WiFi лампа-будильник. Обсуждение прошивки от vvip-68
TM1
9 Дек 2023
22
Дело в том, что сейчас есть рабочий wemos d 1mini и матрица на 230 светодиодов и прошивка 1.13. Всё влезает и работает. Планирую поменять ленту на 1150 светодиодов и пока оставить прошивку 1.13 . Вопрос в том, что надо ли менять wemos d 1 на esp-wroom-32? для нормальной работы? либо что -то другое?
vvip
18 Дек 2018
589
256
@TM1,вот тут надо смотреть сколько оперативной памяти остается. 1150 диодов на прошивке 1.13 скорее всего работать будут. На 1.14 -веб-сервер, который обслуживает Web-интерфейс сжирает довольно много оперативной памяти и при ее остатке менее 10-13 кб работает нестабильно - Web-интерфейс перестает отвечать или контроллер и вовсе перезагружается.
TM1
9 Дек 2023
22
Спасибо. В данный момент при компиляции занято на wemos d1 58℅ памяти на прошивке 1.13.
vvip
18 Дек 2018
589
256
@TM1, количество памяти при компиляции не говорит ни о чем. Я не знаю, что вы имеете в виду - либо размер скетча (в постоянной памяти), тогда это вообще ни о чем, либо размер оперативной памяти, выделяемой под статические переменные, что тоже ни о чем не говорит. Основная оперативная память - под светодиоды, под эффекты, под саму систему и т.п выделяется динамически и смотреть остатки памяти нужно на работающей прошивке.
TM1
9 Дек 2023
22
Наверное тогда надо уже пробовать по месту, когда уже придёт и будет собрана лента.
vvip
18 Дек 2018
589
256
@TM1,нужно как минимум залить прошивку на контроллер и запустить ее. Лента не обязательна. Да, вы не будете видеть что там мерцает, но логи то он печатать будет. Там должно быть про остаток памяти. Проверить подключение приложения, меняются ли настройки, не перезагружается ли при этом контроллер... И так далее.
vvip
18 Дек 2018
589
256
@mikewap83, это неправильный подход к решению проблемы. В данном случае вы просто пытаетесь еще раз "открыть" карту (по факту - даже если она была уже открыта ранее на этапе инициализации системы). Я не смотрел что там внутри библиотеки, но такой подход в общем случае чреват утечкой ресурсов.
На этапе инициализации, когда происходит проверка карты - удалось ли ее открыть, есть ли на ней файлы и все такое - устанавливается флаг isSdCardExist. И здесь нужно просто проверить состояние этого флага.
Реакции: mikewap83
Zordog
14 Дек 2019
42
День добрый.
Было бы здорово ввести настройку цветокоррекции (COLOR_CORRECTION), по типу порядка цветов (COLOR_ORDER).
На моей ленте цветокоррекция = 0xF0F0FF. Подбирал "на глазок", на минимальной яркости эффекта "Радуга".
TM1
9 Дек 2023
22
Всем привет! пришла лента 30диодов на метр. спаял пока матрицу 16х36. питание подключил только снизу. поменял в приложении размер и угол подключения матрицы. Получилось, что горят не все отрезки ленты из 16 горят только 14 с половиной. а 1.5 отрезка ленты не горят вообще. Проверил отдельно не работающий кусок ленты она рабочая. Получается, что когда в сборе все ленты, то опять последние полтора отрезка ленты не горит, как будто сигнала не хватает. В чем может быть дело? Да ещё все изображения непонятно как работают почему -то?
donatos696
17 Ноя 2019
56
@TM1, Неправильная настройка подключения ленты - настраивайте через web морду/приложение. Там надо указать количество Ваших диодов, ну и, соответственно, угол и направление подключения.
donatos696
17 Ноя 2019
56
@Сотнег, Если это адресовано мне), то, с вероятностью 90 процентов, так и есть))) - сам с таким в своё время столкнулся)))
TM1
9 Дек 2023
22
Решил проблему. перепрошил сам wemos у поменянными настройками размера и угла подключения и все заработало, как надо. Почему-то через приложение не менялось. Спасибо за подсказку.
Вот только последняя лента иногда на некоторых эффектах резко может промигнуть другим цветом, как вспышка.
TM1
9 Дек 2023
22
М. б. это средний информационный? вроде сейчас намного меньше стало промигивать, почти нет.
Zordog
14 Дек 2019
42
"Всполох" на диодах свидетельствует о просадке питания. Выставьте ограничение по току, либо прокиньте провода дополнительного питания.
TM1
9 Дек 2023
22
Всем привет! Скажите, есть ли какое-нибудь ограничение в количестве эффектов, или в чем- нибудь другом, если они на sd карте? Закинул для пробы 200 гифок, а он половину не видит вообще. и есть ли параметры для гифок, чтобы они точно подходили и смотрелись как надо?
CKAJIA
20 Дек 2019
Подскажите в чем может быть проблема. Свежая матрица с алиекспресса на прошивке 1.14 моргает первый светодиод и вся лента моргает разными цветами. На другой прошивке Fiery такого нету. И на матрице очень старой на прошивке 1.14 то же таких морганий нету.
AnCore
27 Янв 2020
486
201
@CKAJIA, вам нужно установить рекомендуемую версию fast led и ядро esp
CKAJIA
20 Дек 2019
@AnCore,Стоят рекомендуемые. С другими версиями не компилируется скетч. У меня плата 8266
CKAJIA
20 Дек 2019
@Сотнег Не компилируется скетч при 2.7.4. Вот ошибка
'class ESP8266WiFiClass' has no member named 'setHostname'
