ARDUINO Автомобиль под паролем
Интересно как автомобилисту?
Mehanik96325
19 Окт 2020
Всем привет, с детства дружу с паяльником простенькие схемы составлял без проблем, а сложную спаять и не запутаться тоже получалось, но есть проблемы с программированием, или не дается, или не хочу, прошу вашей помощи. Проект очень прост как для вас возможно и не интересен, но в моих кругах, очень даже ожидаемый.
Задача: Кодовый замок на 5 кнопок, по два значения на каждую от 1 до 0, обязательно индуктивные, активация замка для ввода, проведением пальцем по всем 5 кнопкам подряд, далее пароль, и открытие, закрытие реализуется за счет нажаття двух нижних кнопок. Требования: низкое потребление, и включение системы до готовности без ключа в замке зажигания, и проверкой запертой двери с штатного концевика.
Для наглядности такой замок у ford escape 2015 г. 2 фото, хочу себе на audi 80.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
Идея интересная, но реализовать это сложно, причём не в плане программирования, а в плане железа. Будет или колхоз, или дорого. Проще уже использовать BLE метку(iBeacon), как одну из ступеней защиты
Mehanik96325
19 Окт 2020
А в чом собственно сложность, может можно както чтото поменять, обойтись без чегото. Например без емкосных кнопок, ble, freed, не подходит, суть в том чтоб пойти, например купатса без ключей.
Mehanik96325
19 Окт 2020
Так тогда сканер отпечатков пальцев идеально подойдёт.;)
отпечаток хорошая идея, я о ней думал, но есть две проблемы, некуда спрятать чтобы было доступно и незаметно, и если не спрятать после дождя или во время не сработает. А с паролем на фото стойка пустотелый, и снимается, индукционные кнопки прикрепить изнутри, а снаружи только нанести изображение цифрам и индикаторную лампу
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Что за индукционные кнопки? В смысле емкостные?
IamNikolay
819
173
идете на али, подбираете по размерам готовый замок, разбираете, достаете панель с цифрами и начинку вот и готово.
Mehanik96325
19 Окт 2020
Mehanik96325
19 Окт 2020
Ну буду пробовать переделать чей то скетч, кому интересно, подключайтесь, вижу я немного не в ту тему попал.
IamNikolay
819
173
в самом коде ничего сложного нет, но вот над презентабельным видом кнопок придется потрудиться(если не удастся найти подходящие на али)...
2,511
1,002
Если найдёте как сделать кнопки под ваше требование, можно попробовать.
Я сам делал ёмкостные кнопки, но они отчего то были глюкавые.
Некоторые чипы STM32 поддерживают ёмкостные кнопки. У них на кристалле контроллер кнопок стоит.
Сам я это ещё не разруливал, но давно хотел попробовать.
Сами кнопки можно сделать в блоке из оргстекла с боковой подсветкой светодиодами. Очень красиво получается.
Mehanik96325
19 Окт 2020
Приветствую, планирую модуль с али использовать, крепить буду под накладкой средней стойки, она из стали, на уровне кнопок просверлить микро отверстия, и залить чемто прозрачным, а с наружи цыри нарисовать или протравить. Ето бомж вариант, а лутше хочу заказать лазерную виразку цыфер насквозь, а потом также залить для подсветки.
