  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
490
363
Прошивка "FieryLedLamp" 134 эффекта в 1
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени, температуры и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg 08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
FieryLedLamp v7.7.1
  • Приложение Fiery Lamp Control доступно в RuStore. Ссылка на загрузку в меню исправлена.
FieryLedLamp v7.7
  • Полностью переработана система регулировки яркости матрицы и дисплея. Теперь яркость эффектов и режимов "Рассвет"/"Закат" настраивается в диапазоне от 1 до 100%.
  • Добавлена раздельная настройка яркости дисплея и вывода времени/погоды бегущей строкой для дневного и ночного времени.
  • Переработано хранение настроек эффектов. При выключении лампы последние значения сохраняются в EEPROM и восстанавливаются при включении. При изменении настроек эффекта, сама сохраняет в EEPROM через 30сек. Сохранение настроек так же происходит при выключенной лампе.
  • Файл effect.ini стал читаемым и редактируемым. Теперь он содержит настройки эффектов по умолчанию.
  • Кнопка "По умолчанию" полностью сбрасывает только текущий эффект, а "Сброс настроек эффектов по умолчанию" восстанавливает настройки всех эффектов из effect.ini.
  • Кнопка "Сохранить настройки эффектов в файл" сохраняет параметры всех эффектов одновременно в effect.ini и EEPROM.
  • При автообновлении effect.ini сохраняется, проверяется и дополняется новыми эффектами без потери пользовательских настроек.
  • Исправлена работа случайных настроек эффектов.
  • На странице "Информация о ПО" добавлены ссылки для скачивания приложения "Fiery Lamp Control".
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
  • Добавлено два новых эффекта от @Wa1den: "Марио", "Змейка".
FieryLedLamp v7.5
  • Добавлено поле ввода города. Если вашего города нету в списке, достаточно указать название города на русском языке и нажать «Найти и выбрать город». Лампа автоматически сохранит город и обновит страницу.
Для OpenWeather по-прежнему необходимо указать API-ключ. Список городов сохраняется при автобновлении.
FieryLedLamp v7.4
  • Добавлена поддержка использования нескольких последовательно соединённых матриц (одного размера).
  • Добавлен выбор города из списка для Яндекс.Погоды и Openweather (Для Openweather так же нужен API. Применение настроек погоды без перезагрузки). Редактировать список городов можно в файле "weather_city.json." через "Редактор".
  • Добавлено отображение города погоды в "Статусы Устройств".
  • Добавлен просмотр системных логов через веб-интерфейс (также доступен в мониторе порта при подключении к ПК).
  • Добавлена отдельная установка лимита тока для эффекта "Белый свет". Не зависима для остальных эффектов.
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
  • Добавлено озвучивание температуры и описание погоды необходимо обновить папку ADVERT на SD карте). Так же можно отключить вывод описания погоды бегущей строкой после температуры. При отключении вывода температуры, описание не выводится, точно так же со звуком.
  • Добавлена проверка связи с MP3 плеером. Если плеер потерял связь, повторное подключение каждые 30 сек.
  • Максимальные размеры матрицы увеличены до 64*64.
  • Добавлено подключение 2 DATA-линии для матрицы/ленты более 1024 светодиодов.
Матрицу нужно разделить на две части по строкам: первая DATA-линия подключается к нижней половине матрицы, вторая DATA-линия — к верхней половине. Например, для 64×64: первая линия — строки 0–31, вторая линия — строки 32–63.
Ленту нужно разделить на две части по количеству светодиодов: первая половина подключается к GPIO14, вторая половина — к GPIO2.
При выборе 1 DATA-линии, подключение всей матрицы/ленты остается так же.
FieryLedLamp v7.2
  • Добавлено на web страницу изменение размеров (от 8*8 до 48*48) и порядок цветов матрицы.
  • Переработаны некоторые эффекты:
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
  • Добавлено на web страницу выбор кнопки механической/сенсорной.
  • Добавлены настройки действий по количеству нажатий на кнопку.
  • Поправлена работа часов на TFT дисплее.
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • К сожалению поддержки ESP8266 и ESP32 больше нет, проект собирается только на ESP32-S3.
  • Добавлена автоматическая проверка и загрузка обновления прошивки в "Информации о ПО". Страница для ручного обновления .bin файлами находится там же. После нажатия обновления, предлагается выбор сохранения настроек. Настройки сохраняются в память, после обновления, восстанавливаются. При ручном обновлении, сохранений нет.
  • Добавлены чекбоксы включения модулей на Web странице.
  • Добавлено автоматическое сохранение настроек Wifi в память Eeprom и восстановление после прошивки.
  • Добавлены несколько цветов для часов, погоды и бегущей строки на TFT дисплее.
  • Добавлена заставка на TFT дисплей при включении лампы. (Необходимо обновить библиотеки из архива).
  • Поправлены эффекты "Синусоид" и "Звезды".
  • Поправлена работа "Рассвета" и "Заката".
  • Поправлена проверка Mp3 плеера.
  • Исправлены некоторые ошибки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Скопировать файлы из архива Hack и выбирать Размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)". Прошивать по кабелю.
Второй вариант прошить через Flash download tool (.bin файлы в архиве update).
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
  • однократный клик во время рассвета/заката – отключает звук;
  • двукратный клик во время рассвета/заката – отключает звук и рассвет/закат.
  • девятикратный клик - вывод погоды бегущей строкой;
GitHub - Fiery Led Lamp v7.7.1
Google Диск - Fiery Led Lamp v7.0
В лампе предусмотренно автообновление через web браузер, с сохранением всех текущих настроек
Перошивка со старых версий до v7.0 обязательна по кабелю.
Внимание!!! Проект собирается только на ESP32-S3.
  • На данный момент библиотека FastLED установлена версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
Скопировать папку из архива Hack с заменой
Перезапустить Arduino и выбрать в настройка размер памяти 16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)
  • При обновлениях, установить прошивку можно будет автоматически через web браузер.
При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
  • Сохранение всех настроек лампы на странице "Настройки пользователя". Сохранение на устройство zip архивом. Для загрузки настроек после редактирования, необходимо разархивировать файл, внести изменения, заархивировать в zip файл без сжатия. При автоматическом обновлении, сохранение производится автоматически.
AnCore
27 Янв 2020
472
195
чилим
16 Янв 2023
68
15
@AnCore,у меня нет именно загрузка bin файла / А эта заставк появится после обновления..На еср после всего просто постоянно мигает зеленый светик по середине.питание передергивал одинаково,на дисплее не чего, в сети ни какой лампы.Файл загружается обновление успешно- переход на главную страницу-потом все потеря. Может дольше ждать надо ? Оставлю пока как есть версию 7.1.1 у нас буранит лампы раза 2 перегружались из-за света.Понедельник вторник посмотрю.
AnCore
27 Янв 2020
472
195
@чилим, после того, как обновление успешно загрузилось, плата автоматически перезагружается и через пару секунд открывается главная страница для управления эффектами. Сейчас прошил плату по проводу, интерфейс открылся (точно также как и после прошивки бинарником), единственное, я не использую дисплей tft, поэтому заранее (перед тем как прошить файловую систему) в файле config_hardware я поставил "tft_on":0 - Попробуйте для теста тоже так. В прошивке я только в файле time немного изменений внес, а в User_setings добавил только код для страницы ota...
Когда на плате мигает залёный светодиод, значит плата в бутлуп ушла
  • 100.3 KB Просмотры: 10
чилим
16 Янв 2023
68
15
@AnCore, Не выдержал еще раз попробывал bin закинуть.все обновилось перезагрузилось дисплей ясно не показывает,матрица показывает 192.168.4.1,захожу в соеденение а веб.ламп нету.Я уже опять залил bin файлы с шапки проекта и обновился до 7.1.1
AnCore
27 Янв 2020
472
195
@чилим, попозже разберусь в чем дело... Можете вернуться на последнее обновление
Загрузить bin файлы в плату можно через Download Flash tool
FieryLedLamp.ino.bin - 0x10000
FieryLedLamp.littlefs.bin - 0x00c90000
UPD. Проблема оказалась в ядре ESP32 (на момент экспорта бинарника была установлена версия 2.0.17, а подходящая версия - 2.014). После переустановки ядра всё нормализовалось.
alexios_1104
11 Июл 2023
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как правильно поставить библиотеку gyverbutton. Библиотека с архива скопирована в папку libraries, но в программе указанно, что она не установлена если устанавливать не даёт выбрать версию.
чилим
16 Янв 2023
68
15
Все хорошо будильник рассвет прошивка 7.1.1 разбудил понедельник,вторник при отключении кнопкой
gerber
27 Янв 2026
77
Вот если будет 2 матрицы, сверху снизу. Где будет время показываться?
andre1979
8 Ноя 2019
26
вверху строка время внизу эффект?
видимо я не понял вопроса. при режиме "время" показывает вверху, ползунком скорость можно изменить положение. без эффектов. при показе эффектов строка со временем пробегает внизу, эффект приостанавливается, далее возобновляется показ эффектов.
gerber
27 Янв 2026
77
Спасибо, теперь понятно.
Вот если надо, как отключить обновление в Ардуино 2.
Для Arduino IDE 2.x (на примере Windows)
Нажмите клавишу F1 или сочетание Ctrl + Shift + P.
Выберите в меню команду «Preferences: Open Settings (UI)».
В открывшейся вкладке «Preferences» введите в поле «Search Settings» значение arduino.checkForUpdates.
Снимите галочку с соответствующего чекбокса, чтобы отключить проверку обновлений.
Отключение подсказок с параметрами (Parameter Hints)
  1. Нажмите сочетание клавиш Ctrl + Shift + P, чтобы открыть «Палитру команд».
  2. В меню выберите «Preferences: Open Settings (UI)».
  3. В открывшейся вкладке настроек введите в поле «Search Settings» параметр editor.parameterHints.enabled.
  4. Уберите галочку (отключите) опцию Editor → Parameter Hints: Enabled.
AnCore
27 Янв 2020
472
195
небольшое обновление: добавил настройку яркости st7789
Rustem666666
5 Янв 2021
49
21
У кого нибудь осталась версия 6.5 с поддержкой ESP8266 со всеми библиотеками к ней?
AnCore
27 Янв 2020
472
195
Rustem666666
5 Янв 2021
49
21
@AnCore, да, я её скачал, вот только там сама прошивка, она не компилится с теми библиотеками которые я нашёл репозиториях. Поэтому было бы удобно если остался у кого-то архив со всеми библиотеками.
Rustem666666
5 Янв 2021
49
21
@gerber, действительно, не заметил, что 5.4 архив со всеми библиотеками. Проверил, компилится. Спасибо.
Rustem666666
5 Янв 2021
49
21
@AnCore, действительно. Тоже пытался поправить этот файл, не получилось. Теперь компилится. Хорошо было бы оставить в шапке эту версию 6.5 исправленную для ESP8266, как считаете?
Реакции: Allan
gerber
27 Янв 2026
77
К сожалению просто скомпилировалось и правильно заработало разные вещи.
AnCore
27 Янв 2020
472
195
@AnCore, Хорошо было бы оставить в шапке версию для ESP8266, как считаете?
Возможно, позже так будет. Версия нужна постарше, стабильная, чтобы ESP8266 справлялась с плеером, пультом и т.д. Был разговор с Mishanya TS насчет этого...
