  • config
  • Как есть
Mishanya TS
362
294
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v6.1
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.1
ESP32-S3 N16R8
Arduino
Esp8266
    Для ESP266
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
Для esp32-s3:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + DS3231 (ESP32S3).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Алгоритм:
TheMihael777
23 Дек 2020
на данный момент у меня в скетче прописано так
static const char MqttServer[] PROGMEM = "192.168.1.41"; // строка с IP адресом MQTT брокера
static const uint16_t MqttPort = 1883; // порт MQTT брокера
static const char MqttUser[] PROGMEM = "логин"; // пользователь MQTT брокера
static const char MqttPassword[] PROGMEM = "пароль"; // пароль пользователя MQTT брокера
static const char MqttClientIdPrefix[] PROGMEM = "LedLamp_"; // id клиента MQTT брокера (к нему будет добавлен ESP.getChipId)
в mosquitto broker с прописаных в скетче топиков ничего не идет и не принимается лампой соотвественно.
я понимаю что где то жестко затупил, по этому и прошу помощи
Maxx1200
11 Фев 2022
95
Вопрос: Эффект синусоид так и должен моргать?
Ps
У меня в схеме стоит конвертеров логических уровней на транзисторе 7002. Может, дело в нем?
Pss
Если ставить синусоид "Настройка текущего эффекта -> случайные настройки" то не моргает
Mishanya TS
362
294
@TheMihael777,
В файле Constants.h измените строчку
#define USE_MQTT              (false)                       // true - используется mqtt клиент, false - нет
Mishanya TS
362
294
@Maxx1200, У себя не замечал моргания, попробуйте яркость, скорость, масштаб менять, как будет
Lexx!
13 Сен 2022
23
@TheMihael777,неделю назад настроил брокер тут:
Всё отлично работает. с 3 ламп команды проходят, алиса через домовенка всем управляет
В лампе прописано:
static const char MqttServer[] PROGMEM = "m9.wqtt.ru"; // строка с IP адресом MQTT брокера
static const uint16_t MqttPort = 13112; // порт MQTT брокера
static const char MqttUser[] PROGMEM = "*******"; // пользователь MQTT брокера
static const char MqttPassword[] PROGMEM = "********"; // пароль пользователя MQTT брокера
Lexx!
13 Сен 2022
23
подскажите, для обновления по ОТА, в шапке тему написано, что должны создаться 2 файла. сама прошивка и образ fs
bin файл с прошивкой есть, а вот образ fs отсутствует. Ардуинка не пишет пути к файлам. прошивку нашел поиском bin файла, но он 1. как сделать образ файловой системы одним файлом?
TheMihael777
23 Дек 2020
@Lexx!, @Lexx!, так я тоже смог настроить, дело в том что мне нужно через локальный брокер управлять лампой) идея в том, что бы максимально отвязать устройства от управления через внешние сервисы/серверы, а использовать только локальный сервер
Mishanya TS
362
294
@Lexx!, нажимаете прошить как обычно, прошивку и фс, только без указания порта, выдаст ошибку, в папке появятся 2 файла
Обычно путь к файлам такой "C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Local\Temp\arduino_build_хххххх"
Lexx!
13 Сен 2022
23
@Mishanya TS, вот всё, что есть в папке.
bin файл один. в папках тоже его нет. Может я что то делаю не так? Версия программы 1.8.19
Lexx!
13 Сен 2022
23
@Mishanya TS,Если нажать загрузку фс, то все нормально прошивается.
Мне необходимо сформировать 2 файла для ОТА обновления через web интерфейс. Чтобы отправить человеку, у которого нет программатора и софта.
Mishanya TS
362
294
@Lexx!, не указывайте номер порта перед прошивкой, выдаст ошибку, не закрывая программу Arduino IDE, зайдите в папку, файл появится
Реакции: Andrey12
Lexx!
13 Сен 2022
23
@Mishanya TS,Ну так у меня сейчас так и есть. esp даже не подключена к компу.
Всё, разобрался. Надо нажать загрузку fs, чтобы этот файл сформировался. Простите, тупанул
Lexx!
13 Сен 2022
23
Тогда еще 1 вопросик. Можно ли залить эти 2 файла залить с помощью flash download tool? В лампе залита прошивка gunner47, а хотелось бы обновиться на эту. Лампа в другом городе
@Mishanya TS, всё, я с той проблемой разобрался. Если я компилирую скетч, то появляется файл прошивки. А потом надо еще нажать загрузку фс, и тогда появляется второй файл bin
Mishanya TS
362
294
По поводу программы не скажу, не пользовался, если не будет работать, то прошейте web_update через download tool, а потом уже саму прошивку и фс, в шапке есть инструкция
Реакции: Andrey12 и Lexx!
TheMihael777
23 Дек 2020
что то дичь какая то творится с mosquitto broker... если настраивать на локальный брокер, то лампа каждую секунду шлет в топик state вот такие сообщения-
Сообщение 16 получено в 2:48 из LedLamp/LedLamp_00657394/state:CURR 1 25 200 65 0 1 1 0 1 00:00:13 10
QoS: 0 - Retain: true
при чем сама лампа переходит в выключенное состояние и если ее попытаться включить с кнопки или из приложения, то тут же выключается.. такое ощущение, что ей с брокера постоянно спамит команда на выключение, ибо если выключить брокер, то лампа приходит в чувство...
vvmxx
24 Дек 2021
тоже пробовал через брокер.
лампа через приложение вообще не реагировала, как будто зависла
без mqtt всё работает
TheMihael777
23 Дек 2020
@vvmxx, Она "реагирует" , просто мгновенно переключается в выключенное состояние.. т.е она онлайн, и всё такое
Эльман
16 Янв 2023
Здравствуйте, подскажите планирую собирать схему с часами и с ИК приёмником, или только с часами, мосфет обязателен? И если у меня матрица готовая то всё равно нужно ставить диод шотки?
