andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
RTOS активно используется на пример в этом проекте , к сожалению он не является открытым, но автор охотно общается в телеге и отвечает на вопросы.
Каких-то достоверных данных о том как собрать ардуино ядро под ртос сдк и, тем более, запустить там фастлед я не нашел вообще.
На сколько я понимаю, как и на есп32.
Ну, да ладно.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Saint-Petersburg, Russia
не, вы путаете ртос, ардуино и идф сдк.
Текущее ардуино ядро под есп32 строится на основе IDF-SDK и использует его HAL. Cборка выполняется вот этим билдером. Кроме того ардуино ядро можно собрать как компонент IDF, т.е. воспользовать не готовой сборкой либ, а собрать под свой проект индивидуально на основе того же ESP-IDF. В платформио это поддерживается.
Текущее ардуинно ядро под 8266 строится на ноносе и использует его хал. СОбрать ардуино ядро на ртос сдк не получится.
Можно писать код под чистый IDF SDK на 8266, и, похоже, тот проект что вы указали так и построен. Ярдуино ядро для этого не нужно.
Я писал библиотеки под чистый IDF-SDK для esp32 без использования АПИ ардуино ядра, там всё несколько сложнее, но апи намного богаче.
Лампа и EmbUI под чистый IDF rtos не заработает, т.к. там слишком много кода завязано на ардуино апи. Переписать и избавиться от ардуино апи целиком можно, но на это нужны ресурсы и особого смысла я в этом не вижу. Тут люди в платформио испытывают проблемы со сборкой, а под IDF и подавно её толком никто не соберет потом.
Реакции: shax
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
День "Д", час "Ч" наступил - в фит ветку тиснул код, лишенный поддержки 8266. Гора с плеч )
Теперь используется обновленный фреймворк EmbUI так же без 8266, поэтому нужно обязательно перезалить ФС что бы обновить скрипты и шаблон. Попутно оптимизировал немного "рисовалку", хотя внешне это не заметно. Из новых плюшек - теперь в фреймворке есть captive-portal, т.е. если подключиться к лампе в режиме точки доступа, то сразу откроется её вебморда, как в гостевых WiFi сетях, без необходимости самому в браузере открывать 192.168.4.1
dina
3 Окт 2021
369
94
51
Не знаю ,как должен работать ,гостевой режим. У меня не получилось с первого раза подключить клиент ,так и оставался гостевой режим. Потом после назначения пинов и перезагрузках ,клиент подключился. Просто хочеться понятной работы, если подключаешься пускай перезагружаеться. Я настройки на компьютере делаю ,поэтому сразу лезу в подключение клиента, на телефоне мне не удобно.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
@dina, WiFi-клиент контроллера подключается как и раньше - вводите имя сети/пароль и он подключается если сеть доступна.
Просто точка доступа сразу не гаснет даже если подключение было успешным, происходит это спустя небольшой промежуток времени. Меня бесит когда сразу с ошибкой все отваливается.
Надо будет добавить какое-то визуальное подтверждение что контроллер подключился к сети и получил ip-адрес. Лень, но как-нибудь позже сделаю.
Реакции: Andron-65 и dina
Дрон
18 Окт 2019
28
Здравствуйте, есть ли возможность сделать "Часы" одной строкой, как на фото. И было бы классно, если в каждом эффекте был выключатель "поверх эффекта" для часов.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
в фит ветку вкусное подвезли...
теперь все параметры подключения матрицы настраиваются из вебморды - пин, размер, топология, ориентация. Все соответствующие параметры конфига больше недействительны. Можно на ходу создавать конфигурации для различных штор/занавесок и прочих гардин. :)
  • cначала идем в "Настройки" - "конфигурация gpio" - "Matrix", выставляем пин подключения матрицы. Контроллер перезагрузится через 5 секунд. ЖДЕМ! перезагрузки, а не бежим тыкать все подряд. Переподключаемся к вебморде. Перезагрузка это ограничение либы FastLED, которое без ковыряния самой либы не обойти.
  • затем включаем лампу на какой-нибудь удобный эффект где видно ориентацию (я проверял на "шторме")
  • идем в "Настройки" - "топология ленты", и там выставляем свои размеры и ориентацию ленты, нажимаем "сохранить"
опции в "топология ленты" применяются сразу на лету, изменения будут тут же отображены на матрице. Для "ламповой" матрицы обязательно ставим флажёк "змейка", остальные либо ставим с умом если знаете как ориентирована матрица, либо перебираем по очереди, пока не попадем на нужный вариант.
Смотрите, тестируйте, может какие мелкие проблемы вылезут.
Реакции: dina и andy040670
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
@Дрон, посмотрел - сейчас такой возможности нет, используется только один шрифт и его размеры прибиты гвоздями в разных местах. Потенциально сделать можно конечно, но возни довольно много. Закиньте в хотелки на гитхаб чтобы не потерялось.
Будет полезно если еще добавите где такой шрифт взять.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@vortigont,Не получаеться ,точки нету.
  • 44.5 KB Просмотры: 6
Дрон
18 Окт 2019
28
@vortigont,
Без очистки памяти прошилось и подключилось со старым IP адресом. ФС обновлял. Я считаю это нормально.
При настройке матрицы устанавливал 15*15(такая матрица), а прописалось 31*31. Но матрица показывает нормально.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
Подключение клиента ,тот ещё квест.С полным стиранием шил. Питание передергивал,только после этого клиент подключился минут 10 колдовал. По матрице получаеться единственно верная ориентация ,когда и эффект и бегущяя строка ,правильно отображаеться. У кого лампа сделана ,придеться матрицу переставлять ,если не совпадет. А так да ,по взрослому получаеться лампа. Надо че то с подключением делать, обратной связи нет.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
это как так?
не надо ничего переставлять, ориентация и отражение выставляется в настройках - проверить ориентацию еще можно через "рисование", потыкать точки по углам и убедиться что это верные углы. Если текст при этом получается зерканый, то это походу проблема в выводе текста. Я туда еще не смотрел, код там вырви глаз просто, надо тоже переписывать. В общем на текст не ориентируйтесь.
Там где-то я делал настроечный эффект, надо его выводить, наверное при настройке топологии, может позже добавлю.
с подключением опишите толком что у вас не работает, я так ничего и не понял.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@vortigont,По эффектам нормальная ориентация, все понятно, текст да зеркалит. Только в одном положении эффект и текст отрабатывает правильно (не чекрыжики ,а матрицу крутить надо). По подключению ,ввел параметры сети ,сохранил ,точка осталась висеть ,клиент не появился ,ждал.Дальше начал прописывать пины ,с точки, после перезагрузки пинов ,точка пропала ,клиент не появился ,ждал.Не дождался ,начал передергивать питание. Клиент появился, но как то очень медленно соображал,ждал. Еще раз передернул питание ,после этого адекватно заработал. Если ни че не напутал ,как то так. По прописалось 31 ,все что меньше 16 ,настройка добавляет 16 ,14+16=30 15+16=31
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@vortigont,В след раз ,когда шить буду ,все с дебагом буду шить.Про 31 я выше написал.
Дрон
18 Окт 2019
28
Перепрошился с полным стиранием, точка доступа и клиент настроил стандартно(по времени). Заметил, что при выключении "Плавное переключение эффектов",не сохраняется настройка яркости в эффекте. При включении всё нормально.
Фото с настройками матрицы(после полного стирания перед прошивкой)
Да, ещё заметил: при выключенном "Плавное переключение эффектов", иногда контроллер уходит в перезагрузку при переключении эффектов.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
всё нашел я этот баг с отображением, поправил.
с яркостью там бардак накопился, исправлять не буду, в планах переработать эту часть целиком.
если заметите на каком эффекте это происходит или получится снять креш трейс будет полезнее. В последнее время очень много кода поменялось, возможно где-то есть регрессия
Дрон
18 Окт 2019
28
Не только яркость оказывается, а все настройки которые меняешь.
Лавовая лампа, Часы, Космогонщик, Северное сияние, Меташары- причём, то перезагружается, то нет.
Как это сделать?
Да, всё таки сохранение состояния лампы при перезагрузке-выключения питания(сети), может нужно сделать?
Спасибо,всё нормально.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Так в режиме демо это нормально, зачем их сохранят-то если эффект сейчас поменяется, зазря флешку упиливать.
Как это сделать
Почитайте на странице проекта - надо собрать версию dubug тогда в терминал монитора будет выводится лог.
Было, добавлю
Дрон
18 Окт 2019
28
Здравствуйте, это не в режиме "Демо", просто настраиваю эффект и перехожу к другому, затем возвращаюсь, а там всё на "заводских настройках".
Когда включен плавный переход, то всё нормально. Пробовал подождать 30 сек., не помогло.
Дрон
18 Окт 2019
28
Вчера настроил событие, на включение эффекта "огненная Лампа", выключил лампу(движком), утром она не сработала, и потерялось окно "События".
Включал, выключал, перезагружал- не помогает. Остальные окна работают.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@vortigont,Может Вы будете конкретно говорить,что тестировать с дебагом или без. А то нет системного подхода и Вам ,наверно тяжело прыгать и ошибки могут возникать. А попутно замеченое в исуе складывать ? Может я не прав. Сколько в процентах кдн кода в этой прошивке осталось ?
