  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
457
338
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени, температуры и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg 08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
FieryLedLamp v7.4
  • Добавлена поддержка использования нескольких последовательно соединённых матриц (одного размера).
  • Добавлен выбор города из списка для Яндекс.Погоды и Openweather (Для Openweather так же нужен API. Применение настроек погоды без перезагрузки). Редактировать список городов можно в файле "weather_city.json." и загружать через "Редактор".
  • Добавлено отображение города погоды в "Статусы Устройств".
  • Добавлен просмотр системных логов через веб-интерфейс (также доступен в мониторе порта при подключении к ПК).
  • Добавлена отдельная установка лимита тока для эффекта "Белый свет". Не зависима для остальных эффектов.
  • Обновлён Редактор.
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.3
  • Добавлено озвучивание температуры и описание погоды необходимо обновить папку ADVERT на SD карте). Так же можно отключить вывод описания погоды бегущей строкой после температуры. При отключении вывода температуры, описание не выводится, точно так же со звуком.
  • Добавлена проверка связи с MP3 плеером. Если плеер потерял связь, повторное подключение каждые 30 сек.
  • Максимальные размеры матрицы увеличены до 64*64.
  • Добавлено подключение 2 DATA-линии для матрицы/ленты более 1024 светодиодов.
Матрицу нужно разделить на две части по строкам: первая DATA-линия подключается к нижней половине матрицы, вторая DATA-линия — к верхней половине. Например, для 64×64: первая линия — строки 0–31, вторая линия — строки 32–63.
Ленту нужно разделить на две части по количеству светодиодов: первая половина подключается к GPIO14, вторая половина — к GPIO2.
При выборе 1 DATA-линии, подключение всей матрицы/ленты остается так же.
FieryLedLamp v7.2
  • Добавлено на web страницу изменение размеров (от 8*8 до 48*48) и порядок цветов матрицы.
  • Переработаны некоторые эффекты:
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
  • Добавлено на web страницу выбор кнопки механической/сенсорной.
  • Добавлены настройки действий по количеству нажатий на кнопку.
  • Поправлена работа часов на TFT дисплее.
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • К сожалению поддержки ESP8266 и ESP32 больше нет, проект собирается только на ESP32-S3.
  • Добавлена автоматическая проверка и загрузка обновления прошивки в "Информации о ПО". Страница для ручного обновления .bin файлами находится там же. После нажатия обновления, предлагается выбор сохранения настроек. Настройки сохраняются в память, после обновления, восстанавливаются. При ручном обновлении, сохранений нет.
  • Добавлены чекбоксы включения модулей на Web странице.
  • Добавлено автоматическое сохранение настроек Wifi в память Eeprom и восстановление после прошивки.
  • Добавлены несколько цветов для часов, погоды и бегущей строки на TFT дисплее.
  • Добавлена заставка на TFT дисплей при включении лампы. (Необходимо обновить библиотеки из архива).
  • Поправлены эффекты "Синусоид" и "Звезды".
  • Поправлена работа "Рассвета" и "Заката".
  • Поправлена проверка Mp3 плеера.
  • Исправлены некоторые ошибки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Скопировать файлы из архива Hack и выбирать Размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)". Прошивать по кабелю.
Второй вариант прошить через Flash download tool (.bin файлы в архиве update).
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
  • однократный клик во время рассвета/заката – отключает звук;
  • двукратный клик во время рассвета/заката – отключает звук и рассвет/закат.
  • девятикратный клик - вывод погоды бегущей строкой;
GitHub - Fiery Led Lamp v7.3
Google Диск - Fiery Led Lamp v7.0
В лампе предусмотренно автообновление через web браузер, с сохранением всех текущих настроек
Перошивка со старых версий до v7.0 обязательна по кабелю.
Внимание!!! Проект собирается только на ESP32-S3.
  • На данный момент библиотека FastLED установлена версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
Скопировать папку из архива Hack с заменой
Перезапустить Arduino и выбрать в настройка размер памяти 16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)
  • При обновлениях, установить прошивку можно будет автоматически через web браузер.
При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
  • Сохранение всех настроек лампы на странице "Настройки пользователя". Сохранение на устройство zip архивом. Для загрузки настроек после редактирования, необходимо разархивировать файл, внести изменения, заархивировать в zip файл без сжатия. При автоматическом обновлении, сохранение производится автоматически.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
Ну очевидно же что в коде убрать скобки
Ты умеешь пользоваться поиском и найти в коде это место и угловые скобочки ?
gerber
27 Янв 2026
58
Есть в планах озвучка погоды? Было бы здорово в будильнике слышать температуру а не только время.
Panalgen
14 Янв 2021
Лампа собрана на ESP32, матрица 17х52. При озвучивании времени на выключенной лампе предварительно появляется яркая вспышка, а после нее бегущая строка времени и голос. Как избавиться от вспышки? Версия прошивки 5.3.
cyrax67
18 Фев 2020
Здравствуйте. Если закоментировать //#define USE_NTP
появляется ошибка
C:\Users\user\Downloads\FieryLedLamp\FieryLedLamp\time.ino: In function 'time_t getCurrentEpochTime()':
time:393:10: error: 'timeClient' was not declared in this scope
return timeClient.getEpochTime();
C:\Users\user\Downloads\FieryLedLamp\FieryLedLamp\time.ino:393:10: note: suggested alternative: 'WiFiClient'
WiFiClient
Кто-то знает, что делать ?
FieryLedLamp v6.2, ESP32S3? ESP code 2.0.14
cyrax67
18 Фев 2020
спасибо за быстрый ответ )
Но теперь другаяшибка.
C:\Users\user\Downloads\FieryLedLamp\FieryLedLamp\time.ino: In function 'void timeTick()':
time:110:7: error: 'printWeather' was not declared in this scope
printWeather(thisTime, false, ONflag); // периодический вывод погоды бегущей строкой
C:\Users\user\Downloads\FieryLedLamp\FieryLedLamp\time.ino:110:7: note: suggested alternative: 'paintWidth'
paintWidth
Прогноз отключен, если что - #define USE_WEATHER 0
Mishanya TS
11 Дек 2019
457
338
@cyrax67, Скажите что у вас включено, а что отключено. При отключеном NTP и WEATHER все работает. Не всегда есть возможность проверить каждый модуль при какой нибудь включеной или отключеной опции и наоборот. Ошибки бывают всегда.
cyrax67
18 Фев 2020
вот. да нет, это не в коем случае не претензия ) наоборот, я беконечно признателен Вам за прекрасный продукт. сижу вот, осваиваю потихоньку ..
#define VERSION      " v6.2"
#define CUR_VERSION  "FieryLedLamp v6.2"
// =============  ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ  ============================================================
#define USE_MQTT 1                                          // Использовать MQTT: 0 - нет, 1 - да
#define USE_BLYNK 0                                         // Использовать Blynk: 0 - нет, 1 - да
// =============  МОДУЛИ  ========================================================================
#define USE_BUTTON 1                                        // Использовать кнопку: 0 - нет, 1 - да
#define BUTTON_IS_SENSORY 1                                 // Тип кнопки: 0 - механическая, 1 - сенсорная
#define USE_TM1637 0                                        // Использовать дисплей TM1637: 0 - нет, 1 - да
#define USE_IR_RECEIVER 0                                   // Использовать ИК-приёмник: 0 - нет, 1 - да
#define USE_MP3_PLAYER 1                                    // Использовать MP3-плеер: 0 - нет, 1 - да
#define USE_RTC 0                                           // Использовать модуль RTC (DS3231): 0 - нет, 1 - да
#define USE_WEATHER 0                                       // Использовать получение погоды: 0 - нет, 1 - да
#define USE_MULTIPLE_LAMPS_CONTROL 0                        // Использовать управление несколькими лампами: 0 - нет, 1 - да
#define USE_OTA 1                                           // Использовать обновление прошивки по воздуху: 0 - нет, 1 - да
#define GENERAL_DEBUG 1                                     // Включить отладочные сообщения: 0 - нет, 1 - да
#define HEAP_SIZE_PRINT 0                                   // Вывод размера свободного ОЗУ: 0 - откл, 1 - вкл
#define DISPLAY_IP_AT_START 0                               // Показать бегущей строкой IP-адрес при старте: 0 - нет, 1 - да
cyrax67
18 Фев 2020
я просто не знаю, что еще указать .. вот весь файл. наверное, дело может быть в версии каких-то библиотек .. ?
Mishanya TS
11 Дек 2019
457
338
@cyrax67, Я так понимаю у вас версия 6.2
Скачайте последнюю версию, если отключаете NTP, то обновите файл который я скиул выше и все заработает. Ну и библиотеки обязательно из архива.
KZK
27 Фев 2026
@чилим, Удалил программу, переустановил в (x86) история та же. Через поиск папка Tools пробивается, но путь к ней уж очень длинный + в ней нет похожих файлов.
Al12313
4 Авг 2021
17
Санкт-Петербург
Вот этот путь должен быть у Вас.
gerber
27 Янв 2026
58
Установка загрузчика LittleFS в Arduino IDE 2. Вот если надо,после первого запуска прокрутить до низу списка.
flat993
23 Фев 2025
Приветсвую! Решил обновиться до последней версии прошивки, но столкнулся с тем что когда пытаюсь зайти в WEB интерфейс плата уходит в ребут. Подскажите что можно сделать(плата esp8266, ядро 2.7.4)
