  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
427
312
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 06Цикл.jpg 07Рассвет.jpg 08Закат.jpg 09Звук.jpg 10Пульт.jpg 11Мульти.jpg 12Статик.jpg 13MQTT.jpg 14Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
FieryLedLamp v7.1 132 эффекта
  • Добавлено на web страницу выбор кнопки механической/сенсорной.
  • Добавлены настройки действий по количеству нажатий на кнопку.
  • Поправлена работа часов на TFT дисплее.
FieryLedLamp v7.0 132 эффекта
  • К сожалению поддержки ESP8266 и ESP32 больше нет, проект собирается только на ESP32-S3.
  • Добавлена автоматическая проверка и загрузка обновления прошивки в "Информации о ПО". Страница для ручного обновления .bin файлами находится там же. После нажатия обновления, предлагается выбор сохранения настроек. Настройки сохраняются в память, после обновления, восстанавливаются. При ручном обновлении, сохранений нет.
  • Добавлены чекбоксы включения модулей на Web странице.
  • Добавлено автоматическое сохранение настроек Wifi в память Eeprom и восстановление после прошивки.
  • Добавлены несколько цветов для часов, погоды и бегущей строки на TFT дисплее.
  • Добавлена заставка на TFT дисплей при включении лампы. (Необходимо обновить библиотеки из архива).
  • Поправлены эффекты "Синусоид" и "Звезды".
  • Поправлена работа "Рассвета" и "Заката".
  • Поправлена проверка Mp3 плеера.
  • Исправлены некоторые ошибки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Скопировать файлы из архива Hack и выбирать Размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)". Прошивать по кабелю.
Второй вариант прошить через Flash download tool (.bin файлы в архиве update).
  • Переделана работа WiFi.
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
Настраивается на web странице
  • однократный клик во время рассвета/заката – отключает звук;
  • двукратный клик во время рассвета/заката – отключает звук и рассвет/закат.
  • девятикратный клик - вывод погоды бегущей строкой;
GitHub - Fiery Led Lamp v7.0
Google Диск - Fiery Led Lamp v7.0
В лампе предусмотренно автообновление через web браузер, с сохранением всех текущих настроек
Перошивка со старых версий до v7.0 обязательна по кабелю.
Внимание!!! Проект собирается только на ESP32-S3.
  • На данный момент библиотека FastLED установлена версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
Скопировать папку из архива Hack с заменой
Перезапустить Arduino и выбрать в настройка размер памяти 16MB with spiffs (6.25MB_backup APP/3.43MB SPIFFS)
  • При обновлениях, установить прошивку можно будет автоматически через web браузер.
При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
  • Сохранение всех настроек лампы на странице "Настройки пользователя". Сохранение на устройство zip архивом. Для загрузки настроек после редактирования, необходимо разархивировать файл, внести изменения, заархивировать в zip файл без сжатия. При автоматическом обновлении, сохранение производится автоматически.
@lex
14 Дек 2023
16
Сегодня затестил версию 6 с гит хаба, на wemos d1mini (я использую только матрицу, без часов, плеера, и что там ещё есть).
После получении времени из браузера, если изменить часовой пояс и нажать кнопку сохранить на этой же странице, то правильное время изменится обратно на неправильное, при этом если часовой пояс 3 то время будет 3 часа, если 5 часов то 5 часов и сколько то минут.
То же самое происходит если кнопку сохранить нажать на странице "заката"
По этой причине не удалось проверить функционал заката.
Но на версии 5.3 с закатом был баг, если лампа была выключена, затем во время Х включился режим закат, после его завершения лампа включалась и выводился эффект. Если на момент включения заката, лампа и так была включена, после окончания заката лампа выключалась нормально.
AnCore
27 Янв 2020
441
184
@@lex, после перезагрузки лампы тоже самое с временем? (я загружал новую версию на вемос, время показывало правильно в режиме AP и при подключении к роутеру, в прошивке всё отключено было кроме погоды)
@lex
14 Дек 2023
16
@AnCore, Да ещё раз проверил, лампа в режиме точки доступа, (через роутер пока не пробывал)
Получаю время из браузера, время корректное, нажимаю кнопку внизу сохранить, время корректное,
Выше меняю часовой пояс допустим на 3, нажимаю кнопку которая по идеи сохранят часовой пояс (она чуть выше кнопки получить время из браузера) время становиться 03 часа, ХХ минут, если часовой пояс 05 то будет 05: ХХ.
При этом же если время установить правильное, зайти на страницу "закатов", ввести там время будильников,и нажать сохранить на странице заката, время так же "слетит" на настроенный часовой пояс.
Кроме того после отключения питания время сбрасывается так же на 03 хх (на часовой пояс)
Перезагружал кнопкой из интерфейса и питанием.
Из странностей, там где в вэб интерфейсе отображается статус устройств, для всех устройств статус показывает откл, а для часов нет данных, хотя на вкладке констант #define USE_RTC 0.
В прошивке только сенсорная кнопка активирована.
AnCore
27 Янв 2020
441
184
@@lex, на статус DS3231 НЕТ ДАННЫХ (когда отключен) не обращайте внимание (не смог побороть этот момент). На счет часового пояса: попробуйте в файле config.json (можно открыть блокнотом) указать нужный часовой пояс и загрузить этот файл через Редактор вэб-интерфейса
@lex
14 Дек 2023
16
@AnCore, это понятно, но проблему с тем что время сбрасывается по умолчанию на часовой пояс, при отключении питания, а также при сохранении "будильников" заката, это же не решает. на 5.3 такого не было.
И ещё повторюсь, режим закат на версии 5.3 (вот только я не помню откуда её качал с гитхаба или из этой ветки форума) если лампа выключена, включается режим закат, после завершения заката(яркость ушла в 0), лампа включается на эффект, кажется что так быть не должно.
А если на момент активации заката лампа была включена, то после завершения заката лампа нормально отключается.
AnCore
27 Янв 2020
441
184
@@lex, по умолчанию часовой пояс тот, который будет указан в config (время всегда будет соответствующее), а по поводу закатов: в моей версии не важно, включена лампа или нет до наступлении заката, всегда после завершения заката никакой эффект не включается (в новой версии не смотрел)
UPD. скачайте файл time.ino и поместите в папку с прошивкой (с заменой), прошейте лампу и проверьте работу заката (после заката эффект не должен включиться)
  • 23.3 KB Просмотры: 5
Гость
26 Фев 2023
25
У меня новая версия нормально работает, часовой пояс меняется спокойно и закат работает, после заката лампа всегда отключается, проверял в режиме точки доступа. Только у меня esp32
@lex
14 Дек 2023
16
@AnCore, по часовым поясам есть ощущение что мы друг друга недопоняли...
Записал видео
Посмотрите что происходит при нажатии кнопки сохранить часовой пояс, корректное время полученное из браузера заменяется на какое то странное.
А также время становиться "не корректным" после нажатия кнопки сохранить на странице "Заката", на видео с 57 секунды где-то.
На версии 5.3 такого точно не было
А вот по вопросу включения лампы после завершения заката файл time.ino помог, сейчас работает корректно.
AnCore
27 Янв 2020
441
184
@AnCore,
да, увидел и проверил в режиме точки доступа, действительно так
Гость
26 Фев 2023
25
@@lex, такое поведение почему то только на esp8266, проверил. На Esp32 все нормально. Закат тут не причем, время сбрасывается даже если просто на другую страницу перейти
Shuminaxer
17 Мар 2024
Доброго времени. Подскажите как подключить механическую кнопку( схема )
@lex
14 Дек 2023
16
@AnCore, ну такое себе конечно, ну ладно, пусть будет не баг а фича)
Но эта фича была проблемой на пути диагностики другого бага, в общем и целом что на версии 5.3 и на версии 6.0 видимо режим закат не дает сигнал на транзистор питания матрицы что бы тот открылся, изначально я искал эту проблему, почему не работает закат, сначала подумал что проблема из за времени. Рассвет при этом работает нормально ( МК дает команду на выход для открытия транзистора)
@Shuminaxer, думаю вам нужно вот тут посмотреть примеры
sedoyoy
9 Июн 2025
@AnCore, Если #define USE_MP3_PLAYER 1 , то
FieryLedLamp:900:11: error: 'class SoftwareSerial' has no member named 'readState'
mp3.readState();
хотя версия 5.4.0 работает нормально - меня устраивает.
Не заходил несколько дней. Скачал версию 6.1 , в ней проблемы исчезли - всё ок!
sedoyoy
9 Июн 2025
Вопросы чайника:
Можно ли переназначить кнопки пульта без перепрошивки? Если я обновлюсь по воздуху слетят ли настройки моего пульта? Как пользоваться редактором в в веб интерфейсе?) (может есть уже тема - киньте ссылку) Как на пульте набрать двух или трёхзначный эффект?
Гость
26 Фев 2023
25
@Mishanya TS, затестил пульт, очень круто получилось, можно не заморачиваться с кодами. Только почему то комментарии не сохраняются
Mishanya TS
11 Дек 2019
427
312
@Гость, изначально не планировал коменты, если надо могу добавить сохранение или убрать строки коментов
andre1979
8 Ноя 2019
26
Подскажите, при компиляции для ESP32 WROOM (no ota. 2 / 2) выходит ошибка redeclaration of 'String out'
прошивка 6.2
andre1979
8 Ноя 2019
26
@Mishanya TS, оставил сенсорную кнопку, ИК приемник
C:\Users\Andrei\Downloads\FieryLedLamp-main 6.2 1\FieryLedLamp-main\FieryLedLamp\FieryLedLamp\user_setings.ino: In lambda function: user_setings:329:10: error: redeclaration of 'String out'
String out;
C:\Users\Andrei\Downloads\FieryLedLamp-main 6.2 1\FieryLedLamp-main\FieryLedLamp\FieryLedLamp\user_setings.ino:306:10: note: 'String out' previously declared here
String out;
Несколько библиотек найдено для "WiFi.h"
Используется: C:\Users\Andrei\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.17\libraries\WiFi Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi exit status 1 redeclaration of 'String out'"
До этого есть предупреждение, но оно всегда было и на работу не влияло.
Кстати убрал String в той строке где выделило (вкладка user settings) и компиляция прошла...
