  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
445
322
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.0
Владимир2017
4 Янв 2023
26
@Mishanya TS, Да все настройки перепробовал, связанные со звуком: из основного меню пункт "Настройки звука", где настраивается период озвучивания часов днем/ночью, тут папка явно указана 2. Пробовал 0 - не помогло.
Причем во время вывода часов на матрицу индикатор плеера горит, т.е. файл проигрывается.
Mishanya TS
445
322
@Владимир2017, попробуйте в начальных настройках перезагрузить лампу, если не поможет, в настройках оборудования, увеличьте задержку между командами
Владимир2017
4 Янв 2023
26
@Mishanya TS, Выставил времена озвучивания час/минут по 2400 мс, задержка между командами 190 мс: все заработало!!! Неожиданно для меня, как пользователя... ))) Спасибо огромное!
Вдогонку: если время для фраз больше 2400 мс, то в конце прорывается фоновая проигрываемая мелодия от текущего эффекта.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Да, в лишнее время - играет музыку, что была. Кстати, часы у меня ни при каких настройках не говорят на флэхах менее 4 Гб? а музыка играет исправно. При этом старые прошивки Fiery этим не грешили.
vladsov
21 Дек 2021
А подскажите плиз , можно прошить эту прошивку по воздуху на Прошивку 87² эффектов в 1 (gunner47 v.2) ?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Кто данную прошивку запускал с серваком mqtt.by ? Для Алисы.
Надо менять префикс в прошивке? На что? Я по логике всё сделал, не получилось, не соединяется. Очень плохо, что на этом серваке нет мониторинга, не видно, вышла на связь лампа, не вышла, строчит/не строчит..
vladsov
21 Дек 2021
спустя некоторое время почему то отваливается веб интерфейс, а управление через прогу работает.
sergeym11
23 Янв 2020
90
@vladsov, это из-за нехватки памяти. Я тоже с этим столкнулся. Веб интерфейс разрастается, json файлы тоже увеличиваются. Памяти у esp8266 остаётся в некоторые моменты очень мало. Решения пока нет, без глобальных изменений.
zxcv875
17 Янв 2020
чтобы на дисплеи тм1637 оставить одну мигающую точку между часами и минутами попросил сына помочь. С его помощью стало как надо
вместо строки 767 в FieryLedLamp_New_WEB.ino
if (!DisplayFlag) display.point(dotFlag); // выкл/выкл двоеточия
вставить три строки
boolean points[4] = {0,0,0,0};
points[1] = dotFlag;
if (!DisplayFlag) display.setSegmentPoints(points); // выкл/выкл двоеточия
и поменять библиотеку TM1637Display, В библиотеке много правок, проще поменять файлы
Реакции: Tolik2 и Mishanya TS
Raklist00
3 Дек 2022
Может подскажете что не так, на IDE 1.8.19 при компиляции вот такая ошибка, приходится монтировать FS в этой версии, а скетч записывать в IDE 2.0, там все нормально, но в итоге эффекты тормозят жутко. Ядро 2.7.4. библиотеки из архива, из настроек только кнопка и IR.
В итоге раза с 10-го попытки прошивки, сначала FS потом скетч и наоборот нормально заработало, но все равно с закомментированным IR. И фризы пропали в эффектах.
Mishanya TS
445
322
@Raklist00, удалите все библиотеки и скопируйте из прошивки
@Lexx!, яркость часов, зависит от вывода времени бегущей строкой
Caber
16 Мар 2021
49
29
Залил прошивку Fiery Led Lamp v3.4 (111 эффектов), при включении отображается нечто непонятное, кроме того, в приложении FireLamp не видны названия эффектов. Бонусом присутствует самопроизвольное отключение. Вернул старую прошивку (gunner47_v1.5) - все нормально. Подскажите, плз, что пошло не так...
Видео вложить невозможно, поэтому https://drive.google.com/file/d/1nAKSePOnpK9VlkXb9N0y3OijwMelrsrp/view?usp=share_link
(слева лампа с прошивкой gunner47_v1.5, справа Fiery Led Lamp v3.4)
Scopex
3 Фев 2021
32
@Caber,
на первый взгляд неправильно указан угол с которого всё начинается...
чтобы все эффекты были в приложении - загрузи эффекты из лампы
приложение у меня глючит кстати, начинаешь в каком нибудь эффекте крутить яркость а сдвигается цвет...
Caber
16 Мар 2021
49
29
@Scopex, Несколько раз перепроверял и прошивал по новой - всё верно, тем более, что в другой прошивке при тех же установках всё нормально. Эффекты из лампы загружал - ничего не изменилось.
Caber
16 Мар 2021
49
29
Установки gunner47v_1.5 (левая лампа, все в норме)
// --- МАТРИЦА -------------------------
#define LED_PIN (0U) // пин ленты (D3)
#define WIDTH (11U) // ширина матрицы (11х53)
#define HEIGHT (53U) // высота матрицы
#define COLOR_ORDER (GRB) // порядок цветов на ленте. Если цвет отображается некорректно - меняйте. Начать можно с RGB (GRB - было по умолчанию)
#define MATRIX_TYPE (0U) // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
#define CONNECTION_ANGLE (2U) // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION (3U) // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
#define CURRENT_LIMIT (25000U) // лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
Установки FieryLedLamp v3.4_new_web 111 эффектов (правая лампа)
#define WIDTH (11U) // ширина матрицы (11x53)
uint8_t ORIENTATION;
uint8_t MATRIX_TYPE = 0; // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
Все установки сходятся, что может быть не так?
UPD: Вижу разницу в обозначении типа матрицы (выделил красным). Или это равнозначно?
Caber
16 Мар 2021
49
29
@Mishanya TS, Изменил настройки через веб, всё встало на место. Спасибо!
Единственное, в приложении все так же не видно названия эффекта (эффекты из лампы загружал).
Кроме того, из того же веб интерфейса нельзя выставить максимальный ток матрицы более 9999 мА, а хотелось бы 25000 (у меня 10 метров ленты, БП 30А).
