Здравствуйте. Развел тут схему часов на 7сегментных индикаторах, копировал стиль часов Артема из игры МЕТРО 2033.
Мозг платы - atmega328, мимикрирует под плату arduino pro mini 3.3v 8 Mhz.
Разведена микросхема RTC DS1307 для точности хода, и TP4056 для зарядки литиевого аккумулятора. синяя колба также присутствует. Плата вписана в круг 40мм.
ПРОЕКТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШЕН
фотосессия здесь
Как выглядит плата (версии 3.4):
Уже работающий прототип, все еще в перемычках и навесном монтаже, но уже полностью соответствует финальной версии платы (версии 3.4)
Обновление от 16.12.2020. Перезалил архив с платой (версия 3.1).
Исправил ошибки связанные с ограничениями контроллера, переназначил некоторое количество ножек, что позволит использовать просыпание по прерыванию кнопки, и ШИМ как для колбы так и для точек. Добавил опциональные подтягивающие резисторы на линию I2C и детекцию заряда аккума. Изменил номиналы делителя напряжения.
Обновление от 10.03.2021. Финальная (надеюсь) плата (версия 3.4).
- Добавлен *.lay файл платы версии 3.4 (формат Sprint Layout 5)
- Добавлен GERBER файл платы версии 3.4
Спустя некоторое количество итераций прошедших за кадром готов представить плату в её окончательном виде.
На плату вернулся фоторезистор, переназначены некоторые ножки, питание микросхемы ds 1307 теперь осуществляется напрямую от мк.
В данный момент активно тестируется прошивка от уважаемого человека под ником Sergo_ST, в ближайшее время будет выложена прошивка с инструкцией по пользованию, и FAQ по сборке, в котором постараюсь пояснить неочевидные моменты.
Так же есть продвижение в сторону корпуса, есть идеи по изготовлению его из листового железа, без использования токарных станков и сложного оборудования. Если идея окажется жизнеспособной постараюсь оформить чертежи.
Обновление от 28.03.2021. Прошивка
Прикрепляю прошивку к этому посту для того чтобы все было в одном месте.
Обновление от 04.05.2021. Корпус
Завершен корпус и выполнено финальное оформление темы, с этого дня надеюсь увидеть много красивых и разных часов в вашем исполнении.
Обновление от 28.09.2021. 3d модель корпуса для печати
Смоделировал корпус под размеры своей платы, к сожалению принтера у меня нет поэтому проверить в пластике не могу. В архиве (3dprint_metro.zip) 3 Stl файла, корпус, крышка и кнопки. Крепление крышки осуществляется винтами м3, в крышке надо нарезать под них резьбу.
Обновление от 17.09.2022. Плата от пользователя Gioco v3.5
Плата одностороннего монтажа на СМД индикаторах из Китая либо АЛС320. Контроллер заряда заменен на TP4057. Диаметр платы уменьшен до 38мм. Прошивка оригинальная за исключением порядка катодов.
Обновление от 2.10.2022. Плата версии 3.6
Плата без DS1307, используется новая версия прошивки из папки metro_clock_no_rtc.
Обновление от 16.03.2023. Набор плат от пользователя Джо
Плата под версию прошивки 3.6, диаметр платы 36мм, односторонний монтаж компонентов. Несколько вариантов реализации зарядки аккумулятора, microUSB, typeC, беспроводная зарядка (отдельной платой). Так же имеются платы для самостоятельного изготовления семисегментных индикаторов.
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ПРОШИВКИ
FAQ ПО СБОРКЕ ЧАСОВ И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСА
фотосессия здесь
36 KB Просмотры: 421
28.4 KB Просмотры: 366
778.2 KB Просмотры: 362
41.2 KB Просмотры: 282
