Автоматизация аквариума с охлаждением.
GhostVento
14 Дек 2019
Всем привет.
Я решил создать свой проект на базе Arduino, но я совсем в этом новичок и ищу единомышленников или хотя бы людей, которые помогут советом.
Для начала немного информации о том, зачем все это.
Есть у меня аквариум, в котором обитают два аксолотля. Самая главная проблема их содержания – температура воды, она не должна превышать 20 градусов Цельсия, в противном случае риск появления заболеваний у амфибий сильно возрастает. На данный момент в крышку аквариума встроены два кулера, которые охлаждают поверхность воды, но из-за этого вода испаряется быстрее. Если кулеры не справляются, то в ход идет заранее замороженная бутылка.
Итак, ближе к делу.
Цель проекта.
Автоматизировать работу аквариума, а именно освещение, аэрация, охлаждение. В идеале бы еще сделать подмену воды, но тут другие проблемы, поэтому пока без этого.
Что и как должно работать:
Свет должен работать в заданном интервале, который будет задаваться в настройках, например, с 10:00 до 23:00.
Охлаждение должно включаться, если температура воды повышается до 20 градусов Цельсия и отключаться если падает до 17 градусов Цельсия.
Настройками должен быть предусмотрен как автоматический режим работы, так и ручной.
Как я себе представляю вывод на дисплей:
Режим ожидания:
  • Текущее время
  • Текущая температура
  • Режим
  • Статусы устройств
Меню настроек:
  • Режим работы – Автоматический / Ручной
  • Автоматика влияет на:
    • Охлаждение – Вкл. / Выкл.
    • Свет – Вкл. / Выкл.
    • Аэратор – Вкл. / Выкл.
    • Фильтр – Вкл. / Выкл.
  • Ночной режим:
    • Время включения = 00:00
    • Время выключения = 00:00
    • Диапазон температур
    • Минимальная температура = 0℃
    • Максимальная температура = 0℃
Компоненты, которые я планирую использовать:
Схема, как я вижу это все:
Также вот [ссылка] на гугл таблицу, в которой я попытался максимально передать логику работы.
Что мне на данный момент не понятно:
Каким образом к Ардуино будут подключены фильтр и аэратор, которые питаются от 220В?
Реакции: rick85
1,327
Любой фильтр должен работать непрерывно! В губках фильтра накапливается грязь и плодятся АЭРОбные бактерии. они перерабатывают аммиак в нитриты, а нитриты в нитраты. Для их роботы нужен кислород, а он будет поступать только с течением, которое создает фильтр. При отключении будет замещение аэробных бактерий на АНАЭРОбных, которые из нитратов будут делать нитриты и выделять какой то вонючий газ. А нитриты будут травить рыбу... тьфу.. наверное не в этот форум ). Вот против отключения аэратора в дневное время больших возражений нет. обычно его выключают, если используют СО2 подпитку растений. А на ночь включают.
Смотри релюхи обычные и твердотельные. на 1 2 3 и т.д. каналов. Они помогут управлять большим током используя малый
Реакции: Роман26
GhostVento
14 Дек 2019
Я в курсе про фильтр. В штатном режиме он и будет работать 24/7. Свет и аэрация будут отключаться на ночь. А по поводу релюх, я не совсем понимаю, как их подключить во все это. Я не хотел бы потрошить провода от фильтра, а оставить подключенными к розетке.
1,327
аэратор как раз лучше включать на ночь
а что меняет взять розетку (например для наружного монтажа и 2 провода ? одни концы проводов к розетке, другие к релюхе
GhostVento
14 Дек 2019
Аэратор мощный ночью шумит сильно, спать мешает, потому на ночь отключаю. Фильтр с встроенным аэратором вполне справляется ночью.
Если я правильно понял, то от Реле провода будут и к розетке (в которую будут подключены аэратор и фильтр) , и к 220В. И с помощью реле можно будет отключать подачу электричества на розетку?
1,327
если грубо, то реле будет как выключатель для лампы - на 1 проводе. 1 провод от 220 к реле, 2-ой провод от реле к розетке, 3-ий от розетки сразу к реле. И да, подавая сигнал от ардуины на реле можно менять его состояние с включенного на выключенное и обратно. Кстати, про реле у Алекса был последний видеокусок его блога. Ну там + всякие радиомодули, но вместо них будет ардуина
GhostVento
14 Дек 2019
Понял, спасибо за совет. Видосик гляну. Ну а пока жду запчасти с алишки)
Marik
11 Ноя 2019
29
По поводу охлаждения воды, предлагаю использовать элемент Пельтье и небольшую помпу (как в "наливаторе"), контроль возложить на ардуино, это позволит вынести всю механику куда то под стол в том числе фильтр, правда не знаю как жужжит сама помпа.
Реакции: Роман26
1,327
Пельте интересная штук. у меня 2 таких, но пока ничего толком не делал. только побаловался. обязательно нужен радиатор на горячую сторону, иначе все будет греться и никакого эффекта. С радиатором на термопасте и 9 вольтами , без активного охлаждения на TEC1-12706 получил -1.8 градуса. Самому интересно как воду будет охлаждать.
Marik
11 Ноя 2019
29
на производстве такими "штуками" охлаждают пробу дымового газа для непрерывного хим анализа на СО. Кроме радиатора возможно понадобится куллер для отвода тепла ( какой нибудь тихоходный с уменьшенным питанием, чтобы не шумел). Проба газа проходя через герметичную железную емкость теплоизолированную от окружающего воздуха и прикрепленного к холодной стороне элемента остывает до 15-17 градуса с 40-50 входной температуры, правда расход маленький около 0.5-1 литр в минуту, а если его по кругу гонять можно меньшие температуры получить. Сам элемент запакован (неохота разбирать), подается на него 24 Вольт около 2А через мосфет, в нутри камеры есть датчик DS18B20 управляет микроконтроллер, там еще всякие навороты типа слития конденсата из охл. камеры примерно таким насосиком как в медицине кровь переливают не помню как он правильно называется принцип передавливания шланг очки по кругу, чтобы проба не смешивалась с атмосферой.
GhostVento
14 Дек 2019
Господа, подскажите пожалуйста, есть ли для Ардуино какие-нибудь датчики для определения водородного показателя (pH) и содержания аммиака, нитритов, нитратов?
umdom2009
19 Мар 2020
Привет. Несколько лет эксплуатирую аквариум 170л. Фильтр собрал на циркуляционном китайском насосе и обычной колбе с гравием 1...2мм с обратной промывкой в канализацию (холодной водой из под крана). Специальный коллектор из шаровых кранов вх, вых, дренаж, залив. Сделал в аквариуме двойное дно с перфорацией, а поверх круглые камешки. Вода забирается из под перфорированного дна, куда все какашки собираются. В жаркие дни, пока не было теплообменника, охлаждал воду подмесом из водопровода, но медленно ~1ч, чтобы рыба в шоке не была (у нас воду не хлорируют) 10... 20% в сутки. Потом приобрел дешёвый (1500р) теплообменник и в течении часа тонкой струйкой пропускал холодную воду через него. Пришлось соорудить под раковиной "быстросъем", разматывать шланги на вх. и дренаж. Моему аквариуму 9 лет, ни разу не менял загрузку фильтра, только обратная промывка.
Если есть возможность у вас потянуть трубы наполнения, дренажа из санузла к аквариуму, то можно собрать автоматическую систему с фильтрацией, очисткой фильтров, кормушкой, светом и аэрацией...
Арафраэль
8 Май 2020
По поводу pH метров не заморачивайся они есть для ардуино, но они не предназначены для постоянного измерения, ты его погрузил, померял и отключил, так как он если постоянно использовать быстро выйдет из строя и через некоторое время начнет сильно врать, а вличку еще написал почитай
Mix_man
21 Янв 2020
91
К этому еще добавлю, что сам датчик должен храниться в кислоте HCl (АшХлор) . Тогда поверки на титрах можно делать немного реже. Потому если этот показатель очень важен, придется делать это вручную.
1,327
Тогда каким образом работают аквариумные контроллеры pH если все так печально ?
У меня был такой, но еще и с замером редокс-потенциала.
