  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
479
349
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.5
Radio
30 Апр 2023
Отстает время, прошивка 3,9. Примерно 40 сек. за две недели, при перезагрузке время подхватывает, т.е. ntp доступен. На предыдущей прошивке тоже самое. Подскажите, плиз, решение.
Radio
30 Апр 2023
@SlavaZagaynov, спасибо, сделал. У меня почему-то не дает сохранить адрес с дефисом, прописал pool.ntp.org.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@Radio, pool.ntp.org - не лучший вариант, у меня чаще не работает, чем работает.
контролируй, если небудет работать - ищи другие ntp
Garik2024
28 Мар 2024
добавлено через неделю ... некоторые эффекты ломают работа циклического режима эффектов. ? заипался разбираться (предполагаю, в оригинальной прошивке такой-же баг);
добавлено через неделю ... spiffs не работает (предполагаю, в оригинальной прошивке такой-же баг);
Я задолбался отлавливать глюки в этой прошивке. То это не работает, то там виснет... Уже пол года сижу на оригинальной прошивке от alvikskor . Spiffs не пробовал. Не понимаю, зачем он нужен, устарел давно :) . А с циклом, как и со всем остальным, в ней всё хорошо. Оба приложения нормально работают (и FireLamp, и GVR Lamp). Сделал уже 5 ламп на подарки и одну гирлянду на 2500 диодов (ESP32). Ни с одной проблем не было. Я всё надеюсь, что может быть alvikskor, таки, сделает реакцию на звук. Это, пожалуй, единственное, чего не хватает в его прошивке.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@Garik2024, видосы про джевелин я видел пару недель назад. Код по быстрому посмотрел, не нашел там код для микрофона. Из описания программы автором я предположил-понял, что у него на компе стоит дополнительная программа, которая анализирует музыку и как-то говорит лампе "прыгай'. Далее я не разбирался. Про подарок на 00.00 я не понял. Объясни пожалуйста, что будет через минуту после 31/12 23:59 ?
Реакции: Dimas2013
Garik2024
28 Мар 2024
Будет 01/01 00:00 :) Если не ломать оригинальную прошивку alvikskor, то ничего не будет. Но в прошлом году было такое на прошивке от @Mishanya TS https://charter97.org/ru/news/2024/1/3/578026/ ( нашел в поисковике).
Реакция на звук была ещё на прошивке то ли от @Shaitan , то ли от @vvip-68. Я пытался смотреть, Но знаний не хватило, и забросил эту тему.
vvip
18 Дек 2018
589
255
@Garik2024, у vvip`а нет микрофонных штучек. Он категорический нелюбитель этих дрыгалок под музыку...
tabiivvv
27 Ноя 2024
подскажите, пожалуйста в чем проблема ни как не могу прошить, выдает ошибку
UPD: Нашел причину, у меня обновился драйвер CH341SER.EXE на свежий, установил драйвер 2019 года и пошла загрузка. Спасибо что помогаете и не бросаете
hhrhhr
5 Дек 2024
Я, может, смотрю не в оригинальную прошивку (https://github.com/alvikskor/FieryLedLampMultilingual)?
time.ino
if(jsonRead(StrResponse,"country_code") == "\x52\x55") C_flag = 1; //Serial.println("++RU++");
FieryLedLampMultilingual.ino
if (C_flag && !T_flag && ((d_date == 1 && m_date == 1) || (millis() >= 0x05265C00))) {
for (uint8_t i = 0; i < 32; i++) TextTicker = pgm_read_byte (&Default_valueMask);
А Default_valueMask
и есть то самое "ничего не будет".
Boroda
20 Янв 2020
36
Была лампа с прошивкой от GUNNER47. Перешил на этот вариант(плата NODEMCU). Увиделась как LedLamp1(что странно) и пароль 12341234 не принимала. Перешил как на картинке(типа под LOLIN(WEMOS)D1 R2 & mini) - теперь видится как обычная ESP(типа ESP-76E4F3) и соответственно вообще глухо. В промежутках и просто накатывал прошивку и предварительно стирал через flash download tools и чистил бланком. Что я делаю не так?
Boroda
20 Янв 2020
36
Жмякал и до заливки скетча и после и другую систему(типа SPIFFS) также пробовал. Всё уже перепробовал:confused:
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@Boroda, ты что-то упускаешь, читай доку, не торопись. Проект рабочий, месяц назад его использовал, потом переписал весь для себя под елку 30х64 светика на esp32s3, удалил всё лишнее.
Boroda
20 Янв 2020
36
:)Ну, что можно я уже прочитал. Учитывая что инфа по версиям ArduinoJson в скетче и "доке"(с) отличаются, то может ещё где засада?
ArduinoIDE 1.8.19
Esp8288 - 2.7.4
Остальные библиотеки из папки с гита. Отключил дисплей, плеер, IR, переназначил пин ленты на (2U).
И на кой нужны папки data и no_sound в папке скетча. Тот самый SPIFFS?
Boroda
20 Янв 2020
36
Попробовал ещё вариант: так как в "доке"(с) ссылка на установку SPIFFS не работает то по привычке кинул файлы из Uploaders в tools в корне самой ардуины. Сейчас подумал что у меня портабля версия и перенёс уже непосредственно в собственноручно созданную папку tools в папке со скетчами. И-и-и-и. не помогло :) Но меню загрузки уже стало выглядеть по другому, не в общей таблице с WIFI101/WIFININA Firmware updater, а отдельной менюшкой.
И, да, засада оказалась в ArduinoJson. В скетче указано установить версию 5.13.5, но с ней не компилируется - требует свежую. Поставил последнюю - стало компилится, но не работает. Удалил, поставил с гита - то же самое. Сейчас глянул в лог на свежую голову, а при компиляции оказалось он подхватывает последнюю седьмую версию(где то сохранилась вредина), а шестую игнорит. По итогу переустановил всё на свежую и взлетело. Так что внимательное чтение инструкций бывает вредит :)
А теперь другая засада и, похоже, не у меня одного - приложение FireLamp крашится при связи с лампой. Пробовал и 3.2.4 и 3.2.3
, и разные телефоны(причём на старом уже давно стояла для гуннеровской версии) - вылетает как только значок связи зеленеет.
Garik2024
28 Мар 2024
А Default_valueMask и есть то самое "ничего не будет".
Ага. Только там ещё есть некое условие, чтобы "То самое" выполнилось. И если не ломать прошивку и согласиться с условиями её использования (при первом запуске) , то оно (условие) не выполнится, а значит и "То самое" не выполнится
В этой прошивке работа с приложениями, как для андроида FireLamp, так и для айфона GVR Lamp, сломана. Как и некоторые другие функции. Я долго пытался бороться с косяками, а потом плюнул, и перешел на, оригинальную прошивку от alvikskor . Чуть меньше эффектов, зато всё правильно работает. А ещё поддерживает ESP32.
Boroda
20 Янв 2020
36
При наличии веб-интерфейса большого смысла в отдельном приложении как бы и нет. Переживём.
Вопрос по эффектам: в "вине" пузырьки идут только на жёлтом фоне - типа шампанское с перляжом(слово то какое :) ) . Судя по коду так и задумано, а зачем тогда переход на другие цвета?
В эффекте стрелки(или стрелки, ну как творог и творог:)) - не никакого изображения. Тут проскакивала инфа, что помогает замена библиотеки FastLED на версию 3.5.0 - так она вроде и так такая да ещё с подписью "модифицированная"
UPD Ещё прикольнее: сейчас проверил "вино" - остались только пузырьки, желтый фон пропал, как и остальные. Т.е. сначала идёт перляж :) на голом фоне, а потом пустота( раньше там была смена цветов снизу вверх) и так по кругу. Беда.
hhrhhr
5 Дек 2024
Такое условие только одно - первый запуск с пустым "eeprom"-м (т. е. гирлянда не настроена). Иных условий, которые делают C_flag=false или T_flag=true нет, также как и предупреждений о наличии таймбомбы с региональным уклоном.
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
Вчера пытался установить его прошивку, все стало, звук работает, но вот матрица не работает. В прошивке подключение на Д-3, но по факту - не работает... Где я делаю не так???
