  • config
  • Как есть
Mishanya TS
358
293
Прошивка "FieryLedLamp" 128 эффектов в 1
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 06Цикл.jpg 08Рассвет.jpg 07Звук.jpg 09Мульти.jpg IP.jpg MQTT.jpg 05Оборудование.jpg
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бассейн
5.Бамбук
6.Безумие
7.Блуждающий кубик
8.Водопад
9.Водопад 4в1
10.Волны
11.Волшебный Фонарик
12.Вино
13.Вихри пламени
14.Вихри разноцветные
15.Вьюга
16.Гроза в банке
17.ДНК
18.Дым
19.Дым разноцветный
20.Дымовые шашки
21.Жидкая лампа
22.Жидкая лампа авто
23.Завиток
24.Звезды
25.Зебра
26.Земля Тикси
27.Змейки
28.Источник
29.Капли на воде
30.Капли на стекле
31.Кипение
32.Кодовый замок
33.Комета
34.Комета одноцветная
35.Комета двойная
36.Комета тройная
37.Контакты
38.Конфетти
39.Кубик Рубика
40.Лава
41.Лавовая лампа
42.Лампа с мотыльками
43.Лес
44.Люмeньep
45.Магма
46.Масляные краски
47.Матрица
48.Мерцание
49.Метоболз
50.Мечта дизайнера
51.Мозайка
52.Moтыльки
53.Мячики
54.Мячики без границ
55.Новогодняя Елка
56.Ночной Город
57.Огонь
58.Огонь 2012
59.Огонь 2018
60.Огонь 2020
61.Огонь 2021
62.Огoнь верховой
63.Огoнь парящий
64.Огонь с искрами
65.Осадки
66.Осциллятор
67.Облака
68.Океан
69.Осьминог
70.Павлин
71.Песочные часы
72.Пейнтбол
73.Пикассо
74.Плазма
75.Плазменная лампа
76.Плазменные волны
77.Пламя
78.Планета Земля
79.Побочный эффект
80.Попкорн
81.Призмата
82.Притяжение
83.Пpыгyны
84.Пульс
85.Пульс белый
86.Пульс радужный
87.Радиальная волна
88.Радуга
89.Радуга 3D
90.Радужное Пятно
91.Радужные кольца
92.Радужный змей
93.Разноцветный дождь
94.Разноцветные одуванчики
95.Реки Ботсваны
96.Светлячки
97.Светлячки со шлейфом
98.Свеча
99.Северное сияние
100.Серпантин
101.Сканер
102.Синусоид
103.Смена цвета
104.Снегопад
105.Спектрум
106.Спирали
107.Стая
108.Стая и хищник
109.Стрелки
110.Строб.Хаос.Дифузия
111.Тени
112.Тихий океан
113.Торнадо
114.Tyчкa в банке
115.Фейерверк
116.Фейерверк 2
117.Фея
118.Фонтан
119.Цвет
120.Цветной Питон
121.Цветные драже
122.Цветные кудри
123.Цветок лотоса
124.Цифровая турбулентность
125.Шapы
126.Nexus
127.Часы
Прошивку поддерживают следующие приложения:
  • Fire Lamp (для Android)
  • GVR Lamp (для iOS)
  • Blynk (для Android) работает, только если лампа подключена к интернету
GitHub - Fiery Led Lamp v5.0
Google Диск - Fiery Led Lamp v5.0
Arduino
Esp8266
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP8266 с ядром esp версии 2.7.4 (на ESP32 версии 1.0.6 и 2.0.14)!
    Для ESP266
Для ESP32
При не хватки памяти на ESP32, смотреть файл "Увеличение раздела" в архиве "Hack"
Скопировать папку с той версией, которая установлена, с заменой
Перезапустить Arduino и выбрать в настройка размер памяти 4M with spiffs (1.408MB APP/1.152MB SPIFFS)
    ESP8266
Для ESP32
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 с версией 1.0.6 или 2.0.14).
Алгоритм:
749
227
@SlavaZagaynov,
Чтобы прям точно-точно сказать, что "нет", надо изучать код. Для устройства имеющего выход в ИНЕТ, без изучения кода гарантии давать можно только основываясь на репутации раздающего.
trolyambus
9 Янв 2021
Всем доброй ночи. Подскажите с новыми arduino IDE 2.3.x как загружать файловую систему через ESP8266LittleFS? Закидывал плагин по всем путям но пункта для загрузки в инструментах не появляется.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
141
28
www.youtube.com
@SlavaZagaynov,
год назад почти наизусть выучил, пока исправлял косяки в версии 3,9 для ёлки 30*64 светиков
