  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
418
304
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg 08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v7.0
VitalikV
23 Июл 2023
74
@gritaro, не знаю почему, у меня слетало когда с айфона заходил, с андроида и винды проблем не было.
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
Доброго времени суток! Подскажите в чем может быть причина... Установил Fiery Led Lamp v4.0. - прошивка стала, звук работает, в ВЕБ заходит, но матрица не включается(ни один светодиод не загорается), возвращаюсь на Fiery Led Lamp v3.9 - все нормально. По подключению в схеме матрица так же подключена на D3. Скетч заливаю с чисткой всего. Где нужно сделать исправление, чтобы все заработало? Прошиваю на есп8266.
AnCore
27 Янв 2020
434
184
@Dhorohiy, странно, у меня работает и на esp8266 и на esp32 (на фото эффект Радужное пятно), к плате у меня подключена только матрица (плеер, дисплей, пульт, кнопка отключены). А в монитор порта есть возможность посмотреть?
AnCore
27 Янв 2020
434
184
@Dhorohiy, подключаете плату к пк, открываете монитор порта в Ардуино (или в SerialMonitor, например), нажимаете на плате reset, смотрите, что пишется в мониторе (в прошивке должны быть включены debug, заодно можете в прошивке проверить другие настройки). Как вариант можете в вэб-интерфейсе заново загрузить прошивку и файловую систему (.bin файлы в архивах: ALL - включены все компоненты (пульт (белый - HX1838), плеер, дисплей, сенс.кнопка); в другом архиве - наоборот всё это отключено)
Реакции: Olegsan и Dhorohiy
Bars33
9 Май 2021
Доброго времени суток. В свое время повторил WIFI лампу от Алекса. FieryLedLamp v4.0 заинтересовала возможностью подключения ИК пульта. Столкнулся с некоторыми проблемами, плата esp8266, в arduinoIDE версии библиотек вроде правильно поставил, но при компиляции ругается на FastLed, при этом компиляция завершается, прошивка загружается. Плата включает точку доступа, но подключиться к ней с прилагаемым паролем не получается. Коды ИК пульта прописал, но реагирует только вкл\выкл и яркость, лента светится только белым и двумя синими пикселями.
Allan
25 Мар 2022
Купил год назад самый дешевый пульт с приемником на Али. Только сейчас дошли руки подключить. Пришлось сканировать коды. Может кому пригодится:
1 FFA25D
2 FF629D
3 FFE21D
4 FF22DD
5 FF02FD
6 FFC23D
7 FFE01F
8 FFA857
9 FF906F
0 FF9867
* FF6897
# FFB04F
ok FF38C7
left FF10EF
rigth FF5AA5
up FF18E7
down FF4AB5
Реакции: Bars33
Bars33
9 Май 2021
@Bars33, ESP8266 LittleFS загрузили? Какой пульт используете?
Загрузил. Еще помучился, теперь подключается к точке доступа. Обновил приложение, загрузил список эффектов, но нет реакции на команды ни с пульта ни с приложения
Или может быть платка уже крякнула от издевательств?
AnCore
27 Янв 2020
434
184
@Bars33, если ну пульт нет реакции, то либо подключение к esp не там, либо коды не правильные, либо батарейка в пульте (какой пульт используете?) требует замены (перепроверьте всё). Какое приложение обновили? (Через вэб-интерфейс управление нормально работает?)
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
@AnCore, Только добрался до компа. Вот что у меня выдало...(перезалил скетч, в нем раскоментировал #define GENERAL_DEBUG ) ничего про матрицу в нем не говорится
AnCore
27 Янв 2020
434
184
вообще это признак того, что управляющий контакт матрицы подключен на на тот пин esp, который прописан в скетче (там указан (0U) - на esp8266 это D3), но раз вы пишите, что матрица подключена к D3, то тогда без понятия, в чем дело (можете прошить лампу через flash download)
Реакции: Dhorohiy
Vitality
26 Дек 2024
@AnCore, вроде все заменил, попробую все заново библиотеки заменить, может поможет
Alex7272
23 Сен 2023
48
Подскажите пожалуйста: в файле Constants.h можно изменять пины управления на свои (от другой прошивки, не хочется перепаивать, плата esp 32).
Garik2024
28 Мар 2024
Помнится вы тоже самое писали и про про прошивку от @alvikskor. Думаю, надо смотреть в сторону библиотеки FastLed. Какая версия, правильно ли установлена. Я бы ещё попробовал бы переключить частоту ядра на 160 Мгц (тупо, но мало-ли). Ну и вариант корявой китайской платы исключать не стОит. Попробуйте плату от другого продавца.
Кстати, вопреки предсказаниям @hhrhhr и @Гость, все мои лампы с прошивкой от @alvikskor спокойно и без сюрпризов пережили Новогодние праздники и продолжают дружно и правильно работать на благо моего настроения и настроения всех тех, кому я их дарил.
Реакции: Dhorohiy
kassoft
27 Апр 2020
Доброго времени. Компилирую под ESP 32, в строке 3005 вылетает такая ошибка
deltaSpeed = 80U + (128U - abs(128U - deltaValue)) / 1.25; .
Делаю все по инструкции. Ни кто с таким не сталкивался случаем?
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
@Garik2024,Все библиотеки брал с архива прошивки...160 Мгц не помогла, другая плата так же не работает на 4й версии(3.9 запускается без проблем) прошивал с затиранием старой версии (All flash Content) Что еще можно попробовать?
vrolan
7 Июн 2021
@Dhorohiy, возможно допускаешь какую-то ошибку при компиляции-заливке прошивки. Я на днях залил v4.0, заработала сразу. Попробуй внимательно, пошагово, согласно инструкции в шапке, настроить Arduino IDE, удалить и заново загрузить нужные библиотеки, обратить внимание на версию ядра и т.д. Чудеса бывают, но очень редко - если плата работает с версией лампы 3.9, то она должна работать и с версией 4.0.
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
@Garik2024, @AnCore, @vrolan, Победил я наконец то эту прошивку)) Через управления библиотек повторно установил fastLed 3.5.0? и менеджер плат выбрал LOLIN (WEMOS)D1 R2 mini вместо NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module ) и прошивка запустилась...
Реакции: oleguuu
Alex7272
23 Сен 2023
48
@kassoft,такая же ошибка, при этом для esp 8266 компилируется без проблем.
  • 15.2 KB Просмотры: 9
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
Еще заметил момент... В веб подлючаюсь пишет "подключено, без доступа в интернет", когда прописываю пароль к вай фаю, ставлю галочку "использовать подключение к роутеру" сохраняю, затем внизу жму "перезагрузить устройство" то после перезагрузки не находит ни точку доступа , ни с веб версии не включается.. Помагает только перезаливка скетча. Если прописывать настройки вай фая в config то после заливки скетча точка доступа вообще не появляется и нет возможности подключиться к ВЕБ. Как исправить?
AnCore
27 Янв 2020
434
184
@Dhorohiy, в вэб-интерфейсе должна еще быть галочка "Использовать статический IP-адрес" (помимо галочки "Использовать подключение к роутеру"), сам адрес прописывать необязательно, он будет присвоен автоматически (посмотреть/узнать его можно, например, в приложении Fire Lamp)
Реакции: Dhorohiy
