Здравствуйте. После того как посреди ночи у меня разорвало магистральный фильтр и затопило всю квартиру, а заодно и пару квартир соседей живущих ниже, я озадачился вопросом собрать защиту от протечек воды.
Для реализации этого были приобретены плата Arduino UNO, драйвер двигателей L298N, несколько датчиков дождя и пара электрических приводов крана, которые и будут установлены на шаровые краны стояков горячей и холодной воды, и в случае протечки будут перекрывать воду.
Поскольку программист из меня никакой, то после обзора и анализа нескольких десятков самых разных схем и проектов, моя конструкция пришла к следующему виду.
Датчик дождя подключен к аналоговому входу А0.
При обнаружении протечки моргает красный светодиод (пин 8) и зуммер (пин 6) прерывисто пищит.
Зелёный светодиод дежурного режима при этом гаснет. Горит он только когда "сухо".
Приводы кранов (моторы) при этом закрываются. На закрытие уходит где-то 7 секунд, после чего в приводе срабатывают встроенные концевые выключатели и мотор останавливается. После закрытия крана светодиод и зуммер продолжают прерывисто моргать/пищать (только если на датчике будет вода – если нет, то не будут).
После того как кран закрылся и датчик дождя высох, кран сам по себе не откроется. Чтобы открыть кран, нужно кратковременно нажать на кнопку «Открыто».
Примечание:
Если, вдруг, во время срабатывании тревоги, нажать кнопку открытия крана, то загорится соответствующий светодиод и раздастся непрерывный писк (в течении, примерно, 7 сек) после чего сигнал сигнализации продолжит свою работу, поскольку протечка не устранена. Кран при этом не откроется.
Кроме автоматического режима ведено ручное управление – при нажатии кнопки (пин 5) мотор запускается и горит красный светодиод «Закрыто». Закрытие происходит примерно за 7 сек.
По нажатию второй кнопки (пин 4) мотор запускается в другую сторону и горит соответствующий светодиод «Открыто».
Светодиод дежурного режима при ручном управлении не гаснет.
Скетч устройства: 7-07_store
Что не решено:
В настоящий момент не решил как подключить остальные датчики протечки, всего их у меня плпнируется 6 штук.
Пробовал их подключать как в скетче 7-08_store (тут я подключил только 3 датчика), но это приводит к тому, что если какие-то прописанные в скетче датчики отключить, то сразу же срабатывает тревога с закрытием кранов, включением сирены и морганием светодиода.
Если кто-то знает, как это сделать правильно, подскажите пожалуйста.
Примечание:
Что не решено:
38.3 KB Просмотры: 8
239.5 KB Просмотры: 8
4.7 KB Просмотры: 5
5.2 KB Просмотры: 7
