Зарядка сборки 18650 автомобильным зарядным устройством Вымпел-57
sancheZ
19 Ноя 2018
Здравствуйте.
Посмотрел несколько раз видео Александра про переделку шуруповёрта на литий-ионные аккумуляторы и решился перевести на литий свой 18 В шурик (Ni-MH). Планирую собрать последовательно 5 аккумуляторов Liitokala HG2 (20A, 3000 mAh) через плату BMS 5S (100A, 18V).
Из видео понял, что категорически нельзя заряжать штатным ЗУ, потому что по принципу CC/CV заряжаются автомобильные и литиевые аккумуляторы.
В связи с этим несколько вопросов:
Штатное зарядное устройство почему-то выдает 14,4 В - если поставить повышающий DC-DC преобразователь с регулировкой напряжения и силы тока, можно будет им пользоваться для заряда сборки?
Например, такой: https://bit.ly/2DxUZKG
Также есть автомобильное зарядное устройство Вымпел-57, которое позволяет регулировать напряжение и силу тока при зарядке аккумулятора. Максимально выдает 18 В и 20 А.
Можно ли его использовать для зарядки указанной сборки (21 В, 3000 mAh) при условии ограничения тока в 1,5 А?
Еще есть зарядка от ноутбука, на которой указано, что максимальные значения 20В и 3,25А - много это или подойдёт при ёмкости 3000 mAh (в реальности будет ниже, аккумуляторы ещё едут)?
Какой из этих вариантов на ваш взгляд более предпочтителен или это всё не подходит?
Заранее спасибо за аргументированные ответы.
EandV
4 Авг 2018
287
170
@sancheZ,
Приветствую!
В Вашем случае нужно устройство, которое будет выдавать 5*4,2 = 21 В и с возможностью ограничение по току (нужно выставить любое значение в диапазоне 0,5-1А)
Поэтому все варианты в чистом виде не годятся. Но все они подойдут, если вот такой модуль купить в довесок:
https://ru.aliexpress.com/item/10-3...lgo_pvid=b750711f-4cf5-458a-a6ac-12e12d1c9734
Тот модуль, на который Вы ссылку дали не пойдет, т.к. он понижающий, а не повышающий.
Реакции: sancheZ
sancheZ
19 Ноя 2018
@EandV, добрый вечер!
Большое спасибо за ответ, теперь все понятно, кроме ещё одного появившегося нюанса:
у меня BMS на 18 В и 100 А (https://bit.ly/2TzRo4i). Правильно ли я понимаю, что эта плата не даст полностью зарядить аккумуляторы (несмотря на то, что в названии написано Li-Ion) и надо брать 21 В? Например, такую: https://bit.ly/2DOV4u5
EandV
4 Авг 2018
287
170
@sancheZ,
У меня с переводом на литий было попроще (3 банки последовательно), тут конечно ситуация по интересней.
Посмотрел ссылки, оба варианта 5S, т.е. на 5 последовательных аккумуляторов. Разное напряжение связано с разным типом лития. Вариант на 18 В скорее всего не годится, т.к. защита от перезаряда сработает раньше, чем аккумулятор полностью зарядится. В комментах пишут, что это плата для Литий - ферумных аккумов.
Вариант на 21 В должен подойти. В общем я с ходом Ваших мыслей согласен.
sancheZ
19 Ноя 2018
@EandV, прочитал комменты и описание к плате - да, это для литий-ферумных. Поспешил немного, не обратил внимания. Ну да не беда, все равно заказывать повышающий преобразователь :)
Как придет BMS на 21 В попробую все собрать и расскажу о результатах.
Еще раз спасибо Вам за помощь!
