Всем привет!
При тестировании работы "лампы гайвера" по запаре подал 12 вольт с лбп, буквально на несколько секунд.
До этого все работало.
После происшествия, сенсорная кнопка постоянно светила будто нажата, на матрице светились некоторые диоды в разнобой(как на фото), есп как точка доступа работала, при нажатии из приложения кнопок вкл\выкл диод на плате мигал.
Заменил сенсорную кнопку и есп.
Теперь при первом включении горит 1 диод синим в углу, при повторных включениях как на 2 и 3 фото, одни и теже одним светом. На кнопку и из приложения никакой реакции.
На сколько понимаю полетел один из чипов(или несколько). Как определить какой из них?
99.1 KB Просмотры: 18
166.6 KB Просмотры: 16
60.1 KB Просмотры: 12
