ARDUINO Arduino. Проблема с загрузкой скетча
1,281
Интересное что за 2 центральные платы. там есть PE0 и PE1 , я такие еще не встречал
UPD
Probably a ATMEGA328PB, not ATMEGA328P. You get extra pins PE0, PE1, plus a second hardware serial port with that chip. The 328PB is actually a cheaper chip; the regular 328P is harder to kill. It's no problem though, it should be compatible with the Arduino IDE as a regular Nano (the bootloader should report it as a regular 323P chip) and it should work like a regular Nano.
https://www.reddit.com/r/arduino/comments/ganef8
boris_latysh
3 Фев 2021
38
Вот подробно описано о PE0, PE1, PE2 и PE3. И вот ЕЩЕ про 328PB .
Учитывая что возможности 328PB существенно больше, я думаю, цена также будет в 2 раза выше. Я порылся в своей "Гранд" коробке с ардуинами и там только версии 328P (которые в моих задачах все работают).
Я думаю что надпись носит рекламный характер намекая на то, что контроллер действительно Atmel. А крайние платы собраны скорее всего на китайском аналоге со всеми вытекающими "особенностями".
Реакции: Старик Похабыч
гайк
25 Сен 2021
Arduino: 1.8.16 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
Скетч использует 924 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
C:\Users\гайк\Desktop\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Users\гайк\Desktop\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM5 -b57600 -D -Uflash:w:C:\Users\3548~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_856982/blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\����\Desktop\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM5
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.16
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\3548~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_856982/blink.ino.hex"
avrdude: writing flash (924 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.32s
avrdude: 924 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\3548~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_856982/blink.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\3548~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_856982/blink.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\3548~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_856982/blink.ino.hex contains 924 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | #####################################Произошла ошибка при загрузке скетча
############# | 100% 0.24s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x000c
0x8c != 0x0c
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude done. Thank you.
от чего такая ошибка! ПОМОГИТЕ
Lumenjer
10 Дек 2020
220
112
@Екатерина008, Вы полностью скопировали папку проекта в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries?
Туда нужно копировать только содержимое папки libraries из проекта, остальное нужно убрать.
Об этом и говорит компилятор
В Documents\Arduino\libraries тоже надо все поправить
Leon111_09
6 Июн 2021
642
148
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@Екатерина008, Вы неправильно разместили библиотеки. Содержимое папки надо поместить в папку либрариес, а не папку либрариес в такую же папку. и папку фирмваре в либрариес вообще не надо никуда помещать: это папка со скетчем.Screenshot_1.png
Lumenjer
10 Дек 2020
220
112
Было бы неплохо, если бы Arduino IDE говорил, почему)
Например так
@Екатерина008, Читайте тут тут, (Выбор и настройка платы (Arduino NANO))
Екатерина008
28 Ноя 2021
@Сотнег, но порты я все возможные попробовала, с бутлоадером и без тоже. Может действительно что-то сгорело, так как характерного звука при подключению к компу нет, с чего начать решать проблему? Менять кабель или ардуинку?
Leon111_09
6 Июн 2021
642
148
Таганрог
forum.wisecomp.ru
сначала передернуть кабель в другой порт. и посмотреть в диспетчере устройств на компьютере: появился ли в системе новый порт. если нет-решайте проблему с драйвером. Заранее прошу прощения за оффтоп.
437
Начать с проверки диода Шотки, если замените его на перемычку, то следующее, что сгорит - будет порт USB в компьютере. Зато это вас научит не прошивать контроллер с подключенной лентой и без запитки от основного источника питания :).
Екатерина008
28 Ноя 2021
@kDn, ну получается если заменю ардуинку, и не подключая к ней ничего прошью, должно залиться все?
437
@Екатерина008, проверять порт, бутлоадер, диод на новой :). Компьютер-то на подключение этой реагирует или также как и с прошлой?
Екатерина008
28 Ноя 2021
@kDn, реагирует, вроде пишет загружен, но записи про "неверную библиотеку" все рано выводит
437
Дайте скриншот диспетчера устройств, с открытой веткой "com порты" с подключенным контроллером и без.
