ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
388
309
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v6.3
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.3
Внимание! Подключение светодиодной матрицы изменено с D4 на D3. На D4 подключается приёмник ИК сигнала (IR Sensor).
На ESP8266 изменено подключение дисплея часов и мосфета. Дисплей подключается DIO на pin (D5)/CLK на pin (D1). Мосфет на (D0).
Прошивка растет, настоятельно рекомендую переходить на ESP32-S3
ESP32-S3 N16R8
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP8266 с ядром esp версии 2.7.4 (на ESP32 и ESP32-S3 2.0.14)!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
    Для ESP266
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Для прошивки ESP32 и ESP32-S3, смотреть файл "Увеличение раздела" в архиве "Hack"
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
В настройках выбрать размер памяти "4MB with spiffs (1.43MB APP/1.1MB SPIFFS)"
Для esp32-s3:
В настройках выбрать размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB APP/3.43MB SPIFFS)"
    При загрузке прошивки в плату по проводу, сначала компилируется и загружается сама прошивка, а затем файловая система. Установка заключается в простом копировании папок ESP8266FS, ESP8266LittleFS, ESP32FS и ESP32LittleFS со всем содержимым в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\tools\ . После этого перезапустить Ардуино. После установки у вас должна появиться одна из этих строк (или четыре, если поставите все плагины) в меню «Инструменты»:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + DS3231 (ESP32S3).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 и ESP32-S3 с версией 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
ProOFF
25 Окт 2022
@maloir, Я в Европе, проще по месту искать, хз как сюда доставить. Сейчас думаю как и из чего аккуратную подставку сделать, возможно какой нибудь корпус от крадэкс или подобного. И как надёжно плафон к корпусу крепить. Плафон 15 см диаметром и 20 высота. Внутри лента 96 LED/m (она как раз 10мм шириной и 10.4 мм расстояние между светодиодами) в плафоне алюминиевая труба 120-130 мм (есть на Али недорого) Ленту на неё клеить. Не идеальный, но хоть какой то теплоотвод, можно вентилятором туда тихонько на малых оборотах дуть. Нашел квадратные радиаторы, как профильная труба, ребрами вовнутрь. Идеально, но квадрат, круглых не нашел.
Это пока просто наброски ✏ в блокноте. Хочу основательно, аккуратно, неспеша собрать. Как определюсь с конструктивном, набросаю уже плату. Жаль я с программированием не "на ты". У ESP ещё порты свободные есть, туда бы датчик освещенности и может настраиваемый выход PWM для вентилятора, что бы при определенных количествах горящих светодиодов обороты поднимал. Но что бы значения мин и Макс регулировались. Ну или NTC резистор туда и просто следить за температурой. И обязательно level shifter я туда поставлю, что бы избавиться костыля - диода, и разгрузить порт ESP.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
223
41
www.youtube.com
@Игорь К., некоторые эффекты имеют баги, возможно те которые ты указал и имеют баги. Они меняют данные за пределами массива светиков. А за пределами этого массива может быть что угодно. В моём случае был массив соответсвия нумерации эффектов на русском языке и ломался режим цикл. Простой вариант исправить - в коде, где определяется массив светиков равный высота умножить на ширину увеличить его на высоту или ширину, то что больше.
sacris
25 Янв 2025
@Игорь К., при подключении к лампе используете приложение Fire Lamp или подключайтесь через браузер по адресу 192.168.4.1? Я когда использовал приложение тоже были баги, а при использовании web через браузер должно быть всё в порядке (за исключением эффекта синусойд, в нём зелёные вспышки каждые 5 сек,прошивка 5.3.132)
Allan
25 Мар 2022
@ProOFF,
Я не спец, но делал лампу и на алюминиевой трубке и на пластике. По моему мнению, не нужны ни алюминий ни радиаторы ни вентиляторы. Если, конечно не собираетесь в +40 освещать этой лампой комнату... При комнатной температуре нагрева больше 40 с небольшим не замечено.
AnCore
27 Янв 2020
407
177
ОБНОВЛЕНИЕ! Добавлено Расписание лампы, изменена логика получения времени. Тестировал на esp8266 (с матрицей 16х16, сенсорной кнопкой, пультом и дисплеем) и на esp32 (с матрицей 16х16).
По поводу Рассвета и Заката: если включен какой-либо эффект и пришло время Рассвета или Заката, то по окончанию действия эффект, который работал перед Рассветом или Закатом, не включается сам, т.е. матрица чистая (можно переделать наоборот чтобы включался, но мне, например, так не нравится).
Всё проверить не успел, но вывод времени по заданному интервалу работает, бегущая строка работает (кстати, IP адрес при старте выводится на матрицу (если включено в прошивке) и в мониторе порта даже если #define GENERAL_DEBUG 0 - сделал на всякий случай), эффект планета Земля не работает, на днях как раз юудет время больше, посмотрю, в чем дело и заодно еще что-нибудь поправлю (исправлю) ...
Если кто не знает, то в вэб-интерфейс можно зайти через приложение WLED, нужно добавить IP лампы (будет статус offline) и на него нажать, откроется вэб-интерфейс.
UPD. исправил несохранение часового пояса, отличного от Москвы (по теории пояс должен определяться автоматически (при подключении к инету), не важно какой город)
AnCore
27 Янв 2020
407
177
@andre1979, замените в прошивке два файла, перепрошейте контроллер, потом в вэб-интерфейсе в Других настройках укажите UTC-5,нажмите Сохранить и обновите страницу, время будет Вашего города
Реакции: andre1979
mobix
14 Дек 2025
Чуть логику расписания бы изменить. Чтобы на каждый день недели было два сценария, а не один , как сейчас. Если, например, в понедельник в 8 утра мне нужно, чтобы выключилась, и в тот же день в , например, 18 часов включилась. Как это сделать? Видимо никак, ждать только следующего дня) или вообще сделать, без привязки к дню недели. Общие настройки на каждый день включения и выключения. У прошивки vvip-68 это реализовано и очень удобно
И не очень понял, как две лампы объединить? Синхронное управление. Подключал к общему роутеру. В гирлянду, которая должна управлять прописал ip управляемой гирлянды, но что-то синхронного управления не получилось. Где можно почитать подробнее , как настроить?
andre1979
8 Ноя 2019
17
Не работают эффекты 80 просто не светится ничего. Матрица 16*32, ESP32 WROOM, сенсорная кнопка.
AnCore
27 Янв 2020
407
177
эффект 80 просто не светится
Исправил. Прошейте только файловую систему. Эффект не работал потому что в папке data не хватало трёх файлов (я про них забыл), можете скачать только их и поместить (папку bin с файлами) в папку data, либо скачайте архив data, там уже есть папка bin с файлами
  • 833.1 KB Просмотры: 17
  • 2.7 KB Просмотры: 11
Реакции: andre1979, el906 и Al12313
msergey-iz-nura
10 Фев 2020
Приветствую, коллеги! С наступившим Новым Годом! Подскажите, кто ни будь дописывал скетч, чтобы использовать 4 матрицы 16х16, чтобы в итоге было 32х32?
sedoyoy
9 Июн 2025
Знающие люди помогите. Собрал по максимальной схеме. Прошивается, всё работает кроме матрицы (не один светодиод не светит). На старой лампе матрица работает. Перед установкой на плату все компоненты проверялись. Wemos d1 mini, IRF 3205. Прочитал в интернете, что Wemos этот MOSFET может не открыть. Увидел здесь список рекомендованных IRF 3205 в нём нет. Пробовать менять на другой? Если Wemos на ESP32 вряд ли поможет?
Собрал по схеме от Shaitan, хотел попробовать прошить его прошивкой. Но при подключении матрица заработала. Значит прошилась нормально. Буду искать где накосячил при пайке.
Flexiss
25 Ноя 2019
Вопрос. Стоит последняя прошивка FieryLedLamp. Вчера лампа перестала работать. Передернул питание. Лампа Отобразила дефолтный IP(192.168.4.1).Подключился, но при попытке зайти через браузер, пишет на странице "Files not found".
Как я понял, слетела файловая система?
Если да, есть ли возможность перезалить ее, без заливки основной прошивки?
AnCore
27 Янв 2020
407
177
@Flexiss, да, подключите к ПК и загрузите только файловую систему (прошивку в данном случае не обязательно загружать). А какую конфигурацию используете (имею ввиду что подключено в прошивке)? Версия с гитхаб? Плата esp8266?
Реакции: Flexiss
Klauss
18 Дек 2023
@sedoyoy,вечер добрый. По своему опыту могу сказать, что не все транзисторы IRF 3205 одинаково хорошо могут открыться полностью при таком маленьком напряжении управления (4-5 вольт), попробуйте поискать транзисторы в корпусах ТО-252(если есть старые материнские платы - там есть) или купить, например в ЧипДип есть 30N03 по 25р за шт, главный параметр для поиска подходящих транзисторов вот этот -Gate Threshold Voltage , у мной названного такой: min -1v/typ-1.7v/max-2.5v. Вот у меня в лампе именно такой и установлен(обвел зелёным). Обязательно попробуйте как Вам тут советовали, включить матрицу без транзистора напрямую - "минус" (если не отпаивали разъем, с чем матрица поставляется, то это белый провод) припаять к "минусу" источника питания
sedoyoy
9 Июн 2025
@Klauss, Спасибо за ответ. Замерял напряжение на матрице 5,4v, а на управляющем 0,4 - 1,2 . Это нормально?
Flexiss
25 Ноя 2019
Все получилось. Спасибо.
Плата ESP8266. Версию тащил с Гита последнюю. Делал лампу летом и не помню что куда паял. Был вариант что, мог посадить на другие пины матрицу. Вот поэтому и возник вопрос по заливке только ФС. Сама лампа в минимальной сборке. Из навесов только кнопка.
Klauss
18 Дек 2023
@sedoyoy,Добрый день, если вы мерили тестером, то это не показатели, там сигнал импульсный, если и смотреть, то только осциллографом. Матрица так и не заработала, как я понимаю? Вы транзистор исключили из схемы?Если -да,то остаётся проверить только правильность подключения сигнала управления матрицей, он точно подключен к D3 ESP8266? провод цел и контакты с обеих сторон надежны?
AnCore
27 Янв 2020
407
177
@sedoyoy, поскольку прошивка потихоньку растёт, то стоит перейти на есп32, если хотите использовать и плеер, и дисплей, и др. Плата на картинке немного больше wemos d1. Для загрузки прошивки не нужно зажимать boot...
Скоро обновление мода прошивки (1. переделал расписание лампы и теперь на каждый день три режима (и можно выбрать любой эффект, чтобы включился в установленное время) ; 2. пара фиксов)
AnCore
27 Янв 2020
407
177
ОБНОВЛЕНИЕ от 10.01.2026.
UPD. исправления от 11.01.2026 (архив - 11.01.2026_FieryLedLamp.v5.4.132_mod)
  • исправлено неотображение эффектов после номера 110 в режиме "Цикл";
  • исправлен баг неверного отображения названия эффекта на Главной странице, который работает в режиме "Цикл" (в том числе Расписание);
  • добавлена ручная установка часового пояса (выбор UTC из списка), если не сработало автоопределение по IP
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
223
41
www.youtube.com
@AnCore, по ип ненадёжный вариант. У меня нынче ростелеком, и разные сайты автоопредяляют неверно, то краснодар, то москва, то долгопрудный. Лучше вернутьсяк варианту с указанием таймзоны в настройках программы.
Реакции: sacris и andre1979
