WiFi лампа-будильник. Обсуждение прошивки от vvip-68
1,058
@CKAJIA, ну, как бы первым вопросом было - установка правильных параметров платы, получается, что соврали про это. Если при 2.7.4 не компилируется, значит, версии библиотек тоже неверные.
4,673
1,582
@AnCore,
кем?
На новых версиях ядра никакие поделки с библиотекой FastLED не сделать толком.
Зачем кому-то такое рекомендовать?
Может, автор на ГайверХАБ свой проект пересадил? Так, вроде, Алекс уже переделал свой ХАБ, чтобы старое ядро поддерживалось.
maksimusse
19 Окт 2023
Приветствую, может у кого остались исходник версии WiFiPanel v.1.14a.2023.1218?
CKAJIA
20 Дек 2019
Всем привет. У меня плата eps32 d1 mini (https://aliexpress.com/item/32836372640.html) куплена по ссылке из скетча. Подскажите как мне разобраться в ней. Моя плата отличается от той платы что показана на сайте управления матрицой и поэтому я не могу разобраться в ее распиновке. Методом подбора нашел куда подключать сигнал для матрицы, но не могу найти куда подключать кнопку. Когда загружаю скетч выбрана плата ESP32 Dev Module
UPD:Разобрался. Шился когда была выбрана плата ESP32 Dev Module. На сайте пин G12 это на плате TDI. На сайте пин G5 это на плате I05. Что бы использовать пин G5, надо в скетче в a_def_hard в 477 строке USE_ALARM поставить 0
vvip
18 Дек 2018
589
256
27 июня, ровно в 4 часа...
Яндекс отключил отдачу погоды по протоколу http
Теперь он возвращает ответ с кодом 302 - переадресация на https
Запросы по https прошивка слать не умеет.
Я тоже не умею. Как сделать - не знаю.
Получение погоды по каналу OpenWeatherMap пока еще работает.
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Добрый вечер.
Подскажите приложение андроид для LedPanelWiFi_v1.14 где можно скачать?
Спасибо за ответ.
AnCore
27 Янв 2020
495
205
@Verholaz, этот проект (версия 1.14) с управлением через вэб-интерфейс (а с приложением версия - 1.13)
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Добрый день.
Спасибо за информацию.В описании LedPanelWiFI, в самых верхних строчках, написано: "В отличие от версии 1.13, версия 1.14+ имеет возможность управления через Web-интерфейс, что несомненно должно порадовать владельцев iPhone и тех, кому не подходит по каким-то причнам управление через Android-приложение. Что может огорчить - версия 1.14 несовместима с Android-приложением от предыдущей версии." Конкретно не сказано, что андроид приложения нет. Ну да ладно. Хотел отключить матрицу из Web-интерфейса, но не нашёл кнопку. Пришлось физическую подключать. Скачал архив GyverPanelWiFi-20240628T113038Z-001 в нём есть папка "Приложение Говорящие часы."Подскажите эта функция уже работает?
Спасибо за ответ.
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Доброй ночи.
Кнопку отключения матрицы нашёл на вкладке "Эффекты" в панели регулировки яркости. Собственно по этому и не обратил сразу на неё внимание. По моему, личному, мнению кнопка отключения матрицы должна быть в отдельной панели. Ещё раз вопрос про архив GyverPanelWiFi-20240628T113038Z-001 в нём есть папка "Приложение Говорящие часы." Для чего там эта папка? В файле sounds, здесь же, есть папки 4 и 5 с файлами MP3 и readme в которых написно: "Звуки отбивки каждого часа, если включен часовой сигнал в часах (женский голос Оксана)" и "Звуки отбивки каждого часа, если включен часовой сигнал в часах (мужской голос)". Подскажите это где надо включить?
vvip
18 Дек 2018
589
256
@Verholaz, нет этого. Несбывшиеся (и по большому счету - никому не нужные) планы.
Про архив - не видел ни одного архива с гитхаба проекта с этой папкой.
Если у вас какой-то "левый" архив с модифицированной версией прошивки - лучше спросить в том месте откуда брали архив - вероятно кто-то допилил прошивку до говорящих часов. Мне про это ничего неизвестно.
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Добрый день.
Спасибо vvip за ответ. Пишу из какого места я всё это взял.
Архив LedPanelWiFi-main.zip, в нём папка LedPanelWiFi-main, в ней папка sounds, в ней 3 папки 01, 02, 03 и файл readme.txt открываем этот файл и видим:
Набор звуков для часов - будильника, рассвета, звуки текстовой строки и говорящих часов
Файлы находится в соответствующих папках по ссылке
Скачайте файлы и разместите их на SD карточке для MP3-плеера в такие же папки
01 - звуки будильника
02 - звуки рассвета
03 - звуки текстовой строки
Переходим по ссылке и скачиваем архив GyverPanelWiFi-20240628T113038Z-001.zip в нём и находятся папки о которых я писал в #740 и #741. Архив LedPanelWiFi-main.zip скачан со страницы по ссылке https://github.com/vvip-68/LedPanelWiFi. Надеюсь на ответ форумчан, знающих информацию по моему вопросу. За ранее спасибо.
vvip
18 Дек 2018
589
256
@Verholaz, понял о чем вы.
Папки 01,02,03 -звуки, которые используются прошивкой.
Папки 04,05 -были планы, но не сделано, ибо как мне кажется особо никому и не нужно. Мне так точно...
Папка sound-pack - также просто "на потом", вдруг пригодится, чтобы не искать - стянуто с чьего-то проекта, в котором, по всей видимости, были говорящие часы. Что это был за проект - не помню. просто что-то с просторов интернета. Попробуйте поискать по гитхабу или в гугле.
Да вот тут же на форуме рядом есть проекты матриц и ламп (растущих из изначально проекта Гайвера и около), которые все еще активно поддерживаются разработчиками и в которых есть и часы говорящие, и часы с кукушкой, и интеграция с алисой и умным домом, управление с пульта и много всего хорошего. Попробуйте их реализовать?
Genplane
20 Апр 2023
Доброго дня! Как в бегущую строку добавить значок погоды (дождь, ясно...)?
vvip
18 Дек 2018
589
256
@Genplane, рисовать свой шрифт (добавлять нарисованные битмапы в файл с определениями шрифтов fonts.h), потом в сообщения о погоде в бегущей строки вставлять эти символы для которых нарисована картинка погоды.
Amarok
2 Окт 2019
29
Доброе утро! Позволю себе присоединиться к вашей беседе. А разве символы погоды уже не присутствуют в шрифте? Ведь значки эти отображаются когда получаем погоду с openweather. Или что? Просто получается как: яндекс.погоду больше не отдаёт, Open weather тоже иногда шалит. Причём шалить настолько, Что Лампа при получении погоды от него просто-напросто зависает. Мы нашли такой Выход из этой ситуации: Сервер умного дома получают погоду от Яндекса по API, Обрабатывает, А затем отправляют прогноз В качестве бегущей строки. Вот в эту бегущую строку и хотелось бы добавить Символы Которая отображаются Если Лампа сама получает погоду.
vvip
18 Дек 2018
589
256
@Amarok, нет, в шрифте только буквы латинского и кириллического алфавита, цифры некоторые значки типа градуса, решетки и т.п. и диакритические добавки, чтобы получать буквы испанского, украинского латышского (кажется) и еще некоторых языков. Впрочем, повторюсь - все существующие символы шрифта определены в файле fonts.h; Не поленитесь заглянуть. Не поленитесь также прочитать статью вики про добавление своих символов в поддерживаемый шрифт, ссылка на которую дана в посте выше.
Amarok
2 Окт 2019
29
Нашел любопытный файл weather.h. В нем как раз прописаны (прорисованы?) значки погоды соответствующие сокращениям skc_n,bkn_d, bkn_minus_ra_n и т.п. Как эти "значки" отображать в бегущей строке?
Ну и в догонку: как можно многострочный текст выводить на матрицу? Ведь если матрица 32х64, то столько места зря пропадает...
vvip
18 Дек 2018
589
256
@Amarok, в обоих случаях - переписывать скетч программы под свои нужды.
Если, скажем, научить выводить картинки из weather.h не так уж и сложно (правда обычный размер шрифта 5x7, а картинок 16x16 - нужно выравнивание при выводе, чтобы по центру бегущей строки плюс поправка на ширину символа, чтобы следующий символ выводился не со смещением 5+1, а 16+1) - нужно научить скетч распознавать UTF-символ погоды и в соответствующем месте рисовать вместо буквы шрифта картинку из погоды (может проще самому картинки погоды в шрифте с подходящим размером нарисовать?). В общем - тоже придется потрахаться с переписыванием и отладкой.
Что касательно вывода текста в несколько строк (или иначе нескольких бегущих строк) - нужно полностью продумывать и переписывать скетч касательно бегущих строк, чтобы иметь такой функционал.
Делайте форк проекта, реализуйте, потом давайте ссылку - люди будут ваш форк с удовольствием использовать...
vvip
18 Дек 2018
589
256
Просто оставлю это здесь. В копилку знаний.
Как получать погоду с Яндекса и с OpenWeatherMap по https в принципе ясно.
Код в приаттаченном файле.
Теперь плохая новость. Это работает, если свободной оперативной памяти на контроллере остается не менее 32-35 КБайт.
Если чуть меньше (около 20-25 КБайт) - скетч просто крашится и контроллер перезагружается.
Если существенно меньше - просто "соединение не установлено".
Видимо в процессе реализации шифрования, получения сертификата с сервера библиотеке (компоненту WiFiClientSecure) требуется выделять разово большой кусок памяти и её не хватает....
Печаль в том, что на ESP8266 в версиях и 1.13 (управление через android приложение) и 1.14 (управление через Web) свободной памяти остается 17-20 КБайт... То есть на ESP8266 погоду с яндекса по HTTPS получить не удастся. Увы. А по HTTP он ее перестал отдавать еще 28 июля...
На ESP32 свободной памяти остается существенно больше, вероятно на этом контроллере скетч обоих версий в части получения погоды работать будет.
То есть, по видимому, в дальнейшем придется отказаться от поддержки ESP8266 (Wemos d1 mini, NodeMCU) и оставить только ESP32.
Стоимость обоих контроллеров в настоящее время - практически одинакова. ESP32 - не существенно дороже...
Вот такие новости...
PS: Если кто имеет скетчи бесплатного получения погоды, работающие на малом объеме памяти с ресурсов помимо яндекса и OpenWeatherMap - делитесь скетчами и описанием как настроить, если есть какие-то нюансы... Вдруг удастся на ESP8266 запустить...
Реакции: Сотнег и AnCore
