  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
483
358
FieryLedLamp v7.7
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.6
чилим
16 Янв 2023
68
Здравствуйте.У меня все работает кроме если активирую в скетче и.к приемник прошиваю тишина не реагирует дисплей,матрица и.т.д.Если прошиваю и.к приемник в скетче 0,то все работает. Я думаю может из-за пина Р34 не рабочий садит все? Может заменить пин 34 для и.к приемника на другой пин ? Сам пин 34 померил относительно земли и плюса норма.Или все-таки памяти впритык побольше освободить.Посоветуйте кто что думает.
чилим
16 Янв 2023
68
когда отключаешь OTA вообще мало влазеет.Отключил многое пульт заработал,все из-за памяти надо ставить esp32-s3.буду по одной функции добавлять какие мне нужны.А так прикольно пульт учится.Спасибо несущему знамя проекта
Mishanya TS
чилим
16 Янв 2023
68
включил ОТА выбор между большими пульт или клиент,выбрал пульт.Все работает-только интерфейс по сравнению с 3.7 дольше открывается на телефоне
gerber
27 Янв 2026
75
Если выбрать в прошивке ик пульт то ошибка компиляции строка DeserializationError error = deserializeJson(doc, json); ESP32-S3 N16R8.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@gerber, предполагаю у тебя имеется библиотека arduinojson разных версий и компилятор берёт первую найденную, но не ту, что нужно.
Пьеро
30 Апр 2025
@gerber, удалите все библиотеки из папки C:\Users\lexx\Documents\Arduino\libraries\
скопируйте из архива в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\
Mishanya TS
483
358
@gerber, Судя по логу, вам проще снести Arduino IDE полностью, почистить все хвосты и накатить заново
SerjIT
3 Дек 2022
@maloir, попробуйте прошить бинарником через flash download tool (скачать утилиту можно по ссылке https://docs.espressif.com/projects...oduction_stage/tools/flash_download_tool.html )
бинарники я проверил, всё норм
Прекрасное решение, два дня сижу пытаюсь скомпилировать код...безуспешно. Есть возможность сделать так же, только для этих параметров:
Partition Scheme 16Mb
USE_RTC 1
gerber
27 Янв 2026
75
Под ESP32-S3 N16R8 удалось скомпилировать прошивку, но с arduino 2.3.7. FS заливал ею.
С включенным ик приемником.
Вот если на карту записать только озвучку времени, то лампа будет говорит один час при включении.
Flexiss
25 Ноя 2019
Сижу туплю.. Есть плата ESP32 с последней (6.2) прошивкой. Не могу разобраться куда поять управление кнопкой и лентой. Если для ESP8266 пины написаны в комментах прошивки, то для ESP32 не нашел.
Ткните носом где почитать или подскажите плиз..
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@Mishanya TS, ну и молодец, есп32s3 нужно загрузить по максимуму, я вот на днях {ночах точнее} вот что допилил.
Климат контроль для чего угодно
Flexiss
25 Ноя 2019
@Mishanya TS,
Просто смутила фраза "Подключение светодиодной матрицы изменено с D4 на D3". Начал искать D4и не нашел.
Блок с описанием пинов в прошивке я нашел. Име ня переклинило. Если D4 на D3, то почему в скетче стоит 32U. На это я окончательно запутался...
Как я понял в скетче задается имеyно номер GPIO?
Если наgисано [32U] то это GPIO32?
Если наgисано [35U] то это GPIO35?
Непонятно только почему в шапке упомянуты D4 и D3 (если это GPIO3 и GPIO4)...
Mishanya TS
483
358
@SlavaZagaynov, неплохо(y) а на какой библиотеке русский шрифт, TFT_eSPI_rus?
@Flexiss, это для esp8266, на esp32 какие прописаны, такие и на плате
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@Mishanya TS, мною много лет назад исправлен файл шрифта glcdfont.c
в интернетах есть благодарности мне
Flexiss
25 Ноя 2019
Просто упоминание ESP8266 во втором абзаце, выделенного красным текста в шапке, подразумевает что первый абзац относится ко всем контроллерам, IMHO. Вот это и вызвало поломку мозга. :(
aliver
20 Фев 2026
помогите пожалуйста, включил режим "тучка в банке" и почему-то теперь не могу переключить на любой другой эффект, всегда перезагружается и все
