vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
ппц... вот что надо курить что бы в код эффекта воткруть вот это?
яркость:
int br = (MAX_BRIGHTNESS)-constrain(map(_scale,128,255,1,15)[I](centerX-x)[/I]((centerX-x)/(fb->cfg.w()*(0.0005*brightness))),1,MAX_BRIGHTNESS); if(br<0) br=0;
это все равно что на фото ночного пейзажа будет вставать солнце если сделать поярче монитор и гаснуть луна если яркость прикрутить o_O
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
поправил пару багов - огонь 2018 вроде на что-то похож теперь, но вообще в него надо добавить еще один контрол с размером пламени.
Добавил восстановление статуса после подачи питания, по-умолчанию выключено, включается флажком в доп. настройках.
Слил ветку фит с мастером.
dina
3 Окт 2021
371
91
51
Фит. Акварель ,не понятный кривой эффект. Вышиванка ,несколько раз ловил на старте зависание эффекта секунд на 15 ,даже перезагрузки были.Проверьте кто может. События ,выбор будильника вызывает перезагрузку лампы. Вортигонт Вы события ,полностью переделывать будете? Или по пунктам в исуе писать ,в событиях почти все не рабочее. p.s вроде вышиванка нормально работает ,у меня с этого эффекта стартует при передергивании питания. Со вкл чекрыжиком вост состояние.
Дрон
18 Окт 2019
28
Здравствуйте,
1. Акварель я и раньше не понимал, работает как и раньше.
2. Вышиванка работает как и раньше.
3. Лампа действительно стопорит секунд на 10-15, но при включении, секунд через 20-30. Наверно идёт автосохранение.
4. События работают идеально, у меня включено: "Выкл" вечером, и "Вкл" утром, на каждый день. Сейчас проверил выключение, включение - всё нормально.
5. А вот плавное переключение не работает.
dina
3 Окт 2021
371
91
51
События ,вкл и выкл. и до этого работало , вот остальное...
Дрон
18 Окт 2019
28
@dina,
Не "движок", а работа "событий".
Сейчас гоняю эффекты, и заметил: если просто переключаешь, то нет подтормаживания. А если переключаешь и меняешь параметры, то происходит подтормаживание(один раз), это скорей всего автосохранение.
ldir
1 Мар 2020
13
ради интереса прошил эту прошивку, это тихий ужас. Как по мне проще сделать новый проект, чем разбирать и фиксить это поделие KDN и его всей братии таких же подельщиков. Даже недоделкой назвать нельзя, просто кодовая лапша с костылями на костылях. Честно, мне непонятно зачем тратить время приводить это в какой-то порядок. Его тут нет изначально
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
По ходу не было изначально единой концепции, в следствии чего всё что реализовывалось, добавлялось в прошивку, уже прибивалось гвоздями.
Переписать всё по новому, тоже не гарантирует отсутствие косяков, потом всё равно много что править придётся, а вот править чужой код интересней хоть и затруднительней, за то подход более вдумчивый, так как ухе видишь грабли и выкидываешь их, а не ходишь по ним, что в своём коде можно пропустить, а позже наступить. (не знаток C++, но не думаю, что он в этом плане отличается от других языков), как говорится:- Неделю пишешь, потом год правишь ))) ИМХО
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@ldir, ну сделайте новый, кто же вам мешает-то... а мы посмотрим на ваш красивый и законченый код. А пока звучит как дешевый понт, не более того. Код этого проекта намного более комплексный чем имеющиеся здесь аналоги (хотя и не без многочисленных проблем). Если вам это всё кажется лапшей из костылей, вас насильно никто ею вроде как не кормит. И именно поэтому я занимаюсь этим проектом а не аналогами - с ними всё настолько скучно, что просто не вызывает у меня творческого интереса.
Я переписываю этот проект блоками, заменяя или встраивая какой-то функционал потому что мне так удобнее распределять моё свободное время и не более того. Выходит, вероятно, дольше и сложнее чем писать с нуля. С нуля создать новый проект и довести его до готового состояния займет неизвестно сколько времени. И не факт что я его закончу если получится так что вдруг обстоятельства поменяются и свободного времени станет совсем мало. В жизни есть и другие дела. А пока есть я что-то переписываю и сохраняю доступной и собираемой относительно рабочую версию. Кому нужно тот пользуется.
пока не буду, мне какую-то асинхронную шину для внутреннего взаимодействия нужно организовать, потом через нее управлять событиями, кнопками и прочим обвесом. Это не быстро. В текущем функционале "событий" могу поправить что-то наиболее восстребованное если нужно, но всё перебирать не хочется. Будильник "рассвет" я пока не знаю куда девать. С одной стороны это штука которая типа как была изначально, с другой - она реально живым людям нужна-то? Ну т.е. вот именно так что бы лампа в темного медленно рассветала в течение получаса или сколько там надо?
Как по мне я бы вырезал целиком весь существующий код и реализовал уже позже на другой основе, но пока не решил и даже не смотрел работает оно или нет вообще. Высказывайтесь, будем думать.
про это можете описать подробнее если проблемы появилась. Я же недавно всю яркость переписал, могло что-то уехать.
Вышиванки и прочие акварели я не знаю как задумывались, поэтому мне сложно сказать это нормальное их поведение или нет. Если вышиванка зависает, знает есть какая-то пробелема, погляжу.
По периодическим затыкам, да, это происходит во время записи файлов с конфигурацией, их нужно минимизировать, но целиком не избавиться.
Реакции: Alex PAP и Wan-Derer
dina
3 Окт 2021
371
91
51
@vortigont,
По событиям ,они нужны для гирлянд на окно. Будильник пускай с рассветом будет ,эта фишка (китайцы такие будильники отдельно продают) Вообще мое видение эта лампа ,хороша , надо восстановить весь функционал который есть. Потом думать ,что новое добавить (я не знаю как Вам потом ,новое удобно будет прилаживать) Готов ждать и тестировать кусками. А так необходимый минимум и даже больше нормально работает! Я в Вашем распоряжении.
Реакции: Дрон
Дрон
18 Окт 2019
28
Здравствуйте, по пунктам:
1. С плавным переключением: при смене эффекта, замирает, гаснет, включается другой эффект.
2. Без плавного: замирает, включается другой эффект. Замирает и гаснет на доли секунд.
3. По "вышиванке": случайный баг, надеюсь я поймал его.
Файлы прилагаю.
Реакции: dina
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
А ну да, там тоже проблемы есть и с настройками и с выводом текста. Само создание/правка событий весьма корявая - то поле, в которое вводится недокументированный джейсон с параметрами события сохраняется как строковое значение в конифгурационном джейсоне самого события. Потом в другом месте дополнительно десериализуется и из-за этого вылезает куча каких-то проблем с кавычками и пр. Я переписал часть активностей эта корявость вся поползла. Самые нужные события я переписал,в остальных еще не копался. Вообще по-хорошему надо эту настройку вынести на сторону скриптов в вебморде и в лампу уже отправлять джейсон с вложенными объектами, но это надо кодить на js, я не особо фанат.
плавное переключение и вышиванку гляну позже, ща в отъезде, доступа к тестовой установке нету.
Реакции: Дрон и dina
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
поправил плавное переключение - вроде неплохо выглядит. Еще убрал остатки переключения глобальной яркости в событиях и в хттп командах, теперь там просто управление текущей яркостью.
С вышиванкой да, она иногда походу или одно и тоже перерисовывает в цикле, или просто за пределы экрана рисует. Покопаюсь как настроение будет.
Реакции: Дрон
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
небольшое (или, скорее, большое) обновление.
Сейчас отпуска, лето, море, посему кодописательство ушло на 2й план. Тем не меее проделал муторную, но важную работу - вычистил практически все остатки макросов от 8266 и прочей строковой вакханалии, плюс переписал часть фреймворка, отвечающего за формирование элементов интерфейса, на меташаблоны. На вид в лампе ничего не изменилось, но итоговая оптимизация кода вышла весьма впечатляющая - прошивка на ровном месте "похудела" на 50 с лишним килобайт по-сравнению с мастером. Плюс убираются некотрые узкие места в последующих задачах.
Как обычно измения в feat ветке, можно потестить. Т.к. в функционале лампы ничего не поменялось, искать что-то новое смысла нет, все старые баги (пока) на месте. Обращать внимание следует на WebUI, работу элементов интерфейса, корректность надписей, "нажимаемость" кнопок и подобное.
О найденых проблемах писать сюда и(или), параллельно, на гитхаб. Дальше будет видно по свободному времени.
dina
3 Окт 2021
371
91
51
При включении лампы ,перезагрузка!
  • 21.1 KB Просмотры: 8
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@dina, вы снимаете лог но сам проект не собрали или он изменялся недавно, поэтому лог не содержит стек-трейса и непонятно где именно программа падает. Пересоберите проект, прошейте и снимите лог заново.
dina
3 Окт 2021
371
91
51
Я не понял ,что надо? Настроил конфиг файл, прошил ,настроил гпио ,включил ,перезагрузка. А как надо?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@dina,
смотрите, у вас в самом начале лог файла написано Esp32ExceptionDecoder: firmware at C:\Users\DENIS\FireLamp_JeeUI\.pio\build\esp32\firmware.elf does not exist, rebuild the project?
т.е. модуль логгера не может найти бинарник прошивки, на основании которого он разбирает вызовы вызвашие перезагрузку.
Возможные варианты:
1) после прошивки вы (или платформио) очистило каталог, куда собиралась прошивка, нужно собрать и прошить заново и снять лог
2) вы собрали и прошили один профиль проекта, а лог запускаете с другим профилем проекта. Лог запускается с профилем esp32, убедитесь что это именно тот профиль что вы прошили, либо переключите профиль.
dina
3 Окт 2021
371
91
51
Вообщем так получаеться ,прошивка esp32debug ,шлет такие данные (шил через консоль и платформио) ,при включении лампы перезагрузки. Прошивка esp32 ,работает (но много эффектов стали кривыми) ,интерфейс работает кнопки нажимаються. Как то так ,чем дальше тем сложнее )))
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@dina, наберите в консоли pio device monitor -e esp32debug и всё у вас получится.
И обновите проект, может вы что-то старое собираете? Я потыкал наугад, вроде эффекты как и были раньше, чего-то особо страшного не заметил, но из меня тот еще тестер.
dina
3 Окт 2021
371
91
51
Прошил с полным стиранием. Точки доступа нет.
  • 12.4 KB Просмотры: 8
