WS2812b конденсаторы
fog__dragon
24 Дек 2018
Есть вопрос по адресным светодиодам WS2812b.
Хочу собрать матрицу из этих светодиодов, но возник вопрос по конденсаторам. По схеме при каждом светодиоде нужно ставить кондесатор между питанием и минусом. Но если собрать довольно плотную матрицу, то выйдет что будет просто куча паралельных конденсаторов между плюсом и минусом в одном месте.
Нужно ли ставить конденсатор у каждого светодиода, или достаточно будет например одного на группу из 5 например?
1,056
Не очень понятно почему конденсаторы должны быть "в одном месте". Конденсаторы устанавливаются в непосредственной близости от шин питания отдельного модуля для исключения влияния изменяющегося тока на сигнальную шину (земля общая, уровень отчитывается от плюсовой шины). Создаётся "паттерн": три параллельных шины, две из которых "замкнуты" на входе в микросхему по ВЧ. На выходе - те же три шины, две из которых замкнуты...
В принципе, если грамотно развести питание, то можно поставить один конденсатор на пару модулей, но с учётом размеров - ловим крохи и выгадываем копейки.
У каждого светодиода нужно ставить, чем ближе - тем лучше.
Примерно как у стандартной платы (но и тут можно улучшить):
IamNikolay
819
173
купите другие светодиоды не требующие установки конденсаторов вот и все
