  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
427
312
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg 08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
  • Добавлено на web страницу выбор кнопки механической/сенсорной.
  • Добавлены настройки действий по количеству нажатий на кнопку.
  • Поправлена работа часов на TFT дисплее.
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • К сожалению поддержки ESP8266 и ESP32 больше нет, проект собирается только на ESP32-S3.
  • Добавлена автоматическая проверка и загрузка обновления прошивки в "Информации о ПО". Страница для ручного обновления .bin файлами находится там же. После нажатия обновления, предлагается выбор сохранения настроек. Настройки сохраняются в память, после обновления, восстанавливаются. При ручном обновлении, сохранений нет.
  • Добавлены чекбоксы включения модулей на Web странице.
  • Добавлено автоматическое сохранение настроек Wifi в память Eeprom и восстановление после прошивки.
  • Добавлены несколько цветов для часов, погоды и бегущей строки на TFT дисплее.
  • Добавлена заставка на TFT дисплей при включении лампы. (Необходимо обновить библиотеки из архива).
  • Поправлены эффекты "Синусоид" и "Звезды".
  • Поправлена работа "Рассвета" и "Заката".
  • Поправлена проверка Mp3 плеера.
  • Исправлены некоторые ошибки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Скопировать файлы из архива Hack и выбирать Размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)". Прошивать по кабелю.
Второй вариант прошить через Flash download tool (.bin файлы в архиве update).
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
  • однократный клик во время рассвета/заката – отключает звук;
  • двукратный клик во время рассвета/заката – отключает звук и рассвет/закат.
  • девятикратный клик - вывод погоды бегущей строкой;
GitHub - Fiery Led Lamp v7.0
Google Диск - Fiery Led Lamp v7.0
В лампе предусмотренно автообновление через web браузер, с сохранением всех текущих настроек
Перошивка со старых версий до v7.0 обязательна по кабелю.
Внимание!!! Проект собирается только на ESP32-S3.
  • На данный момент библиотека FastLED установлена версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
Скопировать папку из архива Hack с заменой
Перезапустить Arduino и выбрать в настройка размер памяти 16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)
  • При обновлениях, установить прошивку можно будет автоматически через web браузер.
При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
  • Сохранение всех настроек лампы на странице "Настройки пользователя". Сохранение на устройство zip архивом. Для загрузки настроек после редактирования, необходимо разархивировать файл, внести изменения, заархивировать в zip файл без сжатия. При автоматическом обновлении, сохранение производится автоматически.
BeTeP_BeTeP
8 Апр 2024
@maloir, Странно использовал ESP 32 S3. ESP32-S3-DevKitC-1-N16R8 это было написано в EasyEDA. Даже пины совпали с Али.
PDanil0590
15 Дек 2019
48
Всех приветствую. В общем, удалось мне все запустить. Но.... Лампа периодически зависает на эффекте, периодически уходит в перезагрузку. При выключенном дисплее на него периодически выводится "Err". Направьте куда копать?
AnCore
27 Янв 2020
444
185
@PDanil0590, подробнее...на каком эффекте (эффектах) зависает, перезагружается; какой дисплей используется, какой блок питания используется. Плата esp32s3?
PDanil0590
15 Дек 2019
48
@AnCore, ну вот сейчас например зависла на эффекте "бассейн". В самом начале после переключения. Матрица горит эффектом, но никакого движения не происходит. Мелодия играет. И все. На веб морду не отвечает. Страница недоступна. Пришлось питание выдергивать. И то завелась со второго раза. С первого раза прочерки на дисплее и все. Во второй раз хоть ip получила и время начала показывать. Но так же периодически 3 раза промаргивает "err".
Блок питания на 6а написано, но вроде я в прошивке ограничение на 4а ставил. Плата да, esp32s3. Единственное, с мосфетом у меня почему-то не завелось. Пришлось напрямую массу кинуть. Так матрица начала работать
AnCore
27 Янв 2020
444
185
попробуйте с отключенным в прошивке плеером загрузить прошивку, какой результат будет?
PDanil0590
15 Дек 2019
48
@AnCore, Вы имеете в виду перепрошить плату?
При выключенном звуке завис на водопаде. Снова 4 эффекта листает, на 5м зависон. Сейчас вот выключился
gerber
27 Янв 2026
31
Если в прошивке включена кнопка, а ее нет лампа может виснуть, лично видел на ESP32-S3.
BeTeP_BeTeP
8 Апр 2024
@maloir, Поискал информацию в интернете, мосфет управляет яркостью светодиодной ленты.
Allan
25 Мар 2022
15
@BeTeP_BeTeP, применительно к адресной ленте это так не работает. В данной схеме он снимает питание с ленты в простое, для снижения тока в выключенном состоянии.
Реакции: BeTeP_BeTeP
PDanil0590
15 Дек 2019
48
@AnCore, попробовал. Зависла на первом же эффекте. Может быть проблема в том, что я убрал мосфет и закомментировал строчку с пином управления мосфетом на плате?
gerber
27 Янв 2026
31
Получил дисплеи, буду смотреть. Жаль что версия 6.4 помахала ручкой esp32.
AnCore
27 Янв 2020
444
185
@PDanil0590, попробуйте вообще всё отключить в прошивке (плеер, кнопка, дисплей, пульт) кроме матрицы
gerber
27 Янв 2026
31
При компиляции на arduino ide 237 esp32 она не завершается. Да отключил многое. Для ESP32-S3 все хорошо.
Mishanya TS
11 Дек 2019
427
312
@gerber, @AnCore, не делал поддержку на esp32 и не проверял, если хотите можете сами проверить, но дальнейшие обновления будут только для esp32-s3
PDanil0590
15 Дек 2019
48
@AnCore, отключил все. Включаю эффект водопад, включается, через пару секунд зависает и матрица начинает гореть всеми цветами радуги
AnCore
27 Янв 2020
444
185
@PDanil0590, попробуйте поставить конденсатор по питанию (если есть возможность, отключите матрицу для теста)
PDanil0590
15 Дек 2019
48
@AnCore, кондер стоит, согласно схеме........если матрицу отключу, то все получается выключено будет
Mishanya TS
11 Дек 2019
427
312
@PDanil0590, Err - это значит нет данных о погоде.Что вообще включено в прошивке и подключено по факту? Пайку проверяли? Диод на питании стоит? Когда матрица виснет, web работает?
