  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
443
322
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.0
AnCore
27 Янв 2020
447
185
@wulf, после того, как подключитесь к Led Lamp Web. в мониторе порта увидите инфу
wulf
1 Дек 2022
200
@AnCore, подскажи а почему пока не закоментировал (плеер, маленький дисплей , и ик порт) то что их пока не ставил еще прошивка не заливалась как закоментировал все залетело
SAndAl_78
5 Дек 2023
35
@Igor_K, метода рабочая! На бамбуке установил Arduino IDE 1.8.19 ядро ESP 8266 V 2.7.4, библиотеку fast LED V 3.5.0, прошил, в том числе и FS. Вчера тестил (питание "передёргивал" через разные интервалы), сегодня тестил, слётов FS не наблюдалось! Теперь остаётся раскоментить применение модуля дисплея, подпаять и проверить в работе.
SAndAl_78
5 Дек 2023
35
@Alexssh, попробуйте поиграться настройками эквалайзера. У меня модуль MP3-TF-16P AB23A799469, поменял настройки эквалайзера кнопкой на пульте и динамик теперь работает значительно громче., динамик 3х ваттный.
AnCore
27 Янв 2020
447
185
@wulf, прошивка (и fs) загружается нормально что с подключенными модулями (т.е. они не закоментены), что с отключенными (закоментены в прошивке)... лучше всего прошивать esp с еще не подпаянными к ней проводами, и после, когда получилось подключиться к wifi led lamp, можно спокойно продолжить собирать лампу... если что-то не так с подключением, нужно перепооверить настроки или прошить другую esp
@AnCore, в мониторе должно что нибуть быть если зальется
так для инфы просто: у меня лампа в режиме OFF (когда эффект выключен, но питание включено) потребляет примерно 280 мА. Лампа с дисплеем, мп3 модулем, усилителем и двумя динамиками (по одному на канал), мосфет не ставил в схемуIMG_20240405_221253.jpg
@AnCore, как можно самому привязать определенную папку к эфекту
за это отвечает файл config_sound (в папке data), вносите свои корректировки и потом загружаете этот файл в лампу
  • 108.8 KB Просмотры: 30
Реакции: wulf
SAndAl_78
5 Дек 2023
35
@AnCore, 280 мА, потому что мосфет не ставил. Аккумуляторы выжрет в дежурке достаточно быстро, если не от провода будет работать. А усилитель для чего, 3 Ватт не достаточно?! ;-) Фотки можно конструктива?
AnCore
27 Янв 2020
447
185
@SAndAl_78, у меня на другой лампе, куда мосфет поставил и аккумы тоже (а вот та лампа, что потребляет почти 280 мА, без аккумов, кстати), потребляет в режиме OFF на 100 мА больше, т.е. примерно 380 мА. Усилитель поставил, чтобы сделать стерео звук в лампе
Реакции: gritaro
Garik2024
28 Мар 2024
@AnCore,
Если Вы подключите к блоку питания голую матрицу (без контролера и, вообще, без ничего) то увидите, что она потребляет 150мА - 250мА, в зависимости от экземпляра (возможно сроков производства, или еще чего-то). Вот чтобы убрать вот этот холостой ток потребления матрицей в период , когда она не работает( не светится) и применяется мосфет.
Реакции: SAndAl_78
SAndAl_78
5 Дек 2023
35
логика последовательного порта модуля работает с напряжением 3.3 вольта, а т.к. микроконтроллер работает от напряжения 5В, то рекомендуется выводы RX и TX подключать через резистор 1 кОм
Не нужен там резистор, питание у камня Wemos - 3,3 В, поэтому у интерфейса будут те же логические уровни, что и у модуля плеера.
SAndAl_78
5 Дек 2023
35
wulf
1 Дек 2022
200
а тут можно как то заблокировать определенные количество кликов по кнопке типо 4 . 5 кратное нажатие чтобы оставить только те которые нужны а то ребенок понатыкает
и еще такое вовремя музыки при громкости на всю хорошо заметно мерцание и матрици и дисплея часов. блок питания хороший 33w. подключил тестер просадки не вижу поставил кондер на питание не помогло
SAndAl_78
5 Дек 2023
35
Нет такого, звук на всю, мерцаний ни на матрице, ни на модуле TM 1637 нет. Какой-то кривой у вас БП, либо что-то с питанием дальше.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
33W вовсе не означает, что он 5В 6А. Может, он даже не 5В 3А. Т.е. и 15 Вт не даёт на 5 вольтах. 33Вт он может давать на повышенном напряжении, как это и применяется в быстрых зарядках, где они по спец. протоколу договариваются со смартфоном и зарядка повышает напругу. Например, 11В и 3 А уже дадут 33 Вт. Но если "договора" нет, то и 33 Вт тоже.
Реакции: Caber
wulf
1 Дек 2022
200
@Константин 271, да не сомневаюсь такое может быть . но блок проверен он может отдать на 5в - 3а проверял вот таки тестеромA06ec4aeef96c4376a0264900e00f5377z.jpg
да даже если не 3а больше 2а эта матрица на белом свете не съела смотрел на лабораторном
@Константин 271, кстати вот это фото вашей лампы35583-75067d14e12a4862b34822ffe2be9144.jpg
если да то из чего подставка
SAndAl_78
5 Дек 2023
35
@wulf, это электрическая соединительная коробка, вещь хорошая, нужно только найти качественную.
AnCore
27 Янв 2020
447
185
можете отключить нажатия (или переназначить количество кликов) в прошивке, это вкладка button.ino
Caber
16 Мар 2021
49
29
При попытке сбросить настройки "пятнадцатикратный клик – режим восстановления настроек по умолчанию" ничего не происходит (пробовал несколько раз) :(
AnCore
27 Янв 2020
447
185
@Caber, пятикратный это вывод ip, а для сброса 7 раз тапнуть надо...
я не верно прочитал слово "пятнадцатикратный", и да, он не работает, если после 15 кликов не будет удержания кнопки. Попробуйте 15 раз кликнуть и удерживать (на лампе должна сработать индикация)
Caber
16 Мар 2021
49
29
@AnCore, В описании под спойлером "УПРАВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОМ СЕНСОРНОЙ КНОПКОЙ":
семикратный клик – смена рабочего режима лампы: с WiFi точки доступа на WiFi клиент или наоборот.
Проверил, действительно только смена режима. Меня интересовал такой вариант - допустим, при первоначальном включении изменили пароль доступа к лампе (к локальной сети при этом не подключались), и благополучно забыли. Сброс настроек вернет первоначальное имя лампы и пароль Led Lamp Web/12341234, или придется прошивать лампу? И как сбросить, если "пятнадцатикратный клик – режим восстановления настроек по умолчанию" не работает? :oops:
AnCore
27 Янв 2020
447
185
@Caber, изменный пароль точки доступа запоминается, и, видимо, придется перепрошивать, если пароль забыт (зачем вообще там пароль менять?), но попробуйте 15 раз кликнуть кнопку и удерживать (на лампе должна сработать индикация). Переключение на режим работы от роутера будет, если это прописано в прошивке.
Caber
16 Мар 2021
49
29
Полностью согласен! Но кривые/шаловливые ручки никто не отменял. Знал бы как, вообще бы удалил возможность менять логин/пароль в режиме точки доступа.
Ничего не происходит (
AnCore
27 Янв 2020
447
185
@Caber, у меня получилось, я специально сегодня это проверил, еще раз попробуйте, может быть с количеством кликов случайно промахнулись, всё-таки 15 кликов не 5)
