ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
  • Как есть
Результаты будут видны только после голосования.
Mishanya TS
11 Дек 2019
358
285
Прошивка 122 эффекта в 1 "FieryLedLamp"
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control).
01Меню.jpg 02Главная.PNG 03Начальные.jpg IP.jpg MQTT.jpg 04Пользователь.jpg 05Оборудование.PNG 06Цикл.jpg 07Звук.PNG 08Рассвет.PNG 09Мульти.jpg
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
Версия FieryLedLamp_v2.6_web_v2.5 100 эффектов
- Точно работают чипы плеера AS20HGN402 (оригинальный DFPlayer-DFRobot) и GB3200B. Другие не проверял(не было), но, предполагаю, будут работать.
- Будильник плавно увеличивает громкость от 0 до установленной. При наступлении установленного времени начинает проговаривать время каждую минуту, если включена озвучка времени для этой поры суток ( день / ночь ).
- Папка будильника переехала с 11го номера на 99й. Наполнение папок с 1й по 99ю любое, в соответствии с требованиями для DFPlayer. ( В GOOGLE полно инфы по этому поводу. Читайте)
- Провод D8_ESP8266 - TX_DFPlayer переехал с D8 на D6. Связано с особенностью работы ESP8266. При подключении к D8 ESP не всегда стартует.
- Исправлена ошибка , приводившая к мерцанию эффектов на малой яркости.
- Если звук не нужен - закомментируйте строки #define MP3_RX_PIN (13U) и #define MP3_TX_PIN (12U) в файле constant.h и для заливки файловой системы используйте папку data_no_sound (Перед заливкой просто скопируйте с заменой всё содержимое этой папки в папку data).
0.Бeлый cвeт
1.Акварель
2.Аленький цветочек
3.Бассейн
4.Бамбук
5.Безумие
6.Блуждающий кубик
7.Водопад
8.Водопад 4в1
9.Волны
10.Волшебный Фонарик
11.Вино
12.Вихри пламени
13.Вихри разноцветные
14.Вьюга
15.Гроза в банке
16.ДНК
17.Дым
18.Дым разноцветный
19.Дымовые шашки
20.Жидкая лампа
21.Жидкая лампа авто
22.Завиток
23.Звезды
24.Зебра
25.Земля Тикси
26.Змейки
27.Источник
28.Капли на воде
29.Капли на стекле
30.Кипение
31.Кодовый замок
32.Комета
33.Комета одноцветная
34.Комета двойная
35.Комета тройная
36.Контакты
37.Конфетти
38.Кубик Рубика
39.Лава
40.Лавовая лампа
41.Лампа с мотыльками
42.Лес
43.Люмeньep
44.Магма
45.Масляные краски
46.Матрица
47.Мерцание
48.Метоболз
49.Мечта дизайнера
50.Мозайка
51.Moтыльки
52.Мячики
53.Мячики без границ
54.Новогодняя Елка
55.Огонь
56.Огонь 2012
57.Огонь 2018
58.Огонь 2020
59.Огонь 2021
60.Огoнь верховой
61.Огoнь парящий
62.Огонь с искрами
63.Осадки
64.Осциллятор
65.Облака
66.Океан
67.Осьминог
68.Павлин
69.Песочные часы
70.Пейнтбол
71.Пикассо
72.Плазма
73.Плазменная лампа
74.Плазменные волны
75.Пламя
76.Планета Земля
77.Побочный эффект
78.Попкорн
79.Призмата
80.Притяжение
81.Пpыгyны
82.Пульс
83.Пульс белый
84.Пульс радужный
85.Радиальная волна
86.Радуга
87.Радуга 3D
88.Радужный змей
89.Разноцветные одуванчики
90.Разноцветный дождь
91.Реки Ботсваны
92.Светлячки
93.Светлячки со шлейфом
94.Свеча
95.Северное сияние
96.Серпантин
97.Синусоид
98.Смена цвета
99.Снегопад
100.Спектрум
101.Спирали
102.Стая
103.Стая и хищник
104.Стрелки
105.Строб.Хаос.Дифузия
106.Тени
107.Тихий океан
108.Торнадо
109.Tyчкa в банке
110.Фейерверк
111.Фейерверк 2
112.Фея
113.Цвет
114.Цветной Питон
115.Цветные драже
116.Цветные кудри
117.Цветок лотоса
118.Цифровая турбулентность
119.Шapы
120.Nexus
121.Часы
  • пятнадцатикратный клик – режим восстановления настроек по умолчанию
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
Прошивку поддерживают следующие приложения:
  • FireLamp (для Android)
  • GVR Lamp (для iOS)
  • Blynk (для Android) работает, только если лампа подключена к интернету
GitHub - Fiery Led Lamp v3.8
Google Диск - Fiery Led Lamp v3.8
Внимание! Подключение светодиодной матрицы изменено с D4 на D3. На D4 подключается приёмник ИК сигнала (IR Sensor). Внимательно смотрите прилагаемую схему и читайте файлы с пояснениями.
Ссылки на загрузку прошивки для чтения кодов с пульта:
Arduino
Esp8266
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • Внимание! Изменено подключение матрицы с D4 на D3 в связи с тем, что на D4 подключен встроенный светодиод платы. В архиве есть файл "ПРОЧТИ МЕНЯ!!.txt. Его нужно внимательно прочитать. В прошивке используется файловая система для создания WEB-интерфейса. Плагин можно скачать или установить из папки Uploaders этого архива. Если вы ничего не меняете в прошивке , то нужно ставить плагин для LittleFS (или оба). После установки у вас должна появиться строка с галочкой (или обе, если поставите оба плагина) в меню «Инструменты»:
- Далее делаете настройки как на этой картинке:
  • Версию платы в "Менеджере плат" выбирайте 2.7.4. После этого компилируете и загружаете прошивку в плату. Далее загружаете Файловую Систему кликнув на строку меню с галкой (см первую картинку) . Загрузка длится примерно 10-15 секунд. После того, как Arduino сообщит вам о том , что всё ОК и плата перезагружена, через 15-20 секунд должна появиться сеть с именем Led Lamp WEB , пароль у этой сети при первом запуске будет 12341234. Подключаетесь к ней, отключив на телефоне мобильный интернет. Открываете браузер и в строке адреса вбиваете 192.168.4.1 , заходите на web страницу лампы. Там можно изменить имя лампы (если их несколько в сети), настроить подключение к Вашей домашней WiFi сети, часовой пояс и переход на летнее время. Так же можно сменить пароль точки доступа (рекомендуется) и имя точки доступа. Перезагрузить лампу.
  • Все настройки прошивки находятся на вкладке Constants.h (там по-русски, без проблем разберётесь) и в файле data/config.json (там можно ничего не менять, всё меняется потом с web страницы лампы). Другие настройки можно выполнить на странице лампы.
  • В архиве SD_actual есть папки для записи на SD карту для DFplayer. Просто запишите содержимое этой папки на карту и вставьте её в плеер.
- В данной прошивке режим работы ESP_mode = 1 (с роутером) или ESP_mode = 0 (без роутера (точка доступа)) .
Чтобы лампа сразу подключилась к Вашей WiFi сети, в файле data/config.json в поле ssid введите имя Вашей WiFi сети, в поле password введите пароль значение ESP_mode поменяйте на 1.
Сохраните файл на то же место и сделайте Upload файловой системы.
- Гарантируется работа прошивки до 1024 светодиода в матрице. Цифра с запасом. Реально прошивка может работать и с бОльшим количеством светодиодов, но нужно проверять в каждом конкретном случае.
Cкетч апдейта FieryLedLamp v3.7_new_web
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 8-й и 9-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4.
Открываете браузер и вводите IPaddres/update (где IPaddres это IP адрес лампы в Вашей сети). Откроется страница апдейтера. Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путьк .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Для перехода со старой версии этой прошивки без разборки лампы (по web). В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 8-й и 9-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно.
Компилируете скетч WEB_Updater без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу.
Открываете браузер и вводите IPaddres/update (где IPaddres это IP адрес лампы в Вашей сети). Откроется страница апдейтера. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
Далее компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся. Нажимаете в браузере на странице апдейтера File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
Для прошивки платы из коробки (для подключения лампы сразу к вашей сети Wi-Fi). В 8-й и 9-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно.
Загружать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4.
Загружаете скетч WEB_Updater подключив микроконтроллер по USB с указанием порта.
В папке \FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB\data в файле config.json прописываете имя своей сети и пароль и в строке "ESP_mode" ставите 1
Открываете браузер и вводите IPaddres/update (где IPaddres это IP адрес лампы в Вашей сети). Откроется страница апдейтера. Нажимаете в браузере на странице апдейтера File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
SAndAl_78
5 Дек 2023
24
@Юрий2369, собрано по самой простой схеме без диодов, резисторов, конденсаторов, кнопка вполне себе нормально работает, установлена под заглушкой, соединена кнопка МГТФом просто свитым.
Garik2024
28 Мар 2024
@Юрий2369, Поменять или отремонтировать блок питания. Самый правильный (и, пожалуй, единственный) способ убрать эту проблему
SAndAl_78
5 Дек 2023
24
Ребяты, есть такой косяк в прошивке. При начальных установках (после прошивки или сброса к заводским 15 кликов!) не соответствует период дневного и ночного времени заданный на WEB - странице, если через WEB - страницу сохранить настройки, то всё прекрасно работает, а именно озвучка времени голосом с пульта. Пытался напрячь серое вещество, но не тот уровень в программировании, кое-что могу понять, в этой среде программирования никогда не обучался. Как победить этот косяк с периодом дневного и ночного времени, чтобы он сразу соответствовал настройкам с WEB - страницы?
AnCore
27 Янв 2020
158
30
@SAndAl_78, не очень понял :) но у меня, например, на лампе всё в порядке в этом плане. Она включена всё время (утром, кстати, всегда отрабатывает на 100% в качестве будильника, без сбоев), утром выключаю эффект и лампа показывает (и озвучивает без бегущей строки) только время, вечером снова включаю какой-то эффект (кол-во эффектов я сократил и в управлении кнопкой тоже поковырялся). Возвращаясь к вопросу о сенсорной кнопке: она либо бывает неисправна, либо установлена (скорее всего) не правильно (сторонние наводки тоже могут быть, но тут по обстановке)
SAndAl_78
5 Дек 2023
24
@AnCore, примерно до 20:00, показывает время в бегущей строке, но упорно молчит, после этого времени базлает как ей положено. В 23:00 не проверял. Это всё по кнопке с пульта, звуковое воспроизведение времени.
AnCore
27 Янв 2020
158
30
@SAndAl_78, может sd карта не очень.. У меня каждый час говорит всё время, ночью тише (другие интервалы тоже проверял, и с пульта всё нормально)
Юрий2369
3 Янв 2024
Всем доброго времени суток, а также всех поздравляю с майскими праздниками. По поводу того, что у меня получилось. Кнопка, приклеенная на двухсторонний скотч к металлической сантехзаглушке, не заработала никак (кнопка не одна и та же, была замена). Кнопка без металлической заглушки работает нормально даже с проводом длиной в 200mm (правда я добавил корректирующую емкость в 10рф и 1 мф по питанию). На ней можно морзянку набивать, работает четко без глюков. Все это дело установил в корпус подставки на угол. Светодиод вывел во внутрь плафона чтобы видно было срабатывание кнопки. Смена расположения кнопки меня сильно не напрягает, индикация есть все работает (и заглушка не замацана пальцами ;) ) . На счет блока питания. Он выносной в пластике 5В 3А (что внутри не разбирал и ничего сказать не могу). После блока питания ставил дроссель со встречно-включенными обмотками +конденсаторы 0.1мф, кнопка была на сантехзаглушке и жила своей жизнью, потом убрал дроссель (проверить качество питания приборов нет). Ну сейчас с тем же блоком питания без всяких изменений в нем и в схеме лампы все работает. Возможно мне не повезло с партией кнопок или с руками, как у других работает на металле-непонятно, но я рад за них :) . Спасибо всем за активное участие, лампа работает круглосуточно, если вылезут глюки обращусь опять к вам :).
По поводу звука на лампе, глюков не заметил, дневное и ночное время работает четко в заданные интервалы (если озвучку времени включать кнопкой с ик. пульта, то днем работает точно, а ночью не могу сказать, не пробовал)
SAndAl_78
5 Дек 2023
24
эх Юрий, вы же на элементарном запнулись! Так как вы сделали, никогда чётко работать не будет! Попробуйте, если это необходимо, соединить металл заглушки с полигоном на кнопке, который служит "антенной". Возможно заработает нормально.
SAndAl_78
5 Дек 2023
24
@AnCore, что я сегодня неожиданно выяснил, ковыряясь поиском в прошивке! Пришла мысль, глядя на коммент в прошивке: // Параметры вывода времени бегущей строкой на ВЫключенной лампе (яркость и время день,ночь). Взял и нажал кнопку вывода времени со звуком на выключенной лампе, что вы думаете, "секретутка" сказала время!" Далее, включаю лампу и по вызову "секретутки", она снова всё проговаривает! Всё как бы работает нормально, беру отключаю питание на несколько секунд, включаю питание и лампу, и всё повторяется - на включенной лампе нет озвучки времени в бегущей строке.
AnCore
27 Янв 2020
158
30
@SAndAl_78, вопрос: если в вэб-интерфейсе отключить звук, то будет ли озвучиваться время заданный интервал (по умолчанию каждый час)?
AnCore
27 Янв 2020
158
30
@SAndAl_78, у меня время проговаривается, если звук отключен (как мне и нужно), а как было до внесённых мной изменений, я не помню, поэтому и спросил
Юрий2369
3 Янв 2024
Всем привет! Вопрос есть по web интерфейсу. Можно ли его корректировать? Подскажите, где, как и в чём? Первый раз с такой штукой сталкиваюсь. Вижу что файлы страниц находятся в папке data. Может где-то можно почитать об этом?
Юрий2369
3 Янв 2024
@AnCore, да я в курсе, спасибо. Просто хочу удалить в главном меню web интерфейса настройки MQTT. А как это сделать - не пойму.
Alexssh
17 Дек 2023
Доброго дня ! Я сделал во дворе 15 светильников ! Подскажите пожалуйста возможно ли добавить управление не пятью светильниками а пятнадцатью с одной лампы Где и что надо добавить ? Пытался в одну из пяти управляемых ламп добавить управление еще пятью но так не работает. В файл multilamp_config я могу еще добавить строчек но наверняка этого будет мало. Заранее благодарен
