  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
505
378
Прошивка "FieryLedLamp" 134 эффекта в 1​
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени, температуры и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg 08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
FieryLedLamp v7.8
  • Переработаны эффекты "Змайка" и "Марио".
  • Исправлены настройки по количеству матриц по ширине и высоте.
  • Исправлено подключение 2 DATA-линии. Максимальное количество светодиодов на одной линии 2048.
  • В системных логах каждая строка выводится с указанием временем.
FieryLedLamp v7.7.1
  • Приложение Fiery Lamp Control доступно в RuStore. Ссылка на загрузку в меню исправлена.
FieryLedLamp v7.7
  • Полностью переработана система регулировки яркости матрицы и дисплея. Теперь яркость эффектов и режимов "Рассвет"/"Закат" настраивается в диапазоне от 1 до 100%.
  • Добавлена раздельная настройка яркости дисплея и вывода времени/погоды бегущей строкой для дневного и ночного времени.
  • Переработано хранение настроек эффектов. При выключении лампы последние значения сохраняются в EEPROM и восстанавливаются при включении. При изменении настроек эффекта, сама сохраняет в EEPROM через 30сек. Сохранение настроек так же происходит при выключенной лампе.
  • Файл effect.ini стал читаемым и редактируемым. Теперь он содержит настройки эффектов по умолчанию.
  • Кнопка "По умолчанию" полностью сбрасывает только текущий эффект, а "Сброс настроек эффектов по умолчанию" восстанавливает настройки всех эффектов из effect.ini.
  • Кнопка "Сохранить настройки эффектов в файл" сохраняет параметры всех эффектов одновременно в effect.ini и EEPROM.
  • При автообновлении effect.ini сохраняется, проверяется и дополняется новыми эффектами без потери пользовательских настроек.
  • Исправлена работа случайных настроек эффектов.
  • На странице "Информация о ПО" добавлены ссылки для скачивания приложения "Fiery Lamp Control".
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
  • Добавлено два новых эффекта от @Wa1den: "Марио", "Змейка".
FieryLedLamp v7.5
  • Добавлено поле ввода города. Если вашего города нету в списке, достаточно указать название города на русском языке и нажать «Найти и выбрать город». Лампа автоматически сохранит город и обновит страницу.
Для OpenWeather по-прежнему необходимо указать API-ключ. Список городов сохраняется при автобновлении.
FieryLedLamp v7.4
  • Добавлена поддержка использования нескольких последовательно соединённых матриц (одного размера).
  • Добавлен выбор города из списка для Яндекс.Погоды и Openweather (Для Openweather так же нужен API. Применение настроек погоды без перезагрузки). Редактировать список городов можно в файле "weather_city.json." через "Редактор".
  • Добавлено отображение города погоды в "Статусы Устройств".
  • Добавлен просмотр системных логов через веб-интерфейс (также доступен в мониторе порта при подключении к ПК).
  • Добавлена отдельная установка лимита тока для эффекта "Белый свет". Не зависима для остальных эффектов.
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
  • Добавлено озвучивание температуры и описание погоды необходимо обновить папку ADVERT на SD карте). Так же можно отключить вывод описания погоды бегущей строкой после температуры. При отключении вывода температуры, описание не выводится, точно так же со звуком.
  • Добавлена проверка связи с MP3 плеером. Если плеер потерял связь, повторное подключение каждые 30 сек.
  • Максимальные размеры матрицы увеличены до 64*64.
  • Добавлено подключение 2 DATA-линии для матрицы/ленты более 1024 светодиодов.
Матрицу нужно разделить на две части по строкам: первая DATA-линия подключается к нижней половине матрицы, вторая DATA-линия — к верхней половине. Например, для 64×64: первая линия — строки 0–31, вторая линия — строки 32–63.
Ленту нужно разделить на две части по количеству светодиодов: первая половина подключается к GPIO14, вторая половина — к GPIO2.
При выборе 1 DATA-линии, подключение всей матрицы/ленты остается так же.
FieryLedLamp v7.2
  • Добавлено на web страницу изменение размеров (от 8*8 до 48*48) и порядок цветов матрицы.
  • Переработаны некоторые эффекты:
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
  • Добавлено на web страницу выбор кнопки механической/сенсорной.
  • Добавлены настройки действий по количеству нажатий на кнопку.
  • Поправлена работа часов на TFT дисплее.
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • К сожалению поддержки ESP8266 и ESP32 больше нет, проект собирается только на ESP32-S3.
  • Добавлена автоматическая проверка и загрузка обновления прошивки в "Информации о ПО". Страница для ручного обновления .bin файлами находится там же. После нажатия обновления, предлагается выбор сохранения настроек. Настройки сохраняются в память, после обновления, восстанавливаются. При ручном обновлении, сохранений нет.
  • Добавлены чекбоксы включения модулей на Web странице.
  • Добавлено автоматическое сохранение настроек Wifi в память Eeprom и восстановление после прошивки.
  • Добавлены несколько цветов для часов, погоды и бегущей строки на TFT дисплее.
  • Добавлена заставка на TFT дисплей при включении лампы. (Необходимо обновить библиотеки из архива).
  • Поправлены эффекты "Синусоид" и "Звезды".
  • Поправлена работа "Рассвета" и "Заката".
  • Поправлена проверка Mp3 плеера.
  • Исправлены некоторые ошибки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Скопировать файлы из архива Hack и выбирать Размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)". Прошивать по кабелю.
Второй вариант прошить через Flash download tool (.bin файлы в архиве update).
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
  • однократный клик во время рассвета/заката – отключает звук;
  • двукратный клик во время рассвета/заката – отключает звук и рассвет/закат.
  • девятикратный клик - вывод погоды бегущей строкой;
Ссылка на загрузку прошивки:
Fiery Led Lamp
В лампе предусмотренно автообновление на web странице, с сохранением всех текущих настроек
Внимание!!! Проект собирается только на ESP32-S3.
  • Переходим на сайт Прошивка FieryLedLamp
  • Подключаем плату Esp32-S3
  • Выбираем COM-порт
  • Загружаем
Korsar
7 Май 2022
21
@AnCore,
Это все проделал при первом подключении. Далее эффекты не с первого раза, но загрузились.
После отключения лампы от питания и включения спустя минут пять лампа видна в сети под именем ESP-C6F112.
Эффекты какие-то есть, но их гораздо меньше и они не переключаются и не работают. Прошил второй котроллер. Он сразу появился в сети с похожим именем, набор букв другой и все. Дальше не могу загрузить эффекты и ничего не работает на обоих контроллерах.
Перепробовал все версии приложения. Перепрошивал контроллеры- ничего не помогло
Пробовал отрыть страницу 192.168.4.1 в первый день открылась, а теперь не открывается.
Korsar
7 Май 2022
21
Вопрос - как-то можно перепрошить контроллер, что бы сбросились все настройки, так сказать начать снова с нуля?
Korsar
7 Май 2022
21
@Mishanya TS,
Еще раз проделал все как написано в инструкции и о чудо, все прошло нормально, эффекты сразу загрузились.
Дальше буду тестовать. Спасибо огромное всем тем, кто откликнулся и нашел время, что бы помочь.
Всех С наступающим новым годом. Мира удачи и любви!!!
Caber
16 Мар 2021
49
30
@Mishanya TS, Здравствуйте! В новой прошивке, к сожалению, оставили 4 цифры по току, т.е. то же ограничение в 9999 мА (
ghosstt
28 Сен 2023
в веб интерфейсе в "Выбор эффектов для режима'Цикл' " нет эффекта "96. Серпантин", хотя на главной странице он есть, из-за это нумерация всех эффектов в "Выбор эффектов для режима'Цикл' " начиная с 97, сдвигается на -1.
в режиме "Цикл" , когда включается эффект "100. Спектрум", цикл отключается и дальше работает один этот эффект, пока снова "Цикл" не включишь.
если в "Выбор эффектов для режима'Цикл' " отключить "99. Спектрум", то "Цикл" не отключается и эффекты постоянно переключаются.
ghosstt
28 Сен 2023
кстати, в прошивке две папки, "data" и "no_sound", они нужны обе если не использую звук ? просто приходится постоянно в 4х местах конфиги подправлять при ошибках.
Mishanya TS
11 Дек 2019
505
378
@ghosstt, в папке data лежат файлы которые загружаются при заливке FS, по умолчанию там для ламп со звуком, если шьете без звука, то из папки no_sound закиньте файлы в папку data
Caber
16 Мар 2021
49
30
@Mishanya TS, БП 30А, около 600 светодиодов в лампе (в планах сделать двухметровую :unsure: ) для нее ограничение в 9,9А маловато. Но поутру вроде разобрался, что править в setup_hardware.json:
"type": "h5",
"title": "Максимальный ток матрицы 100-99999 мА"
"type": "input",
"title": "Текущий лимит",
"name": "current_limit",
"style": "width:30%;display:inline",
"state": "{{cur_lim}}",
"pattern": "[0-9]{3,5}"
Огромное желание прикрутить к этой лампе цветомузыку с источником сигнала с микрофона, но нет знаний, чтобы это сделать ?‍♂
theDudeii
26 Янв 2020
35
вот не ругайтесь
1 начал делать часы с своим голосом. пишу на диктофон мп3.и ладую без св матрицы)). мога бы быть еще кнопка времени.но каждые 15 минут говорит время и ок.
2 пофиксили пишете мп3 и другое,при воспроизведении часа говорит не тот час,или часть времени,не все. включается лампа или не включается и играет музыка с еффекта.
ето у одного у меня лишь так?((
theDudeii
26 Янв 2020
35
у меня три лампы.только в одной последняя прошивка 122 ефф.
одна лампа без матрицы работает как голосовые часы.там вемос д1.четко.
та что глючит,плата побольше. ето меню я знаю. есть одна погрешность,во время воспроизведения голоса урывок мелодии еффекта.
там где часы удалил папки с мелодиями.чтоб такого не было.все четко.вот грешу на прошивку последнюю.
ни с того,включается мелодия,кусок звука.играет еффект.лампа не включается.включается сама. можно было бы еще грешить на кнопку.но врят ли.плата лолин вемос д1.
включено воспроизведение часа каждые 15 минут.а включается вяканье,мелодия. не лампа и не воспроизводит нормано время. да и не то время.
днем говрить что полночь.минуты не говорит
хотя те же паки на й лампе нормально себя ведут.такие вот глюки
theDudeii
26 Янв 2020
35
@theDudeii, попробуйте флешку другую поставить
вот бы ето убрать.возможно ето в большинстве в последней прошивке
включатеся воспроизведение времени.и слышен звук еффекта.мелодия.даже при выключенном звуке лампы.прикрученном.выключена лампа.воспроизведение звука выключено.и воспроизведение начинается например с еффекта шум костра.флешки разные.лампы тоже.такой баг
флешки выбираю старые до 2гб.может в етом тоже косяк есть.
VitalikV
23 Июл 2023
74
@theDudeii,
Тоесть, включен "цикл" и звуки цикла проникают между проговариванием времени? Теперь только дошло...
theDudeii
26 Янв 2020
35
@theDudeii,
часть перед проигрыванием голоса времени.( ето ВЫГЛЯДИТ как бы включена лампа,включен еффект и мелодия,и тут прерывается на воспроизведение времени,ибо воспроизведение времени наступило).возможно бывает такое во всех прошивках.попробую старую прежнюю закину.
ибо у меня включено время каждые 15 минут.и например,лампа выключена,говорит что 30 минут,включатеся мелодия с еффекта.ппц. флешку менял.
вообще спалил с 3 мп3 шника.любое закорочение и микросхема звука горит сразу.записывал с диктофона в формате мп3.выходит потише чем"алиса",не проф оборудование,но ето есть оригинальность. раз включил качаство или выбрал другой апп прог,так ета дешевая мп3шка не читала такие мп3 файлы.а так сразу скажу что они мелкие,пару кб.
таки да.перепрошивка на старую версию помогла полностью.кстати часы на новой прошивке в разделе еффекта нексус.
VitalikV
23 Июл 2023
74
@Mishanya TS, С Новым Годом! я правильно понял, нужно только заменить этот файл?
    default
/correct.ru.json
чтоб прошивку не перезаливать...
VitalikV
23 Июл 2023
74
@Mishanya TS, хотел немного схитрить, в редакторе исправить, а не заметил, что ещё
time.ino
ну теперь уж пусть НГ отмигает. Спасибо за Ваш труд, даже в это время.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Mishanya TS, с наступлением НГ (00:00) лампа начала самопроизвольно писать поверх всех эффектов: "Слава Ук.....i!" на украинском. Причём не выключалась с кнопки. Выключилась только через WEB, но после выключения в WEB сама включилась повторно. Пришлось выключить из розетки. До появления этого весь вечер работал эффект "Новогодняя ёлка".
  • Ахах! +1
Реакции: kostyamat
