#include <Adafruit_NeoPixel.h>                                              // Подключение библитотек
#include <Ultrasonic.h>                                                       //--
// ===================== Регулируемые настройки ========================================================================================================================
#define PIN         13                                                      // Пин на ардуино для ленты
#define NUMPIXELS   90                                                       // Количество светодиодов
#define trigPin     8                                                       // Пины на первом сенсоре расстояния
#define echoPin     7                                                         //--
#define trigPin_2   10                                                      // Пины на втором сенсоре расстояния
#define echoPin_2   9                                                         //--
#define always      2                                                       // Количество постоянно горящих светодиодов в начале и конце лестницы
#define lightLevel  5                                                       // Уровень освещенности в комнате, при котором система начинает работу (можно протестировать через монитор порта)
int delayVal = 200;                                                         // Время задержки зажигания в милисекундах между каждым светодиодом
int photocellPin = A6;                                                      // Аналоговый вывод, к которому подключены сенсор и понижающий резистор 10 кОм
// ===================== Код программы ================================================================================================================================
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);             // Инициализация адресной светодиодной ленты
Ultrasonic readDownSensor(trigPin, echoPin);                                // Инициализация сенсора на подъем по лестнице
Ultrasonic readUpSensor(trigPin_2, echoPin_2);                              // Инициализация сенсора на спуск по лестнице
  pixels.begin();                                                           // Подготавливаем вывод данных для NeoPixel (НЕОБХОДИМО)
  Serial.begin(9600);                                                       // Указываем порт для монитора порта
  for ( int i = 0; i <NUMPIXELS - always; i++) {                  // Задаем начальное свечение верхних "дежурных светодиодов"
    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(255, 255, 255));                      //--
    pixels.show();                                                             //--
    delay(200);
  int photocellReading = analogRead(photocellPin);                              // Считывание данных с фоторезистора
  Serial.print("Фото = ");                                 // Вывод значения с фоторезистора
  Serial.print(photocellReading);                                            //--
  Serial.print(" ULTRA1: ");                         // Вывод значений с сенсоров
  Serial.print(readDownSensor.read());                                      //--
  Serial.print(" ULTRA2: ");                           //--
  Serial.println(readUpSensor.read());                                        //--
  delay(1000);
	Значит собрано все верно и теперь аппаратную часть можно полностью исключить.Датчика все реагируют и дальномер и фоторезистор.
// Edit by Serge Niko June 2015
#define PIN 6
// Parameter 1 = number of pixels in strip
// Parameter 2 = Arduino pin number (most are valid)
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
//   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
//   NEO_KHZ400  400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
//   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
//   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(525, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// IMPORTANT: To reduce NeoPixel burnout risk, add 1000 uF capacitor across
// pixel power leads, add 300 - 500 Ohm resistor on first pixel's data input
// and minimize distance between Arduino and first pixel.  Avoid connecting
// on a live circuit...if you must, connect GND first.
// Set up Variables
unsigned long timeOut=60000; // timestamp to remember when the PIR was triggered.
int downUp = 0;              // variable to rememer the direction of travel up or down the stairs
int alarmPinTop = 10;        // PIR at the top of the stairs
int alarmPinBottom =11;      // PIR at the bottom of the stairs
int alarmValueTop = LOW;    // Variable to hold the PIR status
int alarmValueBottom = LOW; // Variable to hold the PIR status
int ledPin = 13;           // LED on the arduino board flashes when PIR activated
int LDRSensor = A0;        // Light dependant resistor
int LDRValue = 0;          // Variable to hold the LDR value
int colourArray[350];      // An array to hold RGB values
int change = 1;            // used in 'breathing' the LED's
int breathe = 0;           // used in 'breathing' the LED's
   strip.begin();
   strip.setBrightness(40); //adjust brightness here
   strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
   Serial.begin (9600);  // only requred for debugging
   pinMode(ledPin, OUTPUT);  // initilise the onboard pin 13 LED as an indicator
   pinMode(alarmPinTop, INPUT_PULLUP);     // for PIR at top of stairs initialise the input pin and use the internal restistor
   pinMode(alarmPinBottom, INPUT_PULLUP);  // for PIR at bottom of stairs initialise the input pin and use the internal restistor
   delay (2000); // it takes the sensor 2 seconds to scan the area around it before it can
   //detect infrared presence.
    if (timeOut+15700 < millis()) {        // idle state - 'breathe' the top and bottom LED to show program is looping
       uint32_t blue = (0, 0, breathe);
       breathe = breathe + change;
       strip.setPixelColor(0, blue);
       strip.setPixelColor(34, blue);
       strip.setPixelColor(35, blue);
       strip.setPixelColor(69, blue);
       strip.setPixelColor(70, blue);
       strip.setPixelColor(104, blue);
       strip.setPixelColor(105, blue);
       strip.setPixelColor(139, blue);
       strip.setPixelColor(140, blue);
       strip.setPixelColor(174, blue);
       strip.setPixelColor(175, blue);
       strip.setPixelColor(209, blue);
       strip.setPixelColor(210, blue);
       strip.setPixelColor(244, blue);
       strip.setPixelColor(245, blue);
       strip.setPixelColor(279, blue);
       strip.setPixelColor(280, blue);
       strip.setPixelColor(314, blue);
       strip.setPixelColor(315, blue);
       strip.setPixelColor(349, blue);
       strip.setPixelColor(350, blue);
       strip.setPixelColor(384, blue);
       strip.setPixelColor(385, blue);
       strip.setPixelColor(419, blue);
       strip.setPixelColor(420, blue);
       strip.setPixelColor(454, blue);
       strip.setPixelColor(455, blue);
       strip.setPixelColor(489, blue);
       strip.setPixelColor(490, blue);
       strip.setPixelColor(524, blue);
       strip.show();
       if (breathe == 100 || breathe == 0) change = -change;      // breathe the LED from 0 = off to 100 = fairly bright
       if (breathe == 100 || breathe == 0); delay (100);           // Pause at beginning and end of each breath
       delay(10);
    alarmValueTop = digitalRead(alarmPinTop);    // Constantly poll the PIR at the top of the stairs
    //Serial.println(alarmPinTop);
    alarmValueBottom = digitalRead(alarmPinBottom);  // Constantly poll the PIR at the bottom of the stairs
    //Serial.println(alarmPinBottom);
    if (alarmValueTop == HIGH && downUp != 2)  {      // the 2nd term allows timeOut to be contantly reset if one lingers at the top of the stairs before decending but will not allow the bottom PIR to reset timeOut as you decend past it.
      timeOut=millis();  // Timestamp when the PIR is triggered.  The LED cycle wil then start.
      downUp = 1;
      //clearStrip();
      topdown();         // lights up the strip from top down
    if (alarmValueBottom == HIGH && downUp != 1)  {    // the 2nd term allows timeOut to be contantly reset if one lingers at the bottom of the stairs before decending but will not allow the top PIR to reset timeOut as you decend past it.
      downUp = 2;
      //clearStrip();
      bottomup();         // lights up the strip from bottom up
    if (timeOut+10000 < millis() && timeOut+15000 < millis()) {    //switch off LED's in the direction of travel.
       if (downUp == 1) {
          colourWipeDown(strip.Color(0, 0, 0), 100); // Off
       if (downUp == 2)  {
        colourWipeUp(strip.Color(0, 0, 0), 100);   // Off
      downUp = 0;
void topdown() {
    Serial.println ("detected top");                  // Helpful debug message
    colourWipeDown(strip.Color(255, 255, 250), 25 );  // Warm White
    //for(int i=0; i<3; i++) {                        // Helpful debug indication flashes led on Arduino board twice
      //digitalWrite(ledPin,HIGH);
      //delay(200);
      //digitalWrite(ledPin,LOW);
      //delay(200);
void bottomup() {
    Serial.println ("detected bottom");            // Helpful debug message
    colourWipeUp(strip.Color(255, 255, 250), 25);  // Warm White
      //delay(200);
      //delay(200);
// Fade light each step strip
void colourWipeDown(uint32_t c, uint16_t wait) {
  for (uint16_t j = 0; j < 15; j++){
  int start = strip.numPixels()/15 *j;
  Serial.println(j);
        for (uint16_t i = start; i < start + 35; i++){
      strip.setPixelColor(i, c);
         strip.show();
  delay(wait);
void clearStrip(){
  for (int l=0; l<strip.numPixels(); l++){
    strip.setPixelColor(l, (0,0,0));
void colourWipeUp(uint32_t c, uint16_t wait) {
   for (uint16_t j = 15; j > 0; j--){
   Serial.println(j);
      //start = start-1;
          for (uint16_t i = start; i > start - 35; i--){
            strip.setPixelColor(i-1, c);
          strip.show();
  delay(wait);
	Скачайте библиотеки, которые я прикрепил к посту и поставьте их, все должно запуститься, а если нет, то вот видео в помощь, с которого я сам взял информацию, как с этими датчиками работать:Добрый день.
при попытке залить скетч выдает ошибку жалуется на библиотеку #include <Ultrasonic.h>
скачать новую "Ultrasonic-3.0.0" и переименовал в "Ultrasonic" скетч загрузился но не работает.
может быть связанно с версией Ultrasonic-3.0.0?
до этого с Ардуино не работал
Не очень понимаю разницу в использовании этого датчика и ИКТеоретически можно на одном датчике сделать. А еще лучше переключится на ИК датчик движения(присутствия) тогда проблема отключения отпадает сама собой.
В теории ты ставишь один датчик вверху или внизу а можно и там и там. И если есть срабатывание, точнее, пока хотя бы одно срабатывание есть свет горит иначе не горит.
Пишется это так:
Код:if ((условие 1)||(условие 2)) { //лента гори; } else { //лента не гори; }
Вот код с выключенным фоторезистором, подправьте свои пины и количество светодиодов@Старик Похабыч, жалуеться на 41 строчка " photocellReading = analogRead(photocellPin); // Считывание данных с фоторезистора"
и выдает ошибку
C:\Users\User\Documents\Arduino\sketch_feb04b\sketch_feb04b.ino: In function 'void loop()':
sketch_feb04b:41:3: error: 'photocellReading' was not declared in this scope
C:\Users\User\Documents\Arduino\sketch_feb04b\sketch_feb04b.ino:41:3: note: suggested alternative: 'photocellPin'
photocellPin
exit status 1
#define NUMPIXELS   8                                                       // Количество светодиодов
int upSensor = 0;                                                           // Начальное значение расстояния
int downSensor = 0;                                                             //--
int photocellReading;                                                       // Считываем аналоговые значения с делителя сенсора
bool go_up = false;                                                         // Булевы переменные
bool go_down = false;                                                         //--
bool night = false;                                                           //--
  for ( int i = 0; i < always; i++) {                                       // Задаем начальное свечение нижних "дежурных светодиодов"
    pixels.show();                                                             //--
  for ( int i = NUMPIXELS; i >= NUMPIXELS - always; i--) {                  // Задаем начальное свечение верхних "дежурных светодиодов"
    pixels.show();                                                             //--
  downSensor = readDownSensor.read();                                       // Считывание расстояния с датчиков
  upSensor = readUpSensor.read();                                             //--
//  photocellReading = analogRead(photocellPin);                              // Считывание данных с фоторезистора
//  Serial.print("Analog reading =        ");                                 // Вывод значения с фоторезистора
//  Serial.println(photocellReading);                                            //--
  Serial.print("Distance_of_downSensor in CM:   ");                         // Вывод значений с сенсоров
  Serial.println(readDownSensor.read());                                      //--
  Serial.print("Distance_of_upSensor in CM:     ");                           //--
  // ===================== Основной код =================================================================================================================================
//  if (photocellReading <= lightLevel) {
    if (upSensor < 20 && !go_up && !go_down ) {
      Serial.println("upSensor is on! Wating for downSensor");
      go_down = true;
      for (int i = NUMPIXELS - 1; i >= 0; i--) {                            // Перебор всех пикселей
        pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(255, 255, 255));               // Выбор белого цвета
        pixels.show();                                                      // Включаем светодиод
        delay(delayVal);                                                    // Задержка перед включением следующего светодиода
    if (downSensor < 20 ) {
      if (go_down == true) {
        Serial.println("downSensor is on! Strip is shuting down!");
        for (int i = NUMPIXELS - 1 - always; i >= always; i--) {
          pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 0));                   // Выбор черного цвета (то есть светодиод не горит)
          pixels.show();
          delay(delayVal);
        go_down = false;
        delay(2000);
      else {
        Serial.println("downSensor is on! Wating for upSensor");
        go_up = true;
        for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
          pixels.show();
          delay(delayVal);
    if (upSensor < 20 && go_up == true) {
      Serial.println("upSensor is on! Strip is shuting down!");
      for (int i = always; i < NUMPIXELS - always; i++) {
        pixels.show();
        delay(delayVal);
      go_up = false;
//  } else {
//    for (int i = 0; i <= NUMPIXELS; i++) {
//      pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 0));
//      pixels.show();
//      delay(delayVal);
	void setup
int sens1 = 0;
int sens2 = 0;
int long = 120;
/*это для примера какие то переменные для значений показаний датчика. и последняя условно расстояние или время необходимое сигналу на преодоление расстояния от перила до стенки и назад.*/
void loop
sens1=digitalRead(1); //предположим это функция эхолокации.
sens2=digitalRead(2); //тут же еще раз зондируем второй датчик.
if (sens1<long || sens2<long)
/*Если на любом из датчиков есть препятствие мешающее прохождению сигнала то срабатывает условие и запускает этот участок кода. В свою очередь мы включаем реле ставим задержку и тупо ждем.*/
digitalWrite(3, high); //посылаем на третий пин с релюхой высокий сигнал. он типа замыкает релюху.
delay(99999); //ждем тепловой смерти вселенной и выходим из этой части условия и цикл на этом закончился.
else
digitalWrite(3, LOW);
/*после того как цикл начался заного у нас человек уже давно ушел. Первое условие не сработало, сработало текущее иначе и выключило реле на котором диодная лента.*/
	вот такой вариант тоже интересный
C++:// Edit by Serge Niko June 2015 #include <Adafruit_NeoPixel.h> #define PIN 6 // Parameter 1 = number of pixels in strip // Parameter 2 = Arduino pin number (most are valid) // Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed: // NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs) // NEO_KHZ400 400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers) // NEO_GRB Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products) // NEO_RGB Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2) Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(525, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); // IMPORTANT: To reduce NeoPixel burnout risk, add 1000 uF capacitor across // pixel power leads, add 300 - 500 Ohm resistor on first pixel's data input // and minimize distance between Arduino and first pixel. Avoid connecting // on a live circuit...if you must, connect GND first. // Set up Variables unsigned long timeOut=60000; // timestamp to remember when the PIR was triggered. int downUp = 0; // variable to rememer the direction of travel up or down the stairs int alarmPinTop = 10; // PIR at the top of the stairs int alarmPinBottom =11; // PIR at the bottom of the stairs int alarmValueTop = LOW; // Variable to hold the PIR status int alarmValueBottom = LOW; // Variable to hold the PIR status int ledPin = 13; // LED on the arduino board flashes when PIR activated int LDRSensor = A0; // Light dependant resistor int LDRValue = 0; // Variable to hold the LDR value int colourArray[350]; // An array to hold RGB values int change = 1; // used in 'breathing' the LED's int breathe = 0; // used in 'breathing' the LED's void setup() { strip.begin(); strip.setBrightness(40); //adjust brightness here strip.show(); // Initialize all pixels to 'off' Serial.begin (9600); // only requred for debugging pinMode(ledPin, OUTPUT); // initilise the onboard pin 13 LED as an indicator pinMode(alarmPinTop, INPUT_PULLUP); // for PIR at top of stairs initialise the input pin and use the internal restistor pinMode(alarmPinBottom, INPUT_PULLUP); // for PIR at bottom of stairs initialise the input pin and use the internal restistor delay (2000); // it takes the sensor 2 seconds to scan the area around it before it can //detect infrared presence. } void loop() { if (timeOut+15700 < millis()) { // idle state - 'breathe' the top and bottom LED to show program is looping uint32_t blue = (0, 0, breathe); breathe = breathe + change; strip.setPixelColor(0, blue); strip.setPixelColor(34, blue); strip.setPixelColor(35, blue); strip.setPixelColor(69, blue); strip.setPixelColor(70, blue); strip.setPixelColor(104, blue); strip.setPixelColor(105, blue); strip.setPixelColor(139, blue); strip.setPixelColor(140, blue); strip.setPixelColor(174, blue); strip.setPixelColor(175, blue); strip.setPixelColor(209, blue); strip.setPixelColor(210, blue); strip.setPixelColor(244, blue); strip.setPixelColor(245, blue); strip.setPixelColor(279, blue); strip.setPixelColor(280, blue); strip.setPixelColor(314, blue); strip.setPixelColor(315, blue); strip.setPixelColor(349, blue); strip.setPixelColor(350, blue); strip.setPixelColor(384, blue); strip.setPixelColor(385, blue); strip.setPixelColor(419, blue); strip.setPixelColor(420, blue); strip.setPixelColor(454, blue); strip.setPixelColor(455, blue); strip.setPixelColor(489, blue); strip.setPixelColor(490, blue); strip.setPixelColor(524, blue); strip.show(); if (breathe == 100 || breathe == 0) change = -change; // breathe the LED from 0 = off to 100 = fairly bright if (breathe == 100 || breathe == 0); delay (100); // Pause at beginning and end of each breath delay(10); } alarmValueTop = digitalRead(alarmPinTop); // Constantly poll the PIR at the top of the stairs //Serial.println(alarmPinTop); alarmValueBottom = digitalRead(alarmPinBottom); // Constantly poll the PIR at the bottom of the stairs //Serial.println(alarmPinBottom); if (alarmValueTop == HIGH && downUp != 2) { // the 2nd term allows timeOut to be contantly reset if one lingers at the top of the stairs before decending but will not allow the bottom PIR to reset timeOut as you decend past it. timeOut=millis(); // Timestamp when the PIR is triggered. The LED cycle wil then start. downUp = 1; //clearStrip(); topdown(); // lights up the strip from top down } if (alarmValueBottom == HIGH && downUp != 1) { // the 2nd term allows timeOut to be contantly reset if one lingers at the bottom of the stairs before decending but will not allow the top PIR to reset timeOut as you decend past it. timeOut=millis(); // Timestamp when the PIR is triggered. The LED cycle wil then start. downUp = 2; //clearStrip(); bottomup(); // lights up the strip from bottom up } if (timeOut+10000 < millis() && timeOut+15000 < millis()) { //switch off LED's in the direction of travel. if (downUp == 1) { colourWipeDown(strip.Color(0, 0, 0), 100); // Off } if (downUp == 2) { colourWipeUp(strip.Color(0, 0, 0), 100); // Off } downUp = 0; } } void topdown() { Serial.println ("detected top"); // Helpful debug message colourWipeDown(strip.Color(255, 255, 250), 25 ); // Warm White //for(int i=0; i<3; i++) { // Helpful debug indication flashes led on Arduino board twice //digitalWrite(ledPin,HIGH); //delay(200); //digitalWrite(ledPin,LOW); //delay(200); //} } void bottomup() { Serial.println ("detected bottom"); // Helpful debug message colourWipeUp(strip.Color(255, 255, 250), 25); // Warm White //for(int i=0; i<3; i++) { // Helpful debug indication flashes led on Arduino board twice //digitalWrite(ledPin,HIGH); //delay(200); //digitalWrite(ledPin,LOW); //delay(200); //} } // Fade light each step strip void colourWipeDown(uint32_t c, uint16_t wait) { for (uint16_t j = 0; j < 15; j++){ int start = strip.numPixels()/15 *j; Serial.println(j); for (uint16_t i = start; i < start + 35; i++){ strip.setPixelColor(i, c); } strip.show(); delay(wait); } } void clearStrip(){ for (int l=0; l<strip.numPixels(); l++){ strip.setPixelColor(l, (0,0,0)); } } // Fade light each step strip void colourWipeUp(uint32_t c, uint16_t wait) { for (uint16_t j = 15; j > 0; j--){ int start = strip.numPixels()/15 *j; Serial.println(j); //start = start-1; for (uint16_t i = start; i > start - 35; i--){ strip.setPixelColor(i-1, c); } strip.show(); delay(wait); } }
Круто! Но я уже забросил проект, почему-тоМеня вот тоже озадачил друг в связи с постройкой нового дома сегодня решил утром немного свой вариант накидать часть по заимствовал у автора так как тоже начинающий знаю что есть недочеты это просто набросок проверенный на Uno
(меня тоже этот вопрос озадачил, я тоже не нашол количество ступеней,) там получается вся лента постепенно должна загореться и также потухнуть , там получается нет никаких эффектов переливания радуги или смены цвета, помогите добавить смену цвета через кнопку или в случайном порядке в виде радугиВариант интересный, не подскажите где здесь задается количество ступеней и количество светодиодов на ступень?
Спасибо
Там, по моему, просто количество светодиодов указано, я не помню уже(меня тоже этот вопрос озадачил, я тоже не нашол количество ступеней,) там получается вся лента постепенно должна загореться и также потухнуть , там получается нет никаких эффектов переливания радуги или смены цвета, помогите добавить смену цвета через кнопку или в случайном порядке в виде радуги
какая разница, эти библиотеки очень похожиА мой код, что тут, написан не на FastLED, а на Neopixel, что было большой ошибкой, все надо перенести на FastLed
Ну, может я совсем дерьмопрограммист (что так и есть), но FastLed мне показался куда проще и удобнеекакая разница, эти библиотеки очень похожи
