ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
397
314
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 10Пульт.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v6.4
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.4
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
В настройках выбрать размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB APP/3.43MB SPIFFS)"
ESP32-S3
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 и ESP32-S3 с версией 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
maloir
14 Сен 2019
182
71
Здравствуйте ребята, Огромная благодарность автору, отличный проект, вчера собрал, с помощью Maxx1200 настроил, вроде все работает, но есть вопрос, вот в веб интерфейсе лампы есть кнопка проверить озвучивание времени, а такой же функции на самой лампе как понял нет? То есть нажал на кнопку и она сказала время? Есть возможность такое осуществить, если да, то как? Что и куда прописать, что бы часы говорили время по нажатию кнопки. Сам не осилю, так как ни чего в програмировании не понимаю. Сильно не пинайте за просьбу.
Mishanya TS
11 Дек 2019
397
314
@maloir, шестикратный клик – вывод текущего времени бегущей строкой, если в настройках стоит озвучивание времени, то будет проговаривать
maloir
14 Сен 2019
182
71
@maloir, в веб, настройки звука, озвучивание времени
тоже знаю что есть, об этом обо всем и писал в первом сообщение, видно не правильно выразился что вы меня не поняли, имею ввиду кнопку на лампе, нажал и лампа сказала текущее время. так как вывод время на саму лампу на светодиоды не виден. он размыт и цифр не видно. Из - за матового цвета лампы цифры не видны. Имеено произношение текущего времени по нажатию кнопки на лампе.
Sakol2006
6 Сен 2020
@maloir,
вы просто переделайте под себя нажатие например долгое, что бы выполняло тоже, что бы выполнилось шестикратным нажатием..
Al12313
4 Авг 2021
17
Санкт-Петербург
Добрый вечер. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой 3.6.121 с последними изменениями. Затёр по неосторожности..
И чем отличается заливка сначала прошивки потом файловой системы, как на 3.6, от заливки файловой системы потом прошивки, как на 3.7.
На 3.7 пробовал и так и наоборот. Разницы не увидел.
AnCore
27 Янв 2020
421
183
Привет! У меня на 119 эффекте (это Шары) почему-то происходит переброс, точнее при выборе Шаров включается эффект Белый свет (под №0), а все остальные эффекты работают нормально. Не пойму, в чём дело. Кстати, в качестве плафона я использовал упаковку от салфеток для экранов (высота 170мм, диаметр 80мм), два аккума 18650 вместились внутри трубы (на которой матрица), там же плата заряда и вемос, на крышке сбоку поставил переключатель режима работы (от аккумов/от БП/среднее положение это выкл), вместо тача поставил обычную физ.кнопку (на всякий случай, вдруг пригодится), для зарядки поставил разъем type-c, а если вдруг нужно перепрошиться, то usb на дне корпуса. Всё компактно. Рассеивающий эффект то, что нужно на мой взгляд. Может кому пригодится инфа)
Реакции: vvmxx
vvmxx
24 Дек 2021
@AnCore, тоже на 199 эффекте шары — белый цвет
зато всё остальное работает
хотелка:
чтоб часы можно и в горизонтальный виде видеть —у меня просто как картина висит
vvmxx
24 Дек 2021
@VitalikV,да 119 шары — белый квадрат Малевича
может так задумано
благодарю за часы 🙏
VitalikV
23 Июл 2023
74
@vvmxx,
Да не меня стоит благодарить, я сам спрашивал и хороший человек помог в том сообщении.
ghosstt
28 Сен 2023
Здравствуйте. столкнулся с проблемой цикличной перезагрузки в режиме подключения к точке доступа, при этом горят два красных огонька. плата Wemos D1 mini, без каких либо дополнений.
Симптомы следующие: прошиваю и заливаю фс. подключаюсь с телефона, делаю настройки. До перезагрузки (в режиме доступа к точке) работает, еффекты переключаются. При отключении/включении питания включается и работает с последнего эффекта, приложением находится. Но стоит перезагрузить в режиме подключения к точке достуа как всё. Запускается последний эффект, поверх эффекта пробегают белые огоньки и мигают два красных и через несколько секунд загорается первый светодиод белым и перезагружается. Приложением не определяется. От включения до перезагрузки проходит секунд 15-20.
К роутеру подключается и определяется. SSID и пароль роутера верные. Пробовал перепрошить на ганнер47 87в1, работает нормально, к роутеру подключается, приложением определяется.
AnCore
27 Янв 2020
421
183
@ghosstt, проверьте версии библиотек, также можно почистить плату через FLASH DOWNLOAD TOOLS, а потом прошить ее, но сперва FS, а после прошивка
ghosstt
28 Сен 2023
@AnCore, FLASH DOWNLOAD TOOLS не помог. помогло последовательное дважды перепрошивание "FS"+"All flash contents", а затем на третий раз "FS"+"Only Sketch". Причем если что то изменить в скетче, то не достаточно прошить "Only Sketch" или "FS"+"Only Sketch", снова вылазит тот же баг. Приходится снова перепрошивать несколько раз и занова настраивать, благо хоть большая часть настроек подтягивается из "config.json"
Mishanya TS
11 Дек 2019
397
314
@ghosstt, если кроме матрицы ничего не подключали, закоментируйте часы, плеер и пульт
ghosstt
28 Сен 2023
@Mishanya TS, их сразу закоментировал. кнопки тоже нет, но её закоментировать не получается, скетч выдаёт ошибку, изменил на не сенсорную.
