ArduTester
sergey2000art
16 Мар 2023
Всем привет! Не знаю насколько жив топик, но у меня следующая проблема:
Показывает полную несуразицу, подстроечный резистор определяется как N-D-MOS, либо как P-JFET (как повезет), точно такая же проблема и с диодами, светодиодами и другими компонентами. Адекватно определяет только резисторы и конденсаторы, и то с явно другими номиналами. Резистор и светодиод отпаивал, что еще можно попробовать сделать?
Rami87
24 Ноя 2022
@sergey2000art,
Проверить полностью схему на соответствие. Я тож сперва ошибся в одном резисторе пока паял, хоть опыт огромный многолетний. И потом, подстроечный резистор подключая три конца в три щупа прибора получим неверные результаты. Для проверки подстроечника надо стрелочный авометр.
Юра Dobr
25 Дек 2020
Здравствуйте, пользовался таким самодельным тестером и один раз случайно замерял заряженый конденсатор, вход А2 теперь в кз на землю, в програмной части я не разбираюсь, пожалуйста либо подскажите как переназначить аналоговый вход или (не посчитайте за наглость) если есть возможность измените допустим с А2 на А6 и скиньте мне файл.
fens
30 Дек 2022
Никто не пробовал перепилить на esp8266 в общем и на wemos d1 mini в частности?
На esp8266 возможностей по расширению функционала больше... тот же вывод инфы в браузер...
JackMorg
16 Сен 2023
Подскажите вроде все правильно спаял. Прошил nanu. У меня висит вот так и все(((
ТехнарьКто
13 Янв 2020
276
461
@JackMorg,
Какая реакция на нажатие кнопки? Первоначальную надпись показывает, что не так?
Схему надо делать как приведено в первом сообщении, а не так как взбрело в голову с двумя, четырмя измерительными пинами. Нельзя переназначать пины измерения. Должны быть убраны все лишние детали с измерительных пинов которые есть в nano и нет в схеме. Смотрите здесь. Подключаете деталь для измерения, нажимаете кнопку, проходит измерение и выводится результат. Если Вам не надо трех контактов, схему все равно нужно собирать как указано с тремя входами измерения. Просто при измерении деталей с двумя выводами используете любые два щупа измерителя.
sergzx
10 Янв 2024
собрал работает НО после первого измерения на кнопку не реагирует чтобы сделать следующее измерение нужно делать ресет
подскажите в чём может быть дело
djgjfhxghfc
18 Дек 2022
Есть подробное описание методов измерений? Чтобы перенести на другой контроллер например. Да и просто хочется понимать как это работает.
Temka858
21 Мар 2024
пожалуйста подскажите,после заливки скейча,нет подсветки,с чем может быть связано?текст на дисплее присутствует
828
257
@Temka858,
Аппаратный вариант - подсветка сломана.
Программный вариант - используется библиотека дисплея не та, что находится в архиве с проектом.
В варианте библиотеки в архиве с проектом - подсветка включена по умолчанию.
В других вариантах библиотек подсветка может быть выключена по умолчанию.
Или используйте библиотеку из архива, или добавьте в скетч
lcd.backlight();
Дополнение. Был ответ по поводу подсветки - задаваемой джампером
cerebro1
10 Апр 2024
помогите пож, как собрать данный девайс вот с этим дисплеем GM12864-59N VER:2.0 на контроллере ST7567S имеет подключение I2C . я просто 0 в программировании( вот то что я наделал и получил кучю ошибок и как их решить незнаю
Жирнов
14 Июл 2022
Здравствуйте, собрал тестер на Ардуино нано с дисплеев ssd1306.
Завышены показатели конденсатора или вообще ерунду показывает . прочитал форум так и не понял как исправить ?
mozga
23 Июн 2024
Здравствуйте.Сделал. Транзистор определился.Светодиоды разноцветные тоже.
Электролит 10 мкф показывает не в мкф, а в нф.
А вот резисторы вообще не видит .Тестер думает,что это кондер.
В первом посте написано, что резисторы тестер видит.
Может надо в скетче включить что то?
alldn
30 Июл 2024
Добрый день.
Собрал ардутестер, работает хорошо, НО! При измерении электролитов занижает показания процентов на 30. Конденсатор с вывода AREF отключен, вместо него впаян резистор 10К. Пробовал параллельно ему ставить еще 1000пф - практически нет изменений.
Изменил #define C_H_KORR -140, стало лучше. электролит на 4700 показывает 4692. Не знаю, не вылезет ли этот коэффициент мне где-нибудь в другом измерении.
Можно ли включить режим калибровки, чтобы компенсировать отклонения от номинала резисторов 680 ом и 470К?
Пробовал раскоментарить #define WITH_SELFTEST и #define AUTO_CAL, но запустить калибровку не получилось.
Vaqtincha
14 Ноя 2022
158
22
Uzbekistan, Fergana
Подскажите пожалуйста можно ли еще добавить в прошивку тестер кодов пульта и термометр? Или уже там нет места (памяти)
AnCore
27 Янв 2020
472
195
Привет! Уже не помню сколько лет назад собирал такой тестер, решил вот пересобрать. Измеряет нормально (ёмкость некоторых кондёров показывает завышенную, но прочитал, что это может быть из-за некачественного конденсатора), сравнивал мультиметром (а схемку нарисовал так, для наглядности, ну, и в общем-то на всякий случай, повышайку только добавил и доп клеммы для щупов)
AnHe.L
24 Фев 2025
Доброго времени суток. Спасибо добрые люди за проделанную работу :)
Собрал, запустил-работает (скетч ОЛД).
Жива ветка или нет, но мучает вопрос:
1. Где подкрутить, чтобы точно показывало сопротивление (при измерении 10 Ом показывает то 10, то 6.8 Ом, на других пределах нормально)?
2. транзисторы, тоже отклонение по усилению на 40 единиц (а кт368 почти в два раза, хотя импортные например 548 показывает с небольшой погрешностью)?
3. что включить чтоб измеряло индуктивность (если это возможно)?
Заранее благодарен.
Vaqtincha
14 Ноя 2022
158
22
Uzbekistan, Fergana
@AnHe.L,
Тема мёртвая.
Это не омметр или какой-нибудь метр. Надо держать это в голове. Это показамер как и готовые китайские тестеры.
AnHe.L
24 Фев 2025
@Vaqtincha, спасибо за ответ. Это понятно что "игрушка", интересно почему показания плавают :)
828
257
@AnHe.L,
Если вам интересно, то можно почитать принцип работы таких тестеров, и поэкспериментировать со скетчем.
(Я этого не делал.)
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994
там есть в том числе ссылка на подробное описание
Реакции: xDriver и AnHe.L
AnHe.L
24 Фев 2025
@Bruzzer, спасибо. Получил "ответы" на свои вопросы (оказывается все не так и плохо...).
Единственное, так как особо несилен в написаниях скетчей - не нашел измерение индуктивности(потратил вечер :) ), а заливать прошивку нет никакого желания. Буду довольствоваться то что есть.
Если найдется "добрый человек" и подскажет где в скетче исправить, буду благодарен.
Всем спасибо.
Vaqtincha
14 Ноя 2022
158
22
Uzbekistan, Fergana
все не так и плох
На самом деле все плохо...
В этом приборе ESR конденсатора полностью зависит от его ёмкости. То есть если взять например 4.7мкф совершенно новый с завода то он показывает где-то 15ом и если взять какой-нибудь дохлый 220мкф то показывает 4ом и esr линейно уменьшается если увеличивать ёмкость конденсатора (путем его замены)
Как это я обнаружил? Когда измерял керамический конденсатор то он постоянно показывал 20ом какой бы кондер не ставил.(хотя все новые).
Ситуация та же с пленочными конденсаторами (те зелёные средных размеров). С красными большими конденсаторами чуть лучше (что-то показывает а не постоянно 20ом, но опять же зависит от ёмкости)
Ну резистор светодиода и кондер на aref я убрал(сильно мешал при определении большой ёмкости) а в прошивке ничего не менял.
Советуют комментировать
#define NO_AREF_CAP
Но как бы название намекает что моем случае не надо этого делать.
Реакции: AnHe.L
Александро
28 Окт 2018
Скажите, в serial порт тоже отправляется информация?
Просмотрев код понял что отправляется (функция lcd_data и uart_putc).
Хочу собрать на lgt8f328p без экрана.
Подозреваю что проблема с опорным напряжением и может с прерываниями.
Можете пожалуйста проверить что приходит в порт пожалуйста?
