  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
526
413
Прошивка "FieryLedLamp" 134 эффекта в 1​
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени, температуры и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
FieryLedLamp v7.8
  • Переработаны эффекты "Змайка" и "Марио".
  • Исправлены настройки по количеству матриц по ширине и высоте.
  • Исправлено подключение 2 DATA-линии. Максимальное количество светодиодов на одной линии 2048.
  • В системных логах каждая строка выводится с указанием временем.
FieryLedLamp v7.7.1
  • Приложение Fiery Lamp Control доступно в RuStore. Ссылка на загрузку в меню исправлена.
FieryLedLamp v7.7
  • Полностью переработана система регулировки яркости матрицы и дисплея. Теперь яркость эффектов и режимов "Рассвет"/"Закат" настраивается в диапазоне от 1 до 100%.
  • Добавлена раздельная настройка яркости дисплея и вывода времени/погоды бегущей строкой для дневного и ночного времени.
  • Переработано хранение настроек эффектов. При выключении лампы последние значения сохраняются в EEPROM и восстанавливаются при включении. При изменении настроек эффекта, сама сохраняет в EEPROM через 30сек. Сохранение настроек так же происходит при выключенной лампе.
  • Файл effect.ini стал читаемым и редактируемым. Теперь он содержит настройки эффектов по умолчанию.
  • Кнопка "По умолчанию" полностью сбрасывает только текущий эффект, а "Сброс настроек эффектов по умолчанию" восстанавливает настройки всех эффектов из effect.ini.
  • Кнопка "Сохранить настройки эффектов в файл" сохраняет параметры всех эффектов одновременно в effect.ini и EEPROM.
  • При автообновлении effect.ini сохраняется, проверяется и дополняется новыми эффектами без потери пользовательских настроек.
  • Исправлена работа случайных настроек эффектов.
  • На странице "Информация о ПО" добавлены ссылки для скачивания приложения "Fiery Lamp Control".
  • Исправлены ошибки.
FieryLedLamp v7.6
  • Добавлено два новых эффекта от @Wa1den: "Марио", "Змейка".
FieryLedLamp v7.5
  • Добавлено поле ввода города. Если вашего города нету в списке, достаточно указать название города на русском языке и нажать «Найти и выбрать город». Лампа автоматически сохранит город и обновит страницу.
Для OpenWeather по-прежнему необходимо указать API-ключ. Список городов сохраняется при автобновлении.
FieryLedLamp v7.4
  • Добавлена поддержка использования нескольких последовательно соединённых матриц (одного размера).
  • Добавлен выбор города из списка для Яндекс.Погоды и Openweather (Для Openweather так же нужен API. Применение настроек погоды без перезагрузки). Редактировать список городов можно в файле "weather_city.json." через "Редактор".
  • Добавлено отображение города погоды в "Статусы Устройств".
  • Добавлен просмотр системных логов через веб-интерфейс (также доступен в мониторе порта при подключении к ПК).
  • Добавлена отдельная установка лимита тока для эффекта "Белый свет". Не зависима для остальных эффектов.
  • Обновлён Редактор.
FieryLedLamp v7.3
  • Добавлено озвучивание температуры и описание погоды необходимо обновить папку ADVERT на SD карте). Так же можно отключить вывод описания погоды бегущей строкой после температуры. При отключении вывода температуры, описание не выводится, точно так же со звуком.
  • Добавлена проверка связи с MP3 плеером. Если плеер потерял связь, повторное подключение каждые 30 сек.
  • Максимальные размеры матрицы увеличены до 64*64.
  • Добавлено подключение 2 DATA-линии для матрицы/ленты более 1024 светодиодов.
Матрицу нужно разделить на две части по строкам: первая DATA-линия подключается к нижней половине матрицы, вторая DATA-линия — к верхней половине. Например, для 64×64: первая линия — строки 0–31, вторая линия — строки 32–63.
Ленту нужно разделить на две части по количеству светодиодов: первая половина подключается к GPIO14, вторая половина — к GPIO2.
При выборе 1 DATA-линии, подключение всей матрицы/ленты остается так же.
FieryLedLamp v7.2
  • Добавлено на web страницу изменение размеров (от 8*8 до 48*48) и порядок цветов матрицы.
  • Переработаны некоторые эффекты:
  • Планета Земля,
  • Часы,
  • Свеча,
  • Жидкая лампа,
  • Жидкая лампа авто,
  • Метаболз.
FieryLedLamp v7.1.1
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
  • Добавлено на web страницу выбор кнопки механической/сенсорной.
  • Добавлены настройки действий по количеству нажатий на кнопку.
  • Поправлена работа часов на TFT дисплее.
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • К сожалению поддержки ESP8266 и ESP32 больше нет, проект собирается только на ESP32-S3.
  • Добавлена автоматическая проверка и загрузка обновления прошивки в "Информации о ПО". Страница для ручного обновления .bin файлами находится там же. После нажатия обновления, предлагается выбор сохранения настроек. Настройки сохраняются в память, после обновления, восстанавливаются. При ручном обновлении, сохранений нет.
  • Добавлены чекбоксы включения модулей на Web странице.
  • Добавлено автоматическое сохранение настроек Wifi в память Eeprom и восстановление после прошивки.
  • Добавлены несколько цветов для часов, погоды и бегущей строки на TFT дисплее.
  • Добавлена заставка на TFT дисплей при включении лампы. (Необходимо обновить библиотеки из архива).
  • Поправлены эффекты "Синусоид" и "Звезды".
  • Поправлена работа "Рассвета" и "Заката".
  • Поправлена проверка Mp3 плеера.
  • Исправлены некоторые ошибки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Скопировать файлы из архива Hack и выбирать Размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)". Прошивать по кабелю.
Второй вариант прошить через Flash download tool (.bin файлы в архиве update).
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейка
30.Змейки
31.Источник
32.Капли на воде
33.Капли на стекле
34.Кипение
35.Кодовый замок
36.Комета
37.Комета одноцветная
38.Комета двойная
39.Комета тройная
40.Контакты
41.Конфетти
42.Кубик Рубика
43.Лава
44.Лавовая лампа
45.Лампа с мотыльками
46.Лес
47.Люмeньep
48.Магма
49.Марио
50.Масляные краски
51.Матрица
52.Мерцание
53.Метоболз
54.Мечта дизайнера
55.Мозайка
56.Moтыльки
57.Мячики
58.Мячики без границ
59.Новогодняя Елка
60.Ночной Город
61.Огонь
62.Огонь 2012
63.Огонь 2018
64.Огонь 2020
65.Огонь 2021
66.Огoнь верховой
67.Огoнь парящий
68.Огонь с искрами
69.Осадки
70.Осциллятор
71.Облака
72.Океан
73.Осьминог
74.Павлин
75.Песочные часы
76.Пейнтбол
77.Пикассо
78.Плазма
79.Плазменная лампа
80.Плазменные волны
81.Пламя
82.Планета Земля
83.Побочный эффект
84.Попкорн
85.Призмата
86.Притяжение
87.Пpыгyны
88.Пульс
89.Пульс белый
90.Пульс радужный
91.Радиальная волна
92.Радуга
93.Радуга 3D
94.Радужное Пятно
95.Радужные кольца
96.Радужный змей
97.Разноцветный дождь
98.Разноцветные одуванчики
99.Реки Ботсваны
100.Светлячки
101.Светлячки со шлейфом
102.Свеча
103.Северное сияние
104.Серпантин
105.Сканер
106.Синусоид
107.Смена цвета
108.Снегопад
109.Спектрум
110.Спирали
111.Стая
112.Стая и хищник
113.Стрелки
114.Строб.Хаос.Дифузия
115.Тени
116.Тихий океан
117.Торнадо
118.Tyчкa в банке
119.Фейерверк
120.Фейерверк 2
121.Фея
122.Фонтан
123.Флаг (Триколор)
124.Цвет
125.Цветной Питон
126.Цветные драже
127.Цветные кудри
128.Цветок лотоса
129.Цифровая турбулентность
130.Шapы
131.Nexus
132.Цвет с затуханием
133.Часы
Настраивается на web странице
  • однократный клик во время рассвета/заката – отключает звук;
  • двукратный клик во время рассвета/заката – отключает звук и рассвет/закат.
  • девятикратный клик - вывод погоды бегущей строкой;
Ссылка на загрузку прошивки:
Web Flasher
Flash Download Tool
В лампе предусмотренно автообновление с сохранением всех текущих настроек
Проверка обновлений в меню "Информация о ПО"
Внимание!!! Проект собирается только на ESP32-S3 N16R8
  • Переходим на сайт Прошивка FieryLedLamp
  • Подключаем плату Esp32-S3
  • Выбираем COM-порт
  • Загружаем
gerber
27 Янв 2026
79
Было бы полезно в будильник добавить погоду голосом.
Rustem666666
5 Янв 2021
49
21
Это известная проблема, или только у меня так.
Пробую версию 5.4. Подключаюсь к веб, меняю Имя точки доступа, сохраняю. И устройство больше не отвечает.
gerber
27 Янв 2026
79
В мониторе что пишет? Если не английскими буквами то может.
А так менял работало.
gerber
27 Янв 2026
79
Через синтезатор речи подойдет?
Вот фразы.
Градусов, плюс, минус, идёт дождь, идёт снег, пасмурно, облачно, ясно.
Цифры уже есть.
Mishanya TS
11 Дек 2019
526
413
@gerber, главное что бы файлы были как озвучка времени, я бы мог сам заморочится, но пока не до этого
Rustem666666
5 Янв 2021
49
21
Ещё вопрос. Транзистор IRF3205, не возникало проблем с ним? Без нагрузки 5в пропускает, как только подключаешь матрицу, просадка до 1.6. Если подключить матрицу напрямую, то работает.
чилим
16 Янв 2023
69
15
Я на всех 3 лампа поставил из серии irl.Самый распространённый irl2905
gerber
27 Янв 2026
79
Транзистор IRF3205 у меня не работает. Купил модуль релейный на 3 вольта.
Rustem666666
5 Янв 2021
49
21
@gerber, у меня маленькая матрица 8x16. Реле перебор для меня)
Ещё вопрос. Я так понял, что надписи (типа текст и IP адрес) рассчитаны на матрицу 16x16 и выводятся с отступом от низа. Есть ли настройка для изменения этого отступа?
Klauss
18 Дек 2023
@Rustem666666,Добрый день, если такой вариант для вас приемлем, то подходящие транзисторы( например AOD472A)можно выпаять из плат BMS, в плате BMS 3S 20A- установлено 4 шт таких транзистора, в BMS 4S 40A - установлено 10 шт таких транзисторов.У этих транзисторов, глядя в даташит, порог отпирания затвора лежит в пределах: min -1.2В, типично -2В, max - 2.5В., что в двое меньше, чем у IRF3205. Стоимость первой платы на Oзоне от 125руб, второй-от 205руб.
gerber
27 Янв 2026
79
Может кто знает каким голосом озвучена лампа.
Хотелось бы погоду озвучить.
gerber
27 Янв 2026
79
Он может сделать ещё или поделиться голосом. Алисы у меня нет.
чилим
16 Янв 2023
69
15
Все идёт вперёд я первую лампу делал ещё наверно года 4 назад может и больше.Есть с чем сравнить
И телевизоры были без пультов,по молодости сначала на радио переключении делал,потом уже на и.к стали мастерить
gerber
27 Янв 2026
79
Умная колонка не намного сложнее чем лампа сейчас.
Лампу сделал только в этом году, зато 3 разных.
Rustem666666
5 Янв 2021
49
21
Я кстати почти доделал версию, для обычного цоколя. Простая без микрофонов и динамиков, чисто чтобы на улице вкрутить как огонёк. Скоро выложу сюда.
Allan
25 Мар 2022
19
Добрый день!
Прошиваю
с помощью Flash Download Tool. Параметры взял из сообщения
Получаю явный bootloop.
Подскажите как прошить правильно?
(через Arduino ide потерял уже день. правил Constants.h, а оказалось, что ни тронь - сразу ошибка. Застрял на ошибке при вызове библиотеки WiFi и думал попробовать простой путь...)
