  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
417
303
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg 08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v7.0
Google Диск - Fiery Led Lamp v7.0
В лампе предусмотренно автообновление через web браузер, с сохранением всех текущих настроек
Перошивка со старых версий до v7.0 обязательна по кабелю.
Внимание!!! Проект собирается только на ESP32-S3.
  • На данный момент библиотека FastLED установлена версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
Скопировать папку из архива Hack с заменой
Перезапустить Arduino и выбрать в настройка размер памяти 16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)
  • При обновлениях, установить прошивку можно будет автоматически через web браузер.
При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
  • Сохранение всех настроек лампы на странице "Настройки пользователя". Сохранение на устройство zip архивом. Для загрузки настроек после редактирования, необходимо разархивировать файл, внести изменения, заархивировать в zip файл без сжатия. При автоматическом обновлении, сохранение производится автоматически.
theDudeii
26 Янв 2020
35
@Mishanya TS,все сделал подаешь питание через 5сек показывает ip адрес и через пару секунд включаются часы с правильным временем.при первой настройке пройди все позиции,
честно говоря я пользую как часы. мне надо чтоб после потери питания время возобновляло. а не лезть устанавливать каждый раз
Allan
25 Мар 2022
15
@theDudeii,
Вам писали, что все само синхронизируется через интернет, за несколько секунд после включения. Должен быть живой интернет через WiFi и настроены через web интерфейс лампы живые сервера NTP. Настраивается 1 раз. Потом нажимается кнопка сохранить.
samur05
29 Дек 2023
19
проверьте может у меня че то не то. но при выборе эффекта песочные часы лампа перезагружается будучи подключенным к вайфай. а без подключения к вайфай такого нет
Alexssh
17 Дек 2023
13
Да нет. С подключенным вайфаем на прошивке 3.7 и 3.8 песочные часы у меня работают нормально
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@samur05, для этого нужно удалить все файлы из папки data и поместить в эту папку все файлы из папки no_sound.
PDanil0590
15 Дек 2019
48
Привет, народ. Не обновляется на 3.8 по ОТА. Пишет
Magic byte is wrong, not 0xE9.
Заливать пытался FieryLedLamp_New_WEB.ino. Есть вариант исправить ошибку? Или только с подключением к ПК и через ArduinoIDE только шить?
fjodrrdinv
4 Мар 2024
почему после отключения от сети лампа не подключается нужно заново прошивать память
Юрий2369
3 Янв 2024
16
Доброго времени суток . Может кто-нибудь подскажет - у меня матрица из ленты, ширина матрицы 11, а высота - 19. Так вот, если выбрать эффект времени, то оно отображается как-то не корректно. А в эффекте Cтрелки, очертания их хорошо видны, значит матрица подключена правильно. Нули вроде видно. Бывает единица зеркально отображена, в общем цифры плохо распознаются даже если смотреть просто на матрицу без плафона. Может шрифт большой для ширины матрицы? То как его сделать меньше? Да и когда показывает каждый час время и при загрузке лампы IP адрес, то скорость очень большая, тоже ничего не понятно. Как сделать скорость меньше?
donatos696
17 Ноя 2019
56
@Юрий2369, Скорее всего у Вас некорректно задано направление подключения матрицы в настройках.
Юрий2369
3 Янв 2024
16
@donatos696, В общем я проверил соединение с лентой.
Подсоединил по вот этой схеме . Вход справа на лево и вверх.
Подскажите где я ошибся ? Что не так?
donatos696
17 Ноя 2019
56
@Юрий2369, Зайдите в "Настройки оборудования" (седьмое изображение в шапке) и попробуйте настроить угол подключения и направление оттуда. Посмотрите, скорее всего по умолчанию там заданы другие значения, отличные от тех, которые нужны Вам.
Реакции: Юрий2369
Юрий2369
3 Янв 2024
16
@donatos696, Спасибо буду пробовать переключать на ходу. Но там еще на главной странице где настройки для эффекта времени они должны быть по умолчанию? Потому что если крутить скорость то там в линию светодиоды можно зажечь вместо символов цифр.
@donatos696, Большое спасибо. Все получилось.:)
А как сделать бегущую строку с временем помедленнее?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
сделайте так,чтоб часысами получали время при подаче питания. ок?подумайте как ето можно сделать.может с роутера или с мирового времени сервера.
именно с сервера времени они его и получают, сами.
Реакции: theDudeii
Юрий2369
3 Янв 2024
16
Доброго времени суток . Эффект №90 разноцветный дождь у меня на лампе не работает. Подскажите пожалуйста где что нужно посмотреть в программе. Или как его удалить , может заменить другим эффектом ?
AnCore
27 Янв 2020
431
184
@Юрий2369, установите в программе версию библиотеки FastLED 3.5.0. Разноцветный дождь должен заработать (а также Стрелки)
Реакции: Юрий2369
Юрий2369
3 Янв 2024
16
@AnCore, Большое спасибо за ответ. Попробую установить FastLED 3.5.0. А еще вопрос как сделать бегущую строку чтобы цифры времени двигались медленнее? И возможно изменение шрифта в меньшую сторону для матрицы 8х8? А все таки как можно добавить или удалить эффект? :unsure:
fjodrrdinv
4 Мар 2024
AnCore
27 Янв 2020
431
184
@AnCore, А еще вопрос как сделать бегущую строку чтобы цифры времени двигались медленнее...
Вроде бы скорость строки настраивается в интерфейсе (если не ошибаюсь). За шрифты отвечает вкладка fonts.h (сейчас шрифт там 5x8). Как добавить эффекты, написано во вкладке effectTicker.ino
Реакции: Юрий2369
AnCore
27 Янв 2020
431
184
@fjodrrdinv, сразу после первого обесточивания? У меня тоже так было, но только после 4 или 5 включения. Не понял из-за чего. Но сейчас нормально (в прошивке менял только количество папок со звуком, чтобы рандомно включалась музыка после 50й папки, а не после 20, ну и в бегущую строку чуть-чуть именений внёс, мне не надо, чтобы на лампе она бегала, а нужна только озвучка). Лампа у меня с плейером и дисплеем, а когда была без этих допников, то fs не слетала
Alexssh
17 Дек 2023
13
Подскажите пожалуйста где и что надо поменять чтоб до 50 папки жестко папки к эффектам привязывались ?
AnCore
27 Янв 2020
431
184
@Alexssh, вкладка sound_mp3, строка 248: if ( mp3_folder >= 20 && mp3_folder <= 90 ), меняете 20 на 50.
Кстати, вот здесь много подходящей музыки, треки в основном часовые (но не все), но можно в редакторе на компе поправить, оставив, например, мин 15 звучания
