wifi реле/переключатель с возможностью смены полярности
Godar
26 Мар 2019
Добрый вечер.
Может быть ктонибудь подскажет, есть ли уже какие нибудь готовые устройства типа sonoff с возможностью смены полярности через приложение например?
Godar
26 Мар 2019
@Godar, Полярности чего? Формулируй задачу полностью.
В терминологии плаваю пока. Нужно менять + и - питания электро сети. Т.е. На вход подается 220 или 12 (2 а контакта). На выходе имеем также два контакта, но фаза може подаваться по любому из контактов. Есть кран на 12V, в котором открытие или его закрытие управляется в зависимости от полярности питания... Хотел понять, есть ли какоето более неменее готовое решение, которое можно использовать.
2,430
422
@Godar, Для переключения полярности постоянного напряжения самое простое - использовать реле с двумя группами переключающих контактов, типа такого:
Можно использовать бесконтактную схему - H-мост на полевых транзисторах, есть готовые микросхемы, главное чтобы тянули нужный ток.
Из готового если есть, то готовый драйвер для твоего крана.
Godar
26 Мар 2019
Спасибо!
