ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
  • Как есть
Результаты будут видны только после голосования.
Mishanya TS
11 Дек 2019
358
285
Прошивка 122 эффекта в 1 "FieryLedLamp"
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control).
01Меню.jpg 02Главная.PNG 03Начальные.jpg IP.jpg MQTT.jpg 04Пользователь.jpg 05Оборудование.PNG 06Цикл.jpg 07Звук.PNG 08Рассвет.PNG 09Мульти.jpg
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
Версия FieryLedLamp_v2.6_web_v2.5 100 эффектов
- Точно работают чипы плеера AS20HGN402 (оригинальный DFPlayer-DFRobot) и GB3200B. Другие не проверял(не было), но, предполагаю, будут работать.
- Будильник плавно увеличивает громкость от 0 до установленной. При наступлении установленного времени начинает проговаривать время каждую минуту, если включена озвучка времени для этой поры суток ( день / ночь ).
- Папка будильника переехала с 11го номера на 99й. Наполнение папок с 1й по 99ю любое, в соответствии с требованиями для DFPlayer. ( В GOOGLE полно инфы по этому поводу. Читайте)
- Провод D8_ESP8266 - TX_DFPlayer переехал с D8 на D6. Связано с особенностью работы ESP8266. При подключении к D8 ESP не всегда стартует.
- Исправлена ошибка , приводившая к мерцанию эффектов на малой яркости.
- Если звук не нужен - закомментируйте строки #define MP3_RX_PIN (13U) и #define MP3_TX_PIN (12U) в файле constant.h и для заливки файловой системы используйте папку data_no_sound (Перед заливкой просто скопируйте с заменой всё содержимое этой папки в папку data).
0.Бeлый cвeт
1.Акварель
2.Аленький цветочек
3.Бассейн
4.Бамбук
5.Безумие
6.Блуждающий кубик
7.Водопад
8.Водопад 4в1
9.Волны
10.Волшебный Фонарик
11.Вино
12.Вихри пламени
13.Вихри разноцветные
14.Вьюга
15.Гроза в банке
16.ДНК
17.Дым
18.Дым разноцветный
19.Дымовые шашки
20.Жидкая лампа
21.Жидкая лампа авто
22.Завиток
23.Звезды
24.Зебра
25.Земля Тикси
26.Змейки
27.Источник
28.Капли на воде
29.Капли на стекле
30.Кипение
31.Кодовый замок
32.Комета
33.Комета одноцветная
34.Комета двойная
35.Комета тройная
36.Контакты
37.Конфетти
38.Кубик Рубика
39.Лава
40.Лавовая лампа
41.Лампа с мотыльками
42.Лес
43.Люмeньep
44.Магма
45.Масляные краски
46.Матрица
47.Мерцание
48.Метоболз
49.Мечта дизайнера
50.Мозайка
51.Moтыльки
52.Мячики
53.Мячики без границ
54.Новогодняя Елка
55.Огонь
56.Огонь 2012
57.Огонь 2018
58.Огонь 2020
59.Огонь 2021
60.Огoнь верховой
61.Огoнь парящий
62.Огонь с искрами
63.Осадки
64.Осциллятор
65.Облака
66.Океан
67.Осьминог
68.Павлин
69.Песочные часы
70.Пейнтбол
71.Пикассо
72.Плазма
73.Плазменная лампа
74.Плазменные волны
75.Пламя
76.Планета Земля
77.Побочный эффект
78.Попкорн
79.Призмата
80.Притяжение
81.Пpыгyны
82.Пульс
83.Пульс белый
84.Пульс радужный
85.Радиальная волна
86.Радуга
87.Радуга 3D
88.Радужный змей
89.Разноцветные одуванчики
90.Разноцветный дождь
91.Реки Ботсваны
92.Светлячки
93.Светлячки со шлейфом
94.Свеча
95.Северное сияние
96.Серпантин
97.Синусоид
98.Смена цвета
99.Снегопад
100.Спектрум
101.Спирали
102.Стая
103.Стая и хищник
104.Стрелки
105.Строб.Хаос.Дифузия
106.Тени
107.Тихий океан
108.Торнадо
109.Tyчкa в банке
110.Фейерверк
111.Фейерверк 2
112.Фея
113.Цвет
114.Цветной Питон
115.Цветные драже
116.Цветные кудри
117.Цветок лотоса
118.Цифровая турбулентность
119.Шapы
120.Nexus
121.Часы
  • пятнадцатикратный клик – режим восстановления настроек по умолчанию
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
Прошивку поддерживают следующие приложения:
  • FireLamp (для Android)
  • GVR Lamp (для iOS)
  • Blynk (для Android) работает, только если лампа подключена к интернету
GitHub - Fiery Led Lamp v3.8
Google Диск - Fiery Led Lamp v3.8
Внимание! Подключение светодиодной матрицы изменено с D4 на D3. На D4 подключается приёмник ИК сигнала (IR Sensor). Внимательно смотрите прилагаемую схему и читайте файлы с пояснениями.
Ссылки на загрузку прошивки для чтения кодов с пульта:
Arduino
Esp8266
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • Внимание! Изменено подключение матрицы с D4 на D3 в связи с тем, что на D4 подключен встроенный светодиод платы. В архиве есть файл "ПРОЧТИ МЕНЯ!!.txt. Его нужно внимательно прочитать. В прошивке используется файловая система для создания WEB-интерфейса. Плагин можно скачать или установить из папки Uploaders этого архива. Если вы ничего не меняете в прошивке , то нужно ставить плагин для LittleFS (или оба). После установки у вас должна появиться строка с галочкой (или обе, если поставите оба плагина) в меню «Инструменты»:
- Далее делаете настройки как на этой картинке:
  • Версию платы в "Менеджере плат" выбирайте 2.7.4. После этого компилируете и загружаете прошивку в плату. Далее загружаете Файловую Систему кликнув на строку меню с галкой (см первую картинку) . Загрузка длится примерно 10-15 секунд. После того, как Arduino сообщит вам о том , что всё ОК и плата перезагружена, через 15-20 секунд должна появиться сеть с именем Led Lamp WEB , пароль у этой сети при первом запуске будет 12341234. Подключаетесь к ней, отключив на телефоне мобильный интернет. Открываете браузер и в строке адреса вбиваете 192.168.4.1 , заходите на web страницу лампы. Там можно изменить имя лампы (если их несколько в сети), настроить подключение к Вашей домашней WiFi сети, часовой пояс и переход на летнее время. Так же можно сменить пароль точки доступа (рекомендуется) и имя точки доступа. Перезагрузить лампу.
  • Все настройки прошивки находятся на вкладке Constants.h (там по-русски, без проблем разберётесь) и в файле data/config.json (там можно ничего не менять, всё меняется потом с web страницы лампы). Другие настройки можно выполнить на странице лампы.
  • В архиве SD_actual есть папки для записи на SD карту для DFplayer. Просто запишите содержимое этой папки на карту и вставьте её в плеер.
- В данной прошивке режим работы ESP_mode = 1 (с роутером) или ESP_mode = 0 (без роутера (точка доступа)) .
Чтобы лампа сразу подключилась к Вашей WiFi сети, в файле data/config.json в поле ssid введите имя Вашей WiFi сети, в поле password введите пароль значение ESP_mode поменяйте на 1.
Сохраните файл на то же место и сделайте Upload файловой системы.
- Гарантируется работа прошивки до 1024 светодиода в матрице. Цифра с запасом. Реально прошивка может работать и с бОльшим количеством светодиодов, но нужно проверять в каждом конкретном случае.
Cкетч апдейта FieryLedLamp v3.7_new_web
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 8-й и 9-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4.
Открываете браузер и вводите IPaddres/update (где IPaddres это IP адрес лампы в Вашей сети). Откроется страница апдейтера. Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путьк .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Для перехода со старой версии этой прошивки без разборки лампы (по web). В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 8-й и 9-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно.
Компилируете скетч WEB_Updater без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу.
Открываете браузер и вводите IPaddres/update (где IPaddres это IP адрес лампы в Вашей сети). Откроется страница апдейтера. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
Далее компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся. Нажимаете в браузере на странице апдейтера File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
Для прошивки платы из коробки (для подключения лампы сразу к вашей сети Wi-Fi). В 8-й и 9-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно.
Загружать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4.
Загружаете скетч WEB_Updater подключив микроконтроллер по USB с указанием порта.
В папке \FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\data в файле config.json прописываете имя своей сети и пароль и в строке "ESP_mode" ставите 1
Открываете браузер и вводите IPaddres/update (где IPaddres это IP адрес лампы в Вашей сети). Откроется страница апдейтера. Нажимаете в браузере на странице апдейтера File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
Caber
16 Мар 2021
49
22
@AnCore, В описании под спойлером "УПРАВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОМ СЕНСОРНОЙ КНОПКОЙ":
семикратный клик – смена рабочего режима лампы: с WiFi точки доступа на WiFi клиент или наоборот.
Проверил, действительно только смена режима. Меня интересовал такой вариант - допустим, при первоначальном включении изменили пароль доступа к лампе (к локальной сети при этом не подключались), и благополучно забыли. Сброс настроек вернет первоначальное имя лампы и пароль Led Lamp Web/12341234, или придется прошивать лампу? И как сбросить, если "пятнадцатикратный клик – режим восстановления настроек по умолчанию" не работает? :oops:
AnCore
27 Янв 2020
158
30
@Caber, изменный пароль точки доступа запоминается, и, видимо, придется перепрошивать, если пароль забыт (зачем вообще там пароль менять?), но попробуйте 15 раз кликнуть кнопку и удерживать (на лампе должна сработать индикация). Переключение на режим работы от роутера будет, если это прописано в прошивке.
Caber
16 Мар 2021
49
22
Полностью согласен! Но кривые/шаловливые ручки никто не отменял. Знал бы как, вообще бы удалил возможность менять логин/пароль в режиме точки доступа.
Ничего не происходит (
AnCore
27 Янв 2020
158
30
@Caber, у меня получилось, я специально сегодня это проверил, еще раз попробуйте, может быть с количеством кликов случайно промахнулись, всё-таки 15 кликов не 5)
AnCore
27 Янв 2020
158
30
@Caber, может быть кнопка не активирована? Например, в настройках интерфейса снята галочка, но тогда, правда, кнопка вообще не отвечает ни на какие клики. Могу сказать, что я изменял пароль точки доступа (на 12345678), потом делал сброс (15 кликов с удержанием), пароль сбрасывался на дефолтный
Caber
16 Мар 2021
49
22
@AnCore, Так ведь на все остальное кнопка реагирует... "(15 кликов с удержанием)" - 15 кликов, а на 16-ом удерживаешь кнопку? Все правильно понял? P.S. И с удержанием не работает... Что я делаю не так??
SAndAl_78
5 Дек 2023
24
Попытался, позднее жену подключил, начав сомневаться в своих способностях к счету, результат не изменился. Что за хрень??? :unsure:
Отработайте время между кликами по сенсорной кнопке и будет вам счастье! ;)
Caber
16 Мар 2021
49
22
Кнопка не сенсор (не нравятся они мне, вечно глючат и живут своей жизнью), трудно ошибиться, тем более, что срабатывание четко слышно. Прошивка с сайта, FieryLedLamp v3.8.
SAndAl_78
5 Дек 2023
24
(Убираю "по сенсорной"). Отработайте время между кликами по кнопке и будет вам счастье! ;)
Почему-то у меня срабатывает и на сенсорном датчике, а у вас на механике, когда срабатывание слышно, не получается.
vvovvchik
15 Апр 2020
15
Здравствуйте! Хочу попробовать обсуждаемую здесь прошивку, позвольте уточнить, обязательно сенсорную кнопку подключать к +3.3 вольтам? До этого была загружена прошивка gunner47_v1.5.85in1, на ней кнопка нормально работала от +5.0V.
И ещё такой вопрос: на вкладке Constants.h в случае отсутствия плеера достаточно только одну эту строку закомментировать "#define MP3_TX_PIN (12U)" или ещё и следующую "#define MP3_RX_PIN (13U)"?
vvovvchik
15 Апр 2020
15
Здравствуйте всем! На эффекте бамбук ниже середины горизонтально светится розовая полоса. Это у меня что-то не так?
Юрий2369
3 Янв 2024
Всем доброго времени суток. Подскажите какова длина проводов до сенсорной кнопки? Что надо сделать, чтобы она четко срабатывала? У меня провод идет через всю лампу в подставку, кнопка стоит на верху. Если касаешься кнопки - включается, светит где-то восемь секунд и выключается. Опять касаешься, все повторяется. Иногда работает нормально. Пробовал экранированный провод, обычные провода с ферритовым кольцом, паял емкости к кнопке, ставил фильтр по питанию и другую кнопку. При такой длине провода она нормально не работает. Хотя на макетке с проводами в пятьдесят миллиметров работала без претензий.
AnCore
27 Янв 2020
158
30
@Юрий2369, здравствуйте. Вероятно, кнопка установлена в корпусе не правильно. Запитывание тача от 3.3в или от 5в особой роли не играет (одинаково должно работать). Длину проводов делайте необходимую (я, например, делал и 25см и 20 см, и 15 см, т всегда нормально кнопка отрабатывала), можете провода в косичку скрутить
Реакции: Юрий2369 и SAndAl_78
SAndAl_78
5 Дек 2023
24
Ну объясните мне про какой интервал вы мне рассказываете и где он настраивается и вообще о чем идет речь?
Интервал задаётся в настройках в прошивке, где точно сразу не скажу нужно искать, но точно знаю, что такая настройка есть.
Belokota
24 Дек 2019
99
30
@Юрий2369, поставьте между сигнальным проводом с сенсорной кнопки и землёй (GND) ближе к ESP или прямо на её контактах резистор 3,3 кОм (советовали на форуме, у меня установлен на 1 кОм), он будет гасить наводки на сигнальном проводе. Я так делал у себя, что бы лампа самопроизвольно не выключалась. Как результат - никаких проблем с кнопкой уже несколько лет. Можно ещё инвертировать управляющий сигнал с высокого на низкий, это тоже может решить проблему, но как это сделать надо искать в большой теме (Обсуждение прошивки от Gunner74).
Реакции: Юрий2369
SAndAl_78
5 Дек 2023
24
Что нужно сделать для ее нормальной работы?
Она нормально работает, просто нужно немного понять какой интервал между "нажатиями" нужно выдерживать. Это так же работает и для обычной механической кнопки.
Юрий2369
3 Янв 2024
Давайте я более понятно объясню. Есть датчик - (кнопка) которая по дашиту может работать The response time max 220mS at low power mode @VDD=3V. Но если датчик после срабатывания выдает сигнал длительностью в восемь и более секунд (возможно датчик из-за наводок перезагружается или калибруется) , то никакие настройки в контролере не повлияют на работу датчика. Потому что контролер может только опросить датчик с определённым алгоритмом и все. Другое дело что там идут наводки, от блока питания, вполне возможно от работающей матрицы, где-то провод сигнальный проходит рядом с силовым проводом. В общем в каждом конкретном случае могут быть разные нюансы и я это понимаю. Возможно даже расположение самого датчика влияет на его работу.
У меня сначала кнопка находилась под сантехнической заглушкой которая удерживает плафон.
К кнопке шли провода в экране (без калибровочной емкости на кнопке). Работает некорректно, через раз, иногда зависала с высоким уровнем на выходе.
Поменял экран на сплетенный провод, снял сантехзаглушку, выдвинул кнопку выше плафона на два сантиметра. Зависания как в предыдущем случае повторяются.
На этот сплетенный провод поставил ферритовое кольцо (намотка 10-15вит.). Зависания как в предыдущем случае повторяются.
Поставил RC цепочку возле кнопки, убрал феррит. Зависания как в предыдущем случае повторяются.
Добавил калибровочные емкости (40пф) . Притупил чувствительность, так нормально, может даже сильно. Появилась удовлетворительная работа. Но это без сантехзаглушки, а с ней она без прямого контакта к датчику не работает.
Тогда сделал короткий вывод с платы сенсора на сантехзаглушку. Кнопку опустил вниз в трубу . Начало работать, но опять с зависаниями кнопки.
Насчет подтяжки резистором и смены активного уровня выхода. Да, возможно, надо проверить, но это если наводка на самом сигнальном проводе . Поэкспериментирую ещё немного, если не получится, то прилеплю кнопку внизу на подставку (где-то фото на форуме было). Если будет какой-то положительный результат, то напишу.
В общем спасибо всем за любые советы.
