Sanek88
8 Окт 2019
Приветствую всех пользователей данного форума. Может ли кто-нибудь сделать дамп данной прошивки под ESP8266 с рабочей лампы. Желательно последней версии под данный контроллер v3.1.1, но можно и постарее. Если кому то интересно могу скинуть дамп прошивки версии 2.4.7 под ESP8266.
Синтетик
24 Янв 2021
Приветствую всех посетителей данной ветки. Зашел с вопросом в основном к тем кто редактирует прошивку. Собрал уже не одну лампу, но до этого они все были на ESP8266, а поскольку данный микроконтроллер больше не поддерживается. Последняя лампа на ЕSP32 и тут я столкнулся с проблемой которую пока не смог решить. Лампа прошита прошивкой 3.8.1 и все работает хорошо, кроме микрофона. Никак не могу добиться его нормальной работы при включении спектроанализатора развертка составляет буквально пару клеток. Микрофон сконфигурирован на Gpio 34, размах сигнала в норме, на осциллографе в режиме переменного напряжения размах 2 вольта при обычной речи рядом с микрофоном.
Divin
30 Янв 2021
475
213
@Синтетик, те кто модерируют прошивку, тут больше не появляются, поэтому вам лучше задать свой вопрос на гите.
Binar
4 Июн 2026
22
На странице Гитхаба в разделе назначение выводов присутствует картинка на которой есть микрофон и датчик температуры. В интерфейсе (ESP32 прошивал через вэб) нет возможности активировать ни микрофон ни термодатчик...
Что делаю не правильно?
dina
3 Окт 2021
378
93
Микрофон убрали. Датчики пока настраиваються ,через sensors.json За подробностями в группу в телеграмм.
