WiFi лампа-будильник. Обсуждение прошивки от vvip-68
AnCore
27 Янв 2020
455
189
ещё в такой монитор порта можно глянуть и легко всё скопировать оттуда (это как вариант)
Anatoliy30
14 Окт 2019
@kuzmichept, принт скрин экрана тоже не помогает? Тогда вас спасёт только фотография экрана на мобильный телефон ?
vvip
18 Дек 2018
588
254
@kuzmichept, да, только к вебу / точке доступа, вы пишете, так и не смогли подключиться.
Ну ладно, дело ваше... Не хотите разбираться - используйте как есть...
AnCore
27 Янв 2020
455
189
@kuzmichept, я нашёл у себя плату esp32 wrower (уже не помню для чего она мне), эта плата похожа на ту, что у вас. Я загрузил прошивку через flash download (что в архивах скидывал сегодня), у меня всё запустилось, всё работает нормально стабильно. Поэтому, если в ардуино не получается с монитором порта, то откройте Serial Monitor (что скидывал выше в архиве) и посмотрите, что там пишется у вас при подключённой плате к пк
Игорь К.
25 Дек 2023
65
Всем доброй ночи. До НГ не успел подобрать и подготовить gif анимацию в JINX. Нашлось немного времени сейчас. Решил не откладывать с новому НГ, наделать роликов сейчас и оставить те, что на матрице будут достойны. Анимацию, размер, уменьшил через Фотошоп до своих 28х28, затянул в JINX, задал выходные параметры (размер, начало и направление, цвета) и через Glediator сохранил OUT файлы. Проверил во Fremer - ролики проигрываются верно, программа верно показывает настройки. Закинул на micro SD карту, карту вставил в micro SD shield (тот который встает бутербродом на Wemos D1 mini). В приложении выбираю в эффектах "SD карта" чекбокс сбрасывается на эффект "Лампа". Понимаю, что чтения карточки не происходит. Подключаю к монитору порта, кнопкой Ресет запускается контроллер, показывается следующее:
21:54:42.117 -> WiFiPanel v.1.13.2024.1106
21:54:42.117 -> Версия EEPROM: 0x5D
21:54:42.117 -> Host: 'WiFiPanel900'
21:54:42.117 ->
21:54:42.117 -> Контроллер: ESP8266 NodeMCU
21:54:42.117 -> Версия ядра: ESP8266 v3.1.2
21:54:42.117 -> FastLED: 3.6.0
21:54:42.117 -> Инициализация файловой системы...
21:54:42.117 -> Использовано 16384 из 2072576 байт
21:54:42.157 ->
21:54:42.157 -> Загрузка строк выполнена.
21:54:42.157 -> Использованы адреса EEPROM 1000 - 1084
21:54:42.157 -> Свободно ячеек 3011
21:54:42.157 ->
21:54:42.157 -> Матрица: плоская 28x28
21:54:42.157 -> Адресация: по подключению
21:54:42.157 -> Угол: правый нижний
21:54:42.157 -> Направление: вверх
21:54:42.157 -> Тип: зигзаг
21:54:42.157 ->
21:54:42.157 -> Доступные возможности:
21:54:42.157 -> + Бегущая строка: шрифт 8x13
21:54:42.157 -> + Кнопка управления: тактовая
21:54:42.197 -> + Синхронизация времени с сервером NTP
21:54:42.197 -> + Управление питанием
21:54:42.197 -> + Получение информации о погоде
21:54:42.197 -> - Управление по каналу MQTT
21:54:42.197 -> - Групповая синхронизация по протоколу E1.31
21:54:42.197 -> - Дополнительный индикатор TM1637
21:54:42.197 -> + Эффекты Jinx! с SD-карты
21:54:42.197 -> - Поддержка MP3 Player
21:54:42.237 ->
21:54:42.237 -> Поиск файлов карт индексов...
21:54:42.237 -> Нет файлов карт индексов
21:54:42.237 ->
21:54:42.237 -> Инициализация SD-карты...
21:54:42.237 -> Эффекты Jinx! на SD-карте не обнаружены
21:54:42.237 ->
21:54:42.237 -> Найденные анимации:
21:54:42.237 -> Сердце 8x8
21:54:42.237 -> Марио 16x16
21:54:42.237 -> Погода 16x16
21:54:42.237 ->
21:54:42.237 -> Поиск слайдов на SD в папке '28p28'...
21:54:42.237 -> Поиск слайдов на FS в папке '28p28'...
21:54:42.277 -> Поиск слайдов на SD в папке '16p16'...
21:54:42.277 -> Поиск слайдов на FS в папке '16p16'...
21:54:42.277 -> Слайды не найдены. Будут использованы картинки эффекта 'Погода'
21:54:42.277 ->
21:54:42.397 ->
21:54:42.397 -> Подключение к MGTS_GPON_E292 -> 192.168.1.145
21:54:42.397 -> ............................
21:54:50.157 ->
21:54:50.157 -> WiFi подключен. IP адрес: 192.168.1.145, MAC: C8:C9:A3:2F:16:54, hostname: ESP-2F1654
21:54:50.157 -> MDNS - запущен
21:54:50.157 ->
21:54:50.157 -> UDP-сервер на порту 2390
21:54:50.157 -> Таймер включения авторежима: 1 минут(а)
21:54:50.157 -> Режим: Лампа
21:54:50.797 -> NTP-сервер ru.pool.ntp.org -> 89.207.218.115
21:54:50.797 -> Отправка NTP пакета на сервер ru.pool.ntp.org
21:54:50.797 ->
21:54:50.797 -> Запрос текущей погоды
21:54:50.797 -> [HTTP] GET...
21:54:50.917 -> [HTTP] GET... code: 200
21:54:50.917 -> Погода получена: Yandex
21:54:50.917 -> Город: Москва
21:54:50.917 -> Сейчас: пасмурно, -1ºC
21:54:50.917 -> Код иконки: 'ovc'
21:54:50.957 -> Цвет неба: '#1d3259'
21:54:50.957 -> Темное время суток
21:54:50.957 -> Рассвет: 08:37
21:54:50.957 -> Закат: 16:45
21:54:50.957 ->
21:54:50.957 -> UDP << ip='89.207.218.115:123'; ntp sync
21:54:50.957 -> Получен UDP пакeт размером 48
21:54:50.957 -> Разбор пакета NTP
21:54:50.957 -> Секунд с 1970: 1737755681
21:54:50.957 -> Получено время: 24.01.2025 21:54:41
21:54:50.957 -> --------------------
21:55:25.159 -> Режим: Снегопад.
далее прокручиваются эффекты, погода и пр.
К сожалению, первую строку в мониторе порта никак не мог скопировать, пришлось скрин шотом. Судя по первым буквам sd - что-то про чтение карты???
На D8 висят постоянно 3 вольта.
Не знаю куда двигаться дальше?
Папку с эффектами 28x28 писал латиницей. Папка в корне карточки. Карточку перед записью форматировал в FAT32. Файлы с расширением out, проверены Fremer
Может в карточке дело: Micro SDHC 10 класс 16 GB.
Подскажите...
Спасибо
Версия 1.13, забыл указать.
Панель отработал все праздники НА УРА!!! Спасибо автору и всем, кто помогпл советами
Верхняя строка с кракозяблями, в мониторе порта, появляется, когда SD карта вставлена в модуль. Без карточки первая строчка - прочерки
Заменил SD карту с 16 на 4 GB, английское название файлов заменил на 001, 002 и т.д., обрезал длину роликов: были в среднем по 2 мб, стали до 150 кб Не-а, результат тот же... и кракозябли и ...
Без помощи не решу задачу.
Завтра постараюсь найти другой sd модуль, может он виновник.
А должен диод на плате SD модуля вспыхивать/гореть? у меня не подает признаков жизни
vvip
18 Дек 2018
588
254
1. Скетч не может инициализировать SD-card shield - он его не видит вообще. До чтения карточки дело не доходит. Проверка ломается еще на этапе подключения к карте - sd_card_ok = SD.begin(SD_CS_PIN) возвращает false.
Проверьте что питание на шилд подается? Не забыли ли припаять пины питания и земли? Лучше припаять оба - и 3.3V и 5V.
2. Первая строка крокозябрами отношения к SD никакого не имеет - это служебная информация, выводимая микроконтроллером вообще еще до запуска скетча. На скорости 74880. Хотите посмотреть что там - поставьте эту скорость в монитор порта. Но там ничего интересного. И к проблеме с SD-картой не относится.
3. А что за модуль у вас всё же чтения SD-карты? На обычном, в форм-факторе бутерброда WEMOS светодиодов вообще нет.
Игорь К.
25 Дек 2023
65
vvip, Добрый день. Запаивал +3,3в и +5в (сначала 3,3 в - не работало, затем подпаял 5в - не работает. Напряжение есть на каждом контакте: +3,3в и +4,5в (в схеме стоит диод по питающей шине). Земля припаяна, относительно нее напряжения меряются.
За объяснения кракозяблин- спасибо. Не обращаю внимания.
Прошу прощения, в ночи, за светодиод принял элемент, то ли резистор, то ли конденсатор. Модуль классический micro SD-shield для Wemos D1 mini. Нет диода.
Должен где-то быть второй модуль...найду, попробую подключить навесом.
Куда еще обратить взор?
Проверил разводку платы, на которой собирал схему. Ошибок нет. Напряжения +3,35 в и +4,53 в присутствуют.
На контактах: D8 +3,17в; D7 0в; D6 0,32в; D5 0в
У кого-то на этом форуме читал, что если D8 на Pull Down - то, модуль запускается. Оторвать ножку D8 от платы контроллера и перекинуть на GND? Как скажете?
vvip
18 Дек 2018
588
254
@Игорь К., а у вас что - контроллер не стартует что ли? Для чего D8 отрывать? D8 для SD-карты - Chip Select. Он нужен. Но вы можете поэкспериментировать - подтянуть его резистором 10К либо к +3.3 в, либо к земле. В каком-то из случаев контроллер не запустится вообще - ему для запуска на d8 нужен определенный уровень при старте микроконтроллера. Какой - не помню.
Игорь К.
25 Дек 2023
65
Контроллер стартует, работает, эффекты, погоду, часы транслирует. Просто, читал в чьем-то посте про D8 на gnd/ Может не правильно понял, не Sd модуль имели в виду, а контроллер... ищу второй модуль...
второй модуль не помог. все то же, JINX файлы не обнаружены
может в настройках скетча я что-то не то? хотя, только 2 строки в SD трогал
vvip
18 Дек 2018
588
254
@Игорь К., Да всё то в настройках. Загрузите из примеров Arduino IDE тестовый скетч для SD-карты, который просто открывает ее и читает содержимое карточки.
Игорь К.
25 Дек 2023
65
Да, это оставил напоследок. Но, пока не понимаю, что делать: если все то же или если скетч заработает. 2 модуля, правда, купленных у одного продавца на али, с одинаковым результатом... тенденция, однако
Может SD модулю 4,5в не хватать для питания?
vvip
18 Дек 2018
588
254
@Игорь К.,не может. Он питается от 3.3В, который подключен непосредственно к пину 3.3В микроконтроллера при сборке матрешкой.
Игорь К.
25 Дек 2023
65
Вот эта строка из скетча: Если на SD-shield подать напряжение, не соответствующее его характеристикам - файлы с SD карты также будут не видны
вращает вокруг 4,5 вольт питания. Хотя, ему +3,3 в вроде требуется. А они есть.
vvip
18 Дек 2018
588
254
@Игорь К., шилды разные бывают. Этот по другому не подключишь. А что мешает запустить тестовый скетч для SD-карты? Хочется повозиться пытаясь что-то придумать прошивая раз за разом один и тот же скетч? Ну тогда это без меня. У меня идеи кончились.
Если тестовый скетч работает, а прошивка файлы не видит - видимо проблема в прошивке. Надо думать. Если и тестовый скетч SD-карту не видит - значит проблема в шилде. Смотреть правильно ли подключено. Что тут на кофейной гуще гадать то? В скетче точно не менялся D8 как Chip Select?
Игорь К.
25 Дек 2023
65
vvip, нет, не прошивал раз за разом одно и то же. не видел смысла перепрошиваться не меняя в скетче ничего. я не прав? проверял схему соединений, напряжения на выводах
Из скетча, как есть:
#define SD_CS_PIN D8 // пин выбора SD карты - ChipSelect; Также SD карта использует D5 (CLK), D6 (MISO), D7 (MOSI)
Только одно было: в скетче стояло
#define PIN_BTN D1 // кнопка подключена сюда
заменил на D4? rfr gj c;tvt/
#define POWER_PIN D0 // D1 управляющий пин вкл/выкл матрицы через MOSFET / реле; POWER_ON - HIGH, POWER_OFF - LOW
заменил на D1 как по схеме
иначе реле не работало.
Но к SD, вроде, это никак не относится.
вот, нашел:
#924
Эксперименты показали, что при использовании Micro SD Shield как на фото ниже с WemosD1Mini, нужно делать PullDown пина D8 (GPIO15). После этого все работает как часы.
У меня этот модуль.
Прошу прокомментировать. Ибо, отзывов на этот пост не было.
vvip
18 Дек 2018
588
254
@Игорь К., нужно прописывать PullDown в скетче или физически резистором подтягивать?
Мне вот сейчас попалась пара - Wemos d1 mini и такой шилд. Вроде раньше без проблем работало, но сейчас контроллер не стартует, пока воткнута SD-карта.Вынимаешь карточку из шилда, нажимаешь Reset - все стартует. И даже если успеть воткнуть карточку до того как скетч производит инициализацию и проверку - всё находится...
Игорь К.
25 Дек 2023
65
vvip, к сожалению, Oleg Ivanov, не описал детали своей находки, и никто не поинтересовался.
У меня, и без карточки и с карточкой в шилде, после reset кнопки контроллер стартует. погода, часы, эффекты прокручиваются. но sd - живет.
Я извиняюсь, устал, туплю - не нахожу скетч для проверки Sd - ткните. Последняя попытка поглядеть "а что там". Дальше не понимаю что делать.
На али заказал у 2 разных продавцов по SD шильду. Но это в середине февраля приедет. А меня жена с окна выгоняет - пора новые жалюзи вешать.
Эх, хотел до воскресенья разобраться. Неужели до следующего НГ все бросать?
но sd - НЕ живет.
Игорь К.
25 Дек 2023
65
vvip, спасибо что общаетесь. И, терпите порой бестолковые вопросы. Сожалею, что отрываю Вас от дальнейших разработок. Но, Вы - Хороший Человек! Мало кто терпит меого непонимающих.
Спасибо Вам.
Все, тупик. Скетч sd залился без проблем. В окне монитора только строка кракозяблин!!!
Вот что она гласит:
22:17:39.779 ->
22:17:39.779 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
22:17:39.779 ->
22:17:39.779 -> load 0x4010f000, len 3424, room 16
22:17:39.779 -> tail 0
22:17:39.779 -> chksum 0x2e
22:17:39.779 -> load 0x3fff20b8, len 40, room 8
22:17:39.779 -> chksum 0x2b
22:17:39.779 -> csum 0x2b
22:17:39.779 -> v0004aa60
22:17:39.813 -> ~ld
22:17:39.847 -> rf cal sector: 1020
22:17:39.847 -> freq trace enable 0
22:17:39.847 -> rf[112] : 0⸮m⸮⸮⸮O[7⸮⸮VP⸮z⸮⸮AM⸮~⸮⸮Q⸮⸮
Это никак не поможет понять причину?
AnCore
27 Янв 2020
455
189
@Игорь К., смотрите, как я делал (без дополнительных подтяжек, по исчерпывающей инструкции vvip):
1. я загрузил на sd карточку эффект (в папку с названием, которое соответствует размеру матрицы);
2. поставил в sd shield (который подключен к esp);
3. загрузил прошивку;
4. карточка и содержимое определились в мониторе порта;
5. в вэб-интерфейсе включил SD карту, определился и включился эффект "matrix" (на карте только он).
Вы так же делали?
В данном случае это ESP32, но на esp8266 тоже работала sd карточка (на версии прошивки 1.13)
Игорь К.
25 Дек 2023
65
AnCore, у меня Wemos D1 Mini (esp 8266) - версия 1.13. Прежде чем на esp32 с WEB перейти, хотел довести намеченное с wemos до логического конца. Ну, нравится мне, когда Дело сделано. Вот и бьюсь, пока есть часы выходного дня.
если Вас правильно понял.: загружаю прошивку с вставленной в модуль SD картой, на которой записаны JINX файлы, далее Вы через web, я через приложение смотрю эффекты. на панели.
Все то же, только смотрю в мониторе порта - нет файлов JINX на SD! ?
Где "собака зарылась" весь день ищу, что мог перепроверил, модуль заменил, карту на 4 Гб нашел, размер гифок уменьшил - не видит их контроллер...
vvip
18 Дек 2018
588
254
@AnCore, у него до этого даже не доходит.
В скетче строка инициализации SD-карты: sd_card_ok = SD.begin(SD_CS_PIN); возвращает false и дальше вообще никаких действий не выполняется - ни поиска файлов, ничего. Карта ведь недоступна.
@Игорь К., у вас на тестовом скетче микроконтроллер даже не запустился.
В начале тестового скетча вывод -
Serial.print("Initializing SD card...");
Ничего подобного в мониторе порта я не вижу. Или у вас скорость порта не 115200.
По сути - весь этот SD-shield - просто кусок текстолита с держателем для карточки. Из радиоэлектронных компонент - там только конденсатор на линии питания между плюсом и минусом. Вся электроника (контроллер флэш-памяти) находится внутри самой карточки. Так что если не видит карту и питание и линии данных подключены правильно (а иначе и быть не может - это же "матрешка") - проблема в самой карточке.
Может все-таки попробовать припаять резистор 10 кОм между D8 и GND?
Игорь К.
25 Дек 2023
65
10К с D8 на GND. нет изменений: нет файлов JINX на SD.
0 вольт на D8 есть, но..карты нет. Карточку что ли купить, гига на 2 и классом ниже 10? Странно, и прежняя 16 Гб и эта 4 Гб пркрасно работали в ардуиновском MP3 плеере.
AnCore
27 Янв 2020
455
189
@Игорь К., если форматирование sd карточки ничего не дает, то да, стоит попробовать другую карту (у меня сейчас на 16 гигов установлено, вчера ставил на 4 гига (нашел какую-то у себя), тоже работает), скорее всего дело в этом... В JinxFramer эффекты работают?
Игорь К.
25 Дек 2023
65
AnCore, да, как писал ранее, прежде чем залить на карточку проверил в JinxFramer : он определил верный размер, последовательность цветов, угол и направление. Дважды форматировал и 16 и 4 Гб, дважды и там и там перезаливал файлы. Без результата.
Если у Вас и 16 Гб и 4 Гб работают, а у меня 2 шилда без признаков жизни, а мои карты работали в MP3 ардуино , то ... либо я в скетче что-то, хотя перепроверял вчера - только 2 строки правил по SD, либо непропай китайских контактов (хотя маловероятно, паял со спецфлюсом), либо контроллер.
Какие напряжения должны быть на D5 D6 D7 на работающем шильде?
