Зеркальный гиперкуб
AlexGyver
30 Июл 2018
360
578
Ветка обсуждения проекта Крутая WiFi лампа-будильник
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/hypergyver/
Репозиторий на GitHub: hhttps://github.com/AlexGyver/hypergyver/
Видео:
Реакции: olegulas и FiDyA
Wan-Derer
2,429
423
wan-derer.ru
В эту тему выкладываем свои реализации данного проекта. Для вопросов и проблем есть отдельная ветка: https://community.alexgyver.ru/threads/zerkalnyj-giperkub-obsuzhdenie-proekta.2970/
Здесь сообщения не по теме считаются оффтопом и молча удаляются а авторы получают баллы нарушений.
red2711
12 Янв 2020
Здравствуйте, повторил и я этот проект! Профиль крепил саморезами с дюбелями, на сторону 12 светодиодов, пленку клеил на оргстекло:
Реакции: FiDyA
Дрон34Rus
31 Дек 2019
42
тоже повторил спасибо Автору за идею!!!На углы использовал пластиковый уголок 20 на20 посадил на клей .изображение_viber_2020-07-20_17-28-52.jpg
Реакции: FiDyA
FiDyA
1 Сен 2019
Сделал светильник. Хотел светомузыку, но пришел бракованный микрофон)
Стекло клеил на силиконовый герметик. По периметру - мебельный уголок 15×15.
Из плохого: получились большие узлы проводов и стекло силиконом перепачкал (теперь оттереть не могу), но результатом доволен.IMG_20201024_224352.jpgIMG_20201024_223740.jpgIMG_20201024_223651.jpgIMG_20201024_223629.jpgIMG_20201024_223619.jpg
Danish
30 Янв 2021
Собрал его и я.
Профиль 1см П-образный (квадратных не было).
Пробовал крепить на гайки с болтами и цианакрилатом - гайки отрывались. Просто цианакрилатом с содой - разваливалось. На саморезы - тоже не держалось.
В итоге психанул и скрутил профили изолентой в среднем по три витка на плоскость. Вышло достаточно прочно. Часть углов прошел цианакрилатом с содой, но ровности куба это не способствовало и забил лить все.
Как и все отмечают, самое страшное - пайка. Когда все спаял - ловил КЗ при проверке. Проблему решил оторвав края лент и подложив под них ту же изоленту. Так же поступил с местами где у ленты пайка с завода. Заработало.
Следующий фейл - стекло. Из 4-х стекол нормально отрезал только одно). Плюнул, заказал плексигласс 1,5 мм. Много. Потому что меньше к нам не везут.
Пленку купил в автомагазине. Слова Алекса "полуотражающую" понял буквально. Отражает теперь не только изнутри)
Знал фишку про подмыленную воду при наклеивании, но наверное мыла мало добавил - пузыри не сильно хотели выгоняться.
Стекло клеил на двусторонний скотч 1см толщиной. Видимо очень старый, защитная пленка отдиралась с трудом.
Грани облицевал ПВХ уголком 1,5см, у нас такие только белые.
Ну и вот что вышло:
IMG_20210402_225620.jpgIMG_20210402_225643.jpgIMG_20210402_225709.jpgIMG_20210402_225739.jpg
Спасибо всем причастным к проекту, это круто.
Но буду ждать авторских прошивок, дополняющих имеющиеся эффекты.
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Не буду оригинальным - тоже сделал. Только каркас сделал из того, что было. А было 2 метра кабель-канала 12х12 мм за 30 рублей в местном магазине. Резал с помощью стусло и полотна по металлу. Склеивал секундным гель-клеем 3 гр-10 рублей и содой (есть нюансы). Ушло 3 штуки. Пока прошил Arduino Pro Mini (3х вольтовая) прошивкой HyperGyver_v1.1. Пробовал прошивку HyperGyverSound_v1.1 (без микрофонного модуля)-не понравилась, может быть потому что не было модуля микрофонного. Армированную ленту купил: чёрную за 150 рублей (обычный магазин), а серую за 55 рублей (FixPrice). Размер лент одинаковый - 48 мм на 10 метров. Стёкла от фоторамок. Плёнка зеркальная автомобильная за 245 рублей, размер 0,5х3 метра. Количество светодиодов на ребре 9 штук.
nik-kak5613
21 Июн 2021
26
Урааа....Получилось)))
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Добрый вечер. Получил микрофон и закончил электронную часть. Сделал в виде блока в корпусе из Китая 60×95×25 мм. Взял 2 старых (много раз прошитых) arduino pro mini в одну прошил обычную, а в другую прошивку "sound". Поставил 2-х позиционный 2-х рядный тумблер и переключаюсь между прошивками этим тумблером. На средние выводы тумблера подал +5 вольт и управление ленты. Всем удачи.IMG_20210727_185826.jpgIMG_20210727_185904.jpgIMG_20210727_190551.jpg
Medwed76
17 Июл 2021
36
Мой вариант.
Куб собран на кабель-канале 16*16 и суперклей, акрил 1мм, пленка 20%, лента 60 на метр, ушло 4м. Уголок 15*15. Уголок и акрил клеил на двусторонний скотч.
Реакции: Wan-Derer
tenb
24 Июл 2022
сделал проще взял стёкла оклеил медным скотчем наклеил полоски спаял их далее спаял стёкла ну типа флорариума как и приляпал уголки
кстати подставка три трапеции из оргстекла соединённые в треугольник легко спрятать ардуинку
