ARDUINO Arduino. Проблемы с компиляцией скетча
Mr.Tim
9 Янв 2020
@Серый,
где-то в файле functions ошибка - лишние или незакрытые фигурные скобки { } на участке между checkBrightness и readSensors
Я в этой теме не шарю, поэтому и спросил что сделать. Мне срочно понадобилось сделать проект в школу, вот и полез в эти дебри. Нет, я не говорю что не собираюсь изучать арду, это крутая штука. Просто у меня сейчас нет времени чтобы это все изучить.
ой_сложно_придумать
10 Янв 2020
Доброго времени суток. Хотел повторить читалку текста на ардуино с SD карты, но возникли некоторые проблемы. А именно с компиляцией и загрузкой скетча в плату(использую программатор USBasp). Выдает следующую ошибку.
Arduino: 1.8.3 (Windows 10), Плата:"ATmega328 based, internal 8 MHz, disable, enable, Without bootloader, enable, default Serial, disable, enable, default v5.4.0"
In file included from C:\Arduino\SDreader_v1.0\SDreader_v1.0.ino:29:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverOLED/GyverOLED.h:99:17: note: #pragma message: Using OLED without buffer!
#pragma message "Using OLED without buffer!"
avr-gcc: error: C:\Users\48C4~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_958896/..\arduino_cache_492928\core\core_GyverCore_avr_nano_clock_internal_8,co_disabled,es_enabled,boot_no,timers_yes_millis,serial_default,bod_disable,init_enable,compiler_version_avrgcc5_efc787acd78097f4919487dc2aff880c.a: No such file or directory
exit status 1
Ошибка компиляции для платы ATmega328 based.
Подскажите, пожалуйста, как можно это исправить.
Кирилл Белый
1 Окт 2018
Wan-Derer
2,440
422
wan-derer.ru
@Alexei_022, Поставить актуальную версию IDE
И да, незачем хвастать своим крутым монитором. Хватило бы части скриншота, на котором видно проблему.
Konstantyn
4 Янв 2020
установил программы, скачал проэкт всё просто. Но при загрузке пишет такие ошибки
Arduino: 1.8.10 (Windows 8.1), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
Несколько библиотек найдено для "Servo.h"
Keypad_v1.1:103:10: error: EEPROMex.h: No such file or directory
Используется: C:\Program
#include <EEPROMex.h> // библиотека для работы со внутренней памятью ардуино
compilation terminated.
exit status 1
я библиотеки менял, удалял, добавлял. в проэкте была клавиатура 3*4 я ставлю 4*4 скетч изменил, пины переставил, но всё равно.
char keys[4][4] = {
{'1', '2', '3', 'A'},
{'4', '5', '6', 'B'},
{'7', '8', '9', 'C'},
{'*', '0', '#', 'D'}
byte rowPins[] = {12, 11, 10, 9}; // Подключены строки (4 пина)
byte colPins[] = {8, 7, 6, 5}; // подключены столбцы (4 пина)
подскажите куда копать дальше.
Иван Высоцкий
15 Окт 2019
Подскажите пожалуйста, могу я загрузить прошивку на ATmega168 или придется еще пол года ждать 328 с Али?
1,347
Иван Высоцкий
15 Окт 2019
melentij
17 Янв 2020
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста! У меня возникла ошибка с компиляцией скетча, всё сделал по инструкции, несколько раз всё перепроверил, но всё равно возникает ошибка ЛИБЫ GyverTM1637.h: No such file or directory. Пробовал скачать отдельно этот файл результата нет.
YmitY
18 Дек 2019
@melentij, GyverTM1637 - нужно скопировать (вставить) в папку Libraries в Arduino , у меня это -
YmitY
18 Дек 2019
melentij
17 Янв 2020
ут
Да но это если у вас 64-разрядная операционная система , если 86-ти. то папка хранения Arduno меняется на Program Files (без х86) или же откройте папку GyverTM1637 там должно быть вот так :Посмотреть вложение 8161
Чета у меня лыжи ни едут. Перекидывал папку Arduno в Program Files и Program Files (х86) с перезагрузкой результат тот же.
Wan-Derer
2,440
422
wan-derer.ru
@melentij,
Выбираешь этот пункт меню, дальше указываешь на архив с библиотекой, IDE сама разместит её в нужном месте.
Дальше через меню Tools -> Libraries Management убеждаешься что IDE "видит" библиотеку.
melentij
17 Янв 2020
@melentij,
Спасибо за помощь. Нашел ошибку
ут
Чета у меня лыжи ни едут. Перекидывал папку Arduno в Program Files и Program Files (х86) с перезагрузкой результат тот же.Посмотреть вложение 8167
Всем спасибо за помощь. Нашел ошибку. Нужно файлы архива с библиотекой вставлять не в Program Files (х86) > Arduino > libraries,
a в Program Files (х86) > arduino № версии > libraries >.
И для тех кто со мной в танке. Ставьте сначала прогу ардуино, а только потом файлы архива с библиотекой вставлять в прогу.
Всем удачных проектов.
Uzloff
14 Дек 2019
А почему у меня на ардуинке памяти не хватает?
Скетч использует 19374 байт (135%) памяти устройства. Всего доступно 14336 байт.
Глобальные переменные используют 660 байт (64%) динамической памяти, оставляя 364 байт для локальных переменных. Максимум: 1024 байт.
Как уменьшить размер скетча?
Death Reaper
25 Янв 2020
Помогите пожалуйста. Выдает такие ошибки при попытке записать на ардуино.
Arduino: 1.8.9 (Windows Store 1.8.21.0) (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
C:\Users\danil\AppData\Local\Temp\Rar$DIa4404.9982\GyverRGB_v1.7\GyverRGB_v1.7.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\danil\AppData\Local\Temp\Rar$DIa4404.9982\GyverRGB_v1.7\GyverRGB_v1.7.ino:329:21: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of '|' [-Wparentheses]
TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x02;
C:\Users\danil\AppData\Local\Temp\Rar$DIa4404.9982\GyverRGB_v1.7\GyverRGB_v1.7.ino:331:21: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of '|' [-Wparentheses]
TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x02;
C:\Users\danil\AppData\Local\Temp\Rar$DIa4404.9982\GyverRGB_v1.7\GyverRGB_v1.7.ino:334:21: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of '|' [-Wparentheses]
TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x01;
C:\Users\danil\AppData\Local\Temp\Rar$DIa4404.9982\GyverRGB_v1.7\GyverRGB_v1.7.ino:336:21: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of '|' [-Wparentheses]
TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x01;
C:\Users\danil\AppData\Local\Temp\Rar$DIa4404.9982\GyverRGB_v1.7\GyverRGB_v1.7.ino:354:57: warning: invalid conversion from 'byte {aka unsigned char}' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
for (byte i = 0; i < 10; i++) eeprom_write_byte(i, 0);
In file included from C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\cores\arduino/USBAPI.h:25:0,
from C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:233,
from sketch\GyverRGB_v1.7.ino.cpp:1:
c:\program files\windowsapps\arduinollc.arduinoide_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr\avr\include\avr\eeprom.h:164:6: note: initializing argument 1 of 'void eeprom_write_byte(uint8_t*, uint8_t)'
void eeprom_write_byte (uint8_t *__p, uint8_t __value);
C:\Users\danil\AppData\Local\Temp\Rar$DIa4404.9982\GyverRGB_v1.7\GyverRGB_v1.7.ino:356:29: warning: invalid conversion from 'byte {aka unsigned char}' to 'uint16_t* {aka unsigned int*}' [-fpermissive]
eeprom_write_word(i, 0);
c:\program files\windowsapps\arduinollc.arduinoide_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr\avr\include\avr\eeprom.h:169:6: note: initializing argument 1 of 'void eeprom_write_word(uint16_t*, uint16_t)'
void eeprom_write_word (uint16_t *__p, uint16_t __value);
C:\Users\danil\AppData\Local\Temp\Rar$DIa4404.9982\GyverRGB_v1.7\GyverRGB_v1.7.ino:357:48: warning: invalid conversion from 'byte {aka unsigned char}' to 'uint16_t* {aka unsigned int*}' [-fpermissive]
if (i % 10 == 0) eeprom_write_word(i, 255);
C:\Users\danil\AppData\Local\Temp\Rar$DIa4404.9982\GyverRGB_v1.7\GyverRGB_v1.7.ino:359:37: warning: invalid conversion from 'int' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
eeprom_write_byte(PRESET_ADDR, 0);
C:\Users\danil\AppData\Local\Temp\Rar$DIa4404.9982\GyverRGB_v1.7\GyverRGB_v1.7.ino:360:29: warning: invalid conversion from 'int' to 'uint8_t* {aka unsigned char*}' [-fpermissive]
eeprom_write_byte(201, 0);
C:\Users\danil\AppData\Local\Temp\Rar$DIa4404.9982\GyverRGB_v1.7\GyverRGB_v1.7.ino:361:31: warning: invalid conversion from 'int' to 'uint16_t* {aka unsigned int*}' [-fpermissive]
eeprom_write_word(202, 100);
GyverRGB_v1.7:362:19: error: 'writeSettings' was not declared in this scope
writeSettings();
GyverRGB_v1.7:367:16: error: 'readSettings' was not declared in this scope
readSettings();
GyverRGB_v1.7:394:12: error: 'drawInfo' was not declared in this scope
drawInfo();
GyverRGB_v1.7:395:16: error: 'drawSettings' was not declared in this scope
drawSettings();
C:\Users\danil\AppData\Local\Temp\Rar$DIa4404.9982\GyverRGB_v1.7\GyverRGB_v1.7.ino: In function 'void loop()':
GyverRGB_v1.7:399:13: error: 'backlTick' was not declared in this scope
backlTick(); // выключение дисплея
GyverRGB_v1.7:400:15: error: 'controlTick' was not declared in this scope
controlTick(); // отработка управления
GyverRGB_v1.7:401:15: error: 'effectsTick' was not declared in this scope
effectsTick(); // вывод режимов
GyverRGB_v1.7:402:17: error: 'voltmeterTick' was not declared in this scope
voltmeterTick(); // измерение напряжения
GyverRGB_v1.7:403:29: error: 'bluetoothTick' was not declared in this scope
if (USE_BT) bluetoothTick(); // парсинг блютус
exit status 1
