Зависания Arduino Mega
GuentEm
24 Янв 2026
Доброго времени суток!
Нужна помощь со следующей проблемой. Хотели сделать коптильню, а все управление через ардуино, однако столкнолись с постоянными зависаниями скетча. Чтобы упростить поиск ошибки, все железо было убрано. Осталось только по минимуму:
Сама плата, датчик SHT35, стандартный модуль реле для ардуино и реле для печки на 3кв.
Работает все следующим образом: Каждые 5 секунд на 5 секунд подаются на модуль сигнал, который открывает питание на индустриальное реле, которое запускает печку. Во время отключения печки выполнение программы зависает. Скетч банальный, схема простая до безобразия, но решения так и не могу найти. Если убрать печку и оставить работать реле "в холостую", все работает часами. Как только добавляется печка, все зависает после двух-трех циклов.
Скетч:
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_SHT31.h"
#define HEATER_ONE 22     //PIN for heater one
bool enableHeater = false;
int loopCnt = 0;
bool r_on_off = false;
Adafruit_SHT31 sht31 = Adafruit_SHT31();
  Serial.println("SHT31 test");
  if (! sht31.begin(0x44)) {   // Set to 0x45 for alternate i2c addr
    Serial.println("Couldn't find SHT31");
Wire.setClock(100000);
  Serial.print("Heater Enabled State: ");
  if (sht31.isHeaterEnabled())
    Serial.println("ENABLED");
  else
    Serial.println("DISABLED");
  pinMode(HEATER_ONE, OUTPUT); digitalWrite(HEATER_ONE, HIGH);    //Steam generator
unsigned long now_millis = 0;
unsigned long current_millis = 0;
  float t = sht31.readTemperature();
  float h = sht31.readHumidity();
  if (! isnan(t)) {  // check if 'is not a number'
    Serial.print("Temp *C = "); Serial.print(t); Serial.print("\t\t");
  } else {
    Serial.println("Failed to read temperature");
  if (! isnan(h)) {  // check if 'is not a number'
    Serial.print("Hum. % = "); Serial.println(h);
  } else {
    Serial.println("Failed to read humidity");
Serial.println("TEST");
  now_millis = millis();
  if(now_millis - current_millis >= 5000){
    if(!r_on_off){
      r_on_off = true;
    } else {
      digitalWrite(HEATER_ONE, LOW);    //Steam generator
      r_on_off = false;
      current_millis = now_millis;
И осциллографа у вас конечно же нет, чтобы посмотреть что творится по питанию в момент отключения?
1,056
@GuentEm, питание через V-IN, неизвестные реле, возможное отсутствие подавления импульса обратной полярности у индуктивной нагрузки... Соглашусь с @Геннадий П, проблема, скорее, в питании.
Решит ли проблему предложение @SlavaZagaynov ? Наверное, в таком минимальном подключении - решит, но добавление чего-нибудь ещё может снова вызвать ту же проблему.
Sana956
5 Мар 2022
100
32
@GuentEm, проблема, скорее, в питании.
Проблема скорее всего не в питании. Проблема прилетает по воздуху, а ловят ее провода к датчикам, одновременно выполняющие функцию антенн. В любом случае стоит проверить, запустив ардуину от батареи.
Если твердотельного реле нет, можно попробовать начать с сетевого снаббера.
Sana956
5 Мар 2022
100
32
Ну напрмер SHT35, указанный автором. Да и к реле D22 тоже подключен проводом, Нет?
И на схеме их есть. D20, D21.
EugeneFrol
17 Апр 2024
101
Да. ТТР должна решить проблему. У них свой снаббер:
И к тому же включают нагрузку при переходе фазы через 0. Помех в сети не создают.
1,056
@Sana956, SHT35, конечно, датчик, D22 - нет. SHT35 передаёт данные по I2C, который подтянут к положительной шине относительно низкоимпедансными резисторами. Провода идут рядом, сомневаюсь, что помехи способны в них создать на относительно коротких расстояниях существенные дифференциальные помехи, как минимум, приводящие к сбоям МП.
D22 - это реле, судя по способу подключения - имеет либо развязку от цифрового пина, либо включается через транзистор. Наводки на этот провод могут влиять на реле, но не на МП (на цифровой выход).
GuentEm
24 Янв 2026
Доброго времени суток! Благодарю за ответы. ТС никуда не пропал, ТС наконец дотянулся до компа.
Я использую стандартный модуль реле для Arduino (изначально 4-канальный с опторазвязкой). Это реле управляет вторым реле (можно сказать, промышленным, большой мощности). Схему нарисовал на коленке.
Проблема в том, что когда мощный потребитель отключается, Arduino будто теряет связь (даже с ПК). Видно дугу; я пытался с ней бороться, но без особого результата. Пробовал решить это программно, но проблема тогда проявляется не каждые 10 секунд, а в течение пары минут. Конденсатор на питании результата не дает, из чего я сделал вывод, что дело не в питании.
Сбой всегда происходит перед чтением датчика по I2C либо OneWire (которого в схеме нет). В одной из версий я добавил «прочистку» I2C — проблема стала появляться реже, но не исчезла.
В целом такое ощущение, что при размыкании контактов чувствительные пины «забиваются».
Что касается чтения датчиков, это тестовый код (причем оригинальный, как автор библиотеки его предоставляет). Если читать каждые 2-5 секунд, то проблема встречается реже, но встречается.
По поводу твердотельных реле, то я тоже расматриваю данный вариант, но в крайнем случаи. Хотелось бы понять в чем в целом проблема. Неужели ардуино на столько чувствительная плата?
GuentEm
24 Янв 2026
@SlavaZagaynov, в печке есть двигатель - асихронный на 30 ватт, но основной потребитель это ТЭН на 3кв.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@GuentEm, раскрученный электродвигатель после обесточивания превращается в генератор и стреляет молниями ?. Твердотельное реле поможет. Сам мучался с вентиляторами вентиляции и насосами рециркуляции гвс на esp32.
Асинхронные и с электромагнитом на роторе не генерируют. Но это не означает что они не имеют реактивную ЭДС. :rolleyes:
Какой конденсатор? Куда подключали физически? Что с экранированием (нормальным, а не пару слоев непонятной алюминиевой фольги)?
IgorNV
4 Янв 2026
@GuentEm,
попробуйте снабберы на контактах реле работающих с индуктивной нагрузкой. Для начала 0.1мкФ 350В последовательно с резистором 100Ом. +-трамвай.
GuentEm
24 Янв 2026
@SlavaZagaynov, наврятли двигатель на 30 ватт будет создавать такую серьезную обратку. ?‍♂
@Геннадий П, Подключал к питанию самой платы, ибо было предположение, что проседает питание. Подключал 470микро и паралельно еще на 100 нано. Провода с экранированием пробовал, но только частично, на датчики.
@IgorNV, уже пробовал, у меня дома как раз на 100 нано валялись, но не помогло.Гдето вычитал, что на 3кв нужно на 220 нано брать конденсатор.. но я еще не пробовал
кстати, еще не пробовал. Но сегодня закажу и завтра ужу проверю.
Может, еще как может. Дело не в мощности, а в индуктивности.
Надеюсь, керамика?
Пробуйте в металлический корпус адруину ставить, только ардуину, вся остальная нагрузка должна быть внешней.
GuentEm
24 Янв 2026
Изза отсуствия времени, только сегодня смог поэксперементировать. Короче, проблему создает двигатель. Я полностью отключил ТЭНы и начал запускать только двигатель. Повесил на контакты самый дешманский снаббер и проблемы как будто и не было. Отключил снаббер - тут же зависание.
Я полностью соберсу схему, протестирую все по полной и отпишусь как оно в оканчательной версии себя покажет.
Всем большое спасибо за помощь и идеи!
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@GuentEm, А снаббер это что такое? Это как твердое реле? Если нет, то можно мне схему снаббера. Ну и .... "я же говорил" .... Я не просто так тебя сразу спрашивал, есть ли в нагрузке двигатель. ?
1,056
Snubber (снаббер) — устройство, которое подавляет определённые явления, например, перепады напряжения в электрических системах, перепады давления в системах с жидкостями или избыточные силы или быстрые движения в механических системах.
GuentEm
24 Янв 2026
Вот, базавая схема. Обычно еще варистор стоит паралельно контактам. Единственное, нужно правильно подобрать компоненты. Простые китайские, что продают, для мощностей не более 1кв. Но выше по теме есть ссылки, где подробнее эта тема поднимается.
@SlavaZagaynov, Номиналы снаббера рассчитываются под конкретное устройство. Первый попавшийся снаббер может не работать как нужно.
