Замыкание контактов по интернету
Lumenjer
10 Дек 2020
219
110
@seel2304, Если хотите быстро, дешево и надежно, то можете выбирать из готовых устройств (типа Sonoff и так далее), устройства на 1 вывод стоят примерно как ESP32.
Если хотите еще дешевле, но дольше, то берите ESP8266\ESP32 и делайте управление через Telegram бота (примеров в сети хватает).
IamNikolay
820
175
но если питание от сети 220В, то это ненадёжный вариант,
Тогда проблема с питанием, не известно как там все собрали, но у меня таких проблем не возникало. Кроме того, здесь планируется управлять 1 кнопкой пульта, ни о каких мощных нагрузках речи не идет. Бездумно менять контроллеры пока не заработает - далеко не лучший вариант решения проблемы.
Реакции: Normalek
KivLeon
5 Дек 2020
27
@IamNikolay, да честно, не хочу все расписывать в чужой теме. Если все расписать чтобы было понятно - это будет страниц на 20-30. Нет там с питанием проблем, известно все как там собрали, никто бездумно не менял. Была большая нагрузка, около 10 кВт, как только происходило отключение нагрузки от сети, все ардуины Nano сразу зависали. И пофиг какой там скетч залит, даже самый простой блинк из 4 строк просто вис, пофиг стоят или нет фильтра, просто в момент отключения хирак и виснет все, что сделано в здании на Ардуино Nano. Но висели только те, которые либо получают питание от сети 220/380 В, либо те, которые питаются от батареи, но находятся на расстоянии 1-2 м от отключаемого мощного потребителя. Надеюсь так понятнее? Поменяли все эти Наны на Уны, ушла проблема.
Normalek
6 Авг 2021
137
39
Esp01 рулит!)) вот накидал схему тут можно 2 кнопки заменить, надо учесть что максимальное напряжения на кнопке это 60 вольт. Так же если есть 5 вольт в пульте или рядом, то можно не разводить нижний часть, так ка это блок питания. А насчет телеграм бота, его можно и тут реализовать, да вообще можно с любого сайта с открытом api, причем на любой esp. Осталось только скеч накидать, но тут можно и самому, посмотрев пару уроков
