Странно. Я пару прошивок отсюда ставил, все нормально. Матрица на D3, кнопка на D2.
И плата такая же, WEMOS D1 R2 & mini. Штук семь ламп собирал.
Владимир2017
4 Янв 2023
26
@Igor_K, Мне не везет... Если на D3 ставлю матрицу - не прошивается плата, пока не сдернешь разъемы с нее. И все равно на этом пине не работает. Но это то хоть понятно: низкий уровень нужен на 3-м для прошивки. Подозреваю, что могут остаться какие то следы от предыдущих прошивок, но еще одной "чистой" платы под рукой сейчас нет... А эту очищал разными утилитами - всё бес толку...
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, он не работает, не компилится. Если вам удаётся - приложите скрин с настройками платы и т.д. может, я что не так делаю.
Владимир2017
4 Янв 2023
26
@Mishanya TS, У меня нет пульта, и не планируется! )) Я кнопку ОЧЕНЬ хочу!!! ))))
@Константин 271, Я менял только DEFINE по пинам, а потом вставлял в весь код вывод в лог состояние флага buttonEnabled, и он всегда был false в момент обработки события "нажатия" кнопки... Где и почему он сбрасывался - терпения не хватило понять...
Владимир2017
4 Янв 2023
26
Переназначил сенсорную кнопку на #define BTN_PIN (14U): РАБОТАЕТ!
Но этот пин нужен для часов...
На пинах D2 и D3 НЕ работает... Ну как так то?..
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, билиотека была кривая, обновил через саму ардуину и заработало.
Как починить квардартики/крякозябры в мониторе?
На ПК и нетбуке - такое. Везде win7.
Mishanya TS
444
322
TheMihael777
23 Дек 2020
доброго времени суток. товарищи, объясните убогому как подключить лампу по mqtt к home assistant?))) имеется home assistant(rpi3), на нем установлен mosquitto broker. расскажите пожалуйста на пальцах- какие настройки нужно прописать в скетче и в mosquitto broker? просто начинаю только разбираться во всей этой теме и голова уже кругом идет) мои познания во всей этой тематике близки к нулю, так что сильно не пинайте)
TheMihael777
23 Дек 2020
@Mishanya TS, спасибо, так у меня настроено на данный момент, но не устраивает вид карточки(управление скоростью, цветом и т.д). пытаюсь связать лампу по mqtt, но ничего не выходит. знания реально нулевые, + ко всему большинство инструкций/гайдов написаны по типу "как нарисовать сову- рисуем овал, дорисовываем сову"))
TheMihael777
23 Дек 2020
на данный момент у меня в скетче прописано так
static const char MqttServer[] PROGMEM = "192.168.1.41"; // строка с IP адресом MQTT брокера
static const uint16_t MqttPort = 1883; // порт MQTT брокера
static const char MqttUser[] PROGMEM = "логин"; // пользователь MQTT брокера
static const char MqttPassword[] PROGMEM = "пароль"; // пароль пользователя MQTT брокера
static const char MqttClientIdPrefix[] PROGMEM = "LedLamp_"; // id клиента MQTT брокера (к нему будет добавлен ESP.getChipId)
в mosquitto broker с прописаных в скетче топиков ничего не идет и не принимается лампой соотвественно.
я понимаю что где то жестко затупил, по этому и прошу помощи
Maxx1200
11 Фев 2022
96
Вопрос: Эффект синусоид так и должен моргать?
Ps
У меня в схеме стоит конвертеров логических уровней на транзисторе 7002. Может, дело в нем?
Pss
Если ставить синусоид "Настройка текущего эффекта -> случайные настройки" то не моргает
Mishanya TS
444
322
@TheMihael777,
В файле Constants.h измените строчку
#define USE_MQTT              (false)                       // true - используется mqtt клиент, false - нет
Mishanya TS
444
322
@Maxx1200, У себя не замечал моргания, попробуйте яркость, скорость, масштаб менять, как будет
