  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
501
369
FieryLedLamp v7.8
  • Переработаны эффекты "Змайка" и "Марио".
  • Исправлены настройки по количеству матриц по ширине и высоте.
  • Исправлено подключение 2 DATA-линии. Максимальное количество светодиодов на одной линии 2048.
  • В системных логах каждая строка выводится с указанием временем.
FieryLedLamp v7.7.1
FieryLedLamp v7.7
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
FieryLedLamp v7.5
FieryLedLamp v7.4
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
FieryLedLamp v7.2
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
GitHub - Fiery Led Lamp v7.8
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
Ну очевидно же что в коде убрать скобки
Ты умеешь пользоваться поиском и найти в коде это место и угловые скобочки ?
gerber
27 Янв 2026
77
Есть в планах озвучка погоды? Было бы здорово в будильнике слышать температуру а не только время.
Panalgen
14 Янв 2021
Лампа собрана на ESP32, матрица 17х52. При озвучивании времени на выключенной лампе предварительно появляется яркая вспышка, а после нее бегущая строка времени и голос. Как избавиться от вспышки? Версия прошивки 5.3.
cyrax67
18 Фев 2020
Здравствуйте. Если закоментировать //#define USE_NTP
появляется ошибка
C:\Users\user\Downloads\FieryLedLamp\FieryLedLamp\time.ino: In function 'time_t getCurrentEpochTime()':
time:393:10: error: 'timeClient' was not declared in this scope
return timeClient.getEpochTime();
C:\Users\user\Downloads\FieryLedLamp\FieryLedLamp\time.ino:393:10: note: suggested alternative: 'WiFiClient'
WiFiClient
Кто-то знает, что делать ?
FieryLedLamp v6.2, ESP32S3? ESP code 2.0.14
cyrax67
18 Фев 2020
спасибо за быстрый ответ )
Но теперь другаяшибка.
C:\Users\user\Downloads\FieryLedLamp\FieryLedLamp\time.ino: In function 'void timeTick()':
time:110:7: error: 'printWeather' was not declared in this scope
printWeather(thisTime, false, ONflag); // периодический вывод погоды бегущей строкой
C:\Users\user\Downloads\FieryLedLamp\FieryLedLamp\time.ino:110:7: note: suggested alternative: 'paintWidth'
paintWidth
Прогноз отключен, если что - #define USE_WEATHER 0
Mishanya TS
501
369
@cyrax67, Скажите что у вас включено, а что отключено. При отключеном NTP и WEATHER все работает. Не всегда есть возможность проверить каждый модуль при какой нибудь включеной или отключеной опции и наоборот. Ошибки бывают всегда.
cyrax67
18 Фев 2020
вот. да нет, это не в коем случае не претензия ) наоборот, я беконечно признателен Вам за прекрасный продукт. сижу вот, осваиваю потихоньку ..
#define VERSION      " v6.2"
#define CUR_VERSION  "FieryLedLamp v6.2"
// =============  ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ  ============================================================
#define USE_MQTT 1                                          // Использовать MQTT: 0 - нет, 1 - да
#define USE_BLYNK 0                                         // Использовать Blynk: 0 - нет, 1 - да
// =============  МОДУЛИ  ========================================================================
#define USE_BUTTON 1                                        // Использовать кнопку: 0 - нет, 1 - да
#define BUTTON_IS_SENSORY 1                                 // Тип кнопки: 0 - механическая, 1 - сенсорная
#define USE_TM1637 0                                        // Использовать дисплей TM1637: 0 - нет, 1 - да
#define USE_IR_RECEIVER 0                                   // Использовать ИК-приёмник: 0 - нет, 1 - да
#define USE_MP3_PLAYER 1                                    // Использовать MP3-плеер: 0 - нет, 1 - да
#define USE_RTC 0                                           // Использовать модуль RTC (DS3231): 0 - нет, 1 - да
#define USE_WEATHER 0                                       // Использовать получение погоды: 0 - нет, 1 - да
#define USE_MULTIPLE_LAMPS_CONTROL 0                        // Использовать управление несколькими лампами: 0 - нет, 1 - да
#define USE_OTA 1                                           // Использовать обновление прошивки по воздуху: 0 - нет, 1 - да
#define GENERAL_DEBUG 1                                     // Включить отладочные сообщения: 0 - нет, 1 - да
#define HEAP_SIZE_PRINT 0                                   // Вывод размера свободного ОЗУ: 0 - откл, 1 - вкл
#define DISPLAY_IP_AT_START 0                               // Показать бегущей строкой IP-адрес при старте: 0 - нет, 1 - да
cyrax67
18 Фев 2020
я просто не знаю, что еще указать .. вот весь файл. наверное, дело может быть в версии каких-то библиотек .. ?
Mishanya TS
501
369
@cyrax67, Я так понимаю у вас версия 6.2
Скачайте последнюю версию, если отключаете NTP, то обновите файл который я скиул выше и все заработает. Ну и библиотеки обязательно из архива.
KZK
27 Фев 2026
@чилим, Удалил программу, переустановил в (x86) история та же. Через поиск папка Tools пробивается, но путь к ней уж очень длинный + в ней нет похожих файлов.
Al12313
4 Авг 2021
Санкт-Петербург
Вот этот путь должен быть у Вас.
gerber
27 Янв 2026
77
Установка загрузчика LittleFS в Arduino IDE 2. Вот если надо,после первого запуска прокрутить до низу списка.
flat993
23 Фев 2025
Приветсвую! Решил обновиться до последней версии прошивки, но столкнулся с тем что когда пытаюсь зайти в WEB интерфейс плата уходит в ребут. Подскажите что можно сделать(плата esp8266, ядро 2.7.4)
