  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
419
304
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg 08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v7.0
Google Диск - Fiery Led Lamp v7.0
В лампе предусмотренно автообновление через web браузер, с сохранением всех текущих настроек
Перошивка со старых версий до v7.0 обязательна по кабелю.
Внимание!!! Проект собирается только на ESP32-S3.
  • На данный момент библиотека FastLED установлена версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
Скопировать папку из архива Hack с заменой
Перезапустить Arduino и выбрать в настройка размер памяти 16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)
  • При обновлениях, установить прошивку можно будет автоматически через web браузер.
При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
  • Сохранение всех настроек лампы на странице "Настройки пользователя". Сохранение на устройство zip архивом. Для загрузки настроек после редактирования, необходимо разархивировать файл, внести изменения, заархивировать в zip файл без сжатия. При автоматическом обновлении, сохранение производится автоматически.
zxz
30 Июл 2023
@Rad-sasha, значит FS не прошили
да так и есть, тоже была такая проблемка, павильно дал вам ответ Mishanya TS
@zxz, скачайте с гитхаба, на google диск не перезалил еще
а я сейчас могу с браузера прошиться? зайти если под ip адресом? или только прошиваться как плата была с коробки?
gunner47_v3.4_rem_3.7_27.11.22(116in1) FS прошивается, а Прошивка 121 эффект в 1 "FieryLedLamp - нет???
да, я тоже так делал ка ки вы, та прошивка становилась а эта нет. пока не сделал так как Вам подсказали выше.
Mishanya TS
11 Дек 2019
419
304
@Rad-sasha, либо выбираете не то
@zxz, вам перезалить fs только можно и все
@Rad-sasha, посмотрите скрин, выбирайте первый плагин
Mishanya TS
11 Дек 2019
419
304
@Rad-sasha, у вас 2 одинаковых, попробуйте такой же, который выше
наверное лучше полностью))) потому что как только FS перезалить я не знаю)
Через web страницу, заходите обновление ПО, там выбираете файловую систему
Mishanya TS
11 Дек 2019
419
304
@zxz,
Выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS) без указания порта, Ардуино выдаст ошибку о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. (обычно последняя очень длинная белая строка)
Этот файл и загружаете через браузер
Если есть возможность по кабелю, то подключаете и выбираете порт
zxz
30 Июл 2023
что то не хочет у меня скачиваться с гитхаба. пишет про сертификат и выбрасывает.
zxz
30 Июл 2023
короче скачал с диска , пробовал через браузер , потом проводом обновил файловую систему, но ничего не дало как не сохранялись папки так и не сохраняется озвучка
уже полностью почистил плату от старой прошивки всё залил заново. и ничего(
Mishanya TS
11 Дек 2019
419
304
@zxz, Извините, моя ошибка, в гугл не тот архив закинул, в отпуске через ноут захожу, не синхронизировал в компом. Сейчас исправлю
Поправил, проверяйте
Rad-sasha
20 Апр 2022
@Mishanya TS,Добрый вечер! Перепробовал много способов - результат тот же. Возможно ли такое из-за отсутствия обвеса (в пути с алиэкспресс кнопка, плеер, дисплей)
Rad-sasha
20 Апр 2022
@Mishanya TS, Для эксперимента пробую скетч от gunner47_v3.4_rem_3.7_27.11.22(116in1), а FS от FieryLedLamp_New_WEB - находит сеть нормально.
Mishanya TS
11 Дек 2019
419
304
@Rad-sasha, в прошивке ничего не меняли? перекачайте архив и попробуйте залить без изменений
Rad-sasha
20 Апр 2022
@Mishanya TS,На ESP8266 после прошивки FieryLedLamp_New_WEB, мигает светодиод, а после прошивки
gunner47_v3.4_rem_3.7_27.11.22(116in1) - горит постоянно и все работает
zxz
30 Июл 2023
короче скачал заново архив, через редактор поменял файл sound.ru.json. и всё лампа стала тормозить, интерфейс в веб открывается по 5 минут(
чилим
16 Янв 2023
54
16
Здравствуйте скачал архив от субботы 5 августа режимы главной страницы 120 штук,режим настройки звука 114 штук и не совпадают.
верней 121 эффект на главной странице интерфейса а кокда заходишь в настройки звука там в настройках папок звука 114 эффектов и не совпадают с главной страницей кроме акварели
Ной
25 Янв 2023
44
Здравствуйте! Скачал архив, тот который на 121 эффект, и при попытке компиляции в effects_new в строке 2954 выскакивает ошибка
call of overloaded 'abs(unsigned int)' is ambiguous
Что я делаю не так?
Ной
25 Янв 2023
44
@Mishanya TS, Ни на что не устанавливал, пока компилировал для Lolin (Wemos) D1 mini (clone). Менял пины кнопка на D1, матрица на D2 ибо у меня печатная плата так разведена. В принципе, я только натолкнулся на эту тему, ещё не вник, до этого лампы по другому проекту делал
