ARDUINO Бегущая строка. Обсуждение проекта
Lakomich
12 Янв 2023
Строка 43х8.
Скажите кто победил буквы Ё ё.. что делать? В ролике эта буква сначала Б потом стала нормально Ё, но что было для этого сделано не известно...
1,009
чисто теоретически - а какая может быть проблема с ё ? Если вы используете правильный код для буквы и шрифт, где эта буква есть - чем она отличается от других?
Проблема может быть только в том, что во многих шрифтах ё нет. Тогда только рисовать самому
Vlakar
2 Июн 2022
Собрал строку на матрице 8х32 но изображение хартичное, менял настройки по разному но все равно не получается сделать чтобы бежал текст слева на право, где покопать настройки ?
n0tamused
31 Окт 2022
Работаю над модом этого проекта, заточенным исключительно под отображение текста, с веб-интерфейсом. Все, что касается отображения эффектов, рисования, поддержка BT и приложений - выпилена. Требование только одно - работа с большим количеством текста.
В текущей реализации есть ограничение по количеству символов (особенно для русского текста). Логично, что при попытке работать с длинным текстом в String, происходит переполнение буфера.
Логика подсказывает, что от работы со строками нужно перейти к работе с массивами с использованием буфера какого-то ограниченного размера. Но пока нет понимания как именно это реализовать.
1,009
А в чем это ограничение проявляется? В ЕСП8266 получить ограничение по размеру текста - это умень надо. Какого размеру у вас текст?
n0tamused
31 Окт 2022
@bort707,
Для русского текста словить переполнение - не мудреное занятие, если писать не "Продам гараж".
В моем случае, переполнение ловится при попытке скормить fillString строку с двумя панграммами:
Проверочные паннграммы:
ЗАВЕРШЁН ЕЖЕГОДНЫЙ СЪЕЗД ЭРУДИРОВАННЫХ ШКОЛЬНИКОВ, МЕЧТАЮЩИХ ГЛУБОКО ПРОНИКНУТЬ В ТАЙНЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ.
лингвисты в ужасе: фиг выговоришь этюд: «подъём челябинский, запах щец».
В общем до каких то нереальных значений я пока близко не пришел.
Азимут
12 Фев 2022
@Vlakar,Какие изменения Вы делали от базового кода? У меня (матрица 8х32) даже хаотично ни чего не бегает. Но сама матрица рабочая - подключал к лампе. Пробовал разные резисторы - не помогает. Дело точно не в блютусе, т.к. это не помогает:
String runningText = "test";
Если раскомментировать
strip.addLeds<WS2812...
, то получаю кучу ошибок начиная с
error: 'class microLED' has no member named 'addLeds'
- действительно нет этого метода
Азамашина
7 Янв 2024
прошивка без ошибок и казусов закачивается на ардуино, так же я повторял другой проект и все работает исправно. проблема заключается в отображении текста, после загрузки прошивки матрица загорается вся одним цветом, уже все перепробовал((
@atochenov, здравствуйте как решили проблему? всё в точ точ так же(
Alexandr Sav.
25 Мар 2024
Отличный рабочий проект. Спасибо Алексу ! В процессе реализации выявил следующее:
-Модель решетки пришлось переделать на 3Д принтер с размером стола 220х220. Получилось 3 детали (прилагаются).
-Решетку надо печатать темным пластиком. Сделал из белого - просвечивают соседние ячейки - некрасиво...
-Не хватает длины бегущей строки для индикации времени в формате ЧЧ:ММ:СС - (8*(5+1)-1)нужно не менее 47, а сделал на 42 светодиодах. Переделывать не хочется. Как вариант можно подправить программу и ужать ширину символа ":" с 5 до 1. Пока не получилось, но до НГ время есть...
-Белого пластика для рассеивателя под рукой не оказалось - напечатал на 3Д принтере пластинки толщиной 0,4мм.
Ещё раз спасибо! Отлично провел время и с видимым результатом!
Alexvolga.net
18 Ноя 2024
Здравствуйте. Какие максимальные размеры можно сделать? Подскажите пожалуйста. К примеру 2,5 м на 1м.
1,009
@Alexvolga.net, получается 9 тыс точек, обновляться будет медленно, бегущую строку не сделать
Заодно прикиньте, какой будет нужен блок питания
843
263
Мы находимся в теме Бегущая строка. Обсуждение проекта
По моему обсуждение проекта предполагает, что было произведено ознакомление с проектом. И есть понимание ОСНОВНЫХ принципов работы.
Например вывод однострочного текста на 2,5 м на 1м. позволит вам вывести 3 или 4 символа высотой 1 м. Вам это надо?
Ссылку на проект для больших матриц вам уже давали выше.
Попробовать и поэкспериментировать Бегущую строку от Гайвера можете на симуляторе.
1,009
Есть другой вариант - один контроллер выводит изображение на N параллельных цепочек матриц (от 2 до 16ти). Получается в N раз быстрее
1,057
@Alexvolga.net, во-первых, кто это будет делать (распределять "картинку" между микроконтроллерами: нужен некий управляющий элемент и переписывание программы)? Во-вторых, для адекватной перерисовки, хотя бы с частотой 50 Гц, для такого количества пикселей потребуется около 14 микроконтроллеров Nano + управляющие. Поэтому, @bort707, прав, на этом не получится. Альтернатива тоже предложена @AnCore, правда, я не знаю этого второго проекта.
Alexvolga.net
18 Ноя 2024
Всем большое спасибо за ответы. Я знаком с проектом. Но, я пока что ещё начинаю в этом разбираться. И учусь я именно по урокам от AlexGyver.
JIexa4epen
9 Сен 2025
Здравствуйте,помогите кто нибудь)почему приложение не подключается к вай фай модулю,хотя телефон прекрасно к нему подключился?ошибка Error 507: Unable to connect.Is the turned on? говорится про какой то индикатор если на блютуз устройстве HS-06 то горит постоянно так как подключился к телефону,а вот приложение не может подключиться и вылезает эта ошибка,может у кого то было так же или кто то знает решение?
Sviatoi1988
10 Фев 2026
Здравствуйте, вопрос по скетч GyverStringDotmatrix_v1.3 , если не сложно понимающим помочь (тыкнуть носом) где надо поправить скетч чтобы после отправки текста он пробегал 3 раза и стирался до следующей отправки текста.
Взарание спасибо за помощь ( проэкт повторить смог, а вот разобраться пока не получилось, полный "0")
Если у кого-то будит время и желание помоч и исправить скетч, взарание Огромное Спасибо
rasim07z2
30 Июн 2026
Всем привет) собрал бегущую строку.все работает. Но через приложение гайвер стринг не работает( блютуз подключил к телефону и в приложении, пытаюсь через приложение написать текст ничего не происходит) кто нибудь сталкивался с этим? Может модуль блютуз бракованный? Я все делал по инструкции 100 раз проверил.
