ARDUINO Бегущая строка. Обсуждение проекта
Shkip
4 Авг 2021
@bort707, чтобы начать проект нужно его спланировать, я искал здесь помощи так как по ссылкам пришел на эту страницу, вместо того чтобы мне это писать, лучше бы подсказал, тк я зашел на обсуждение проекта, и искал ребят которые помогут
1,009
Помощь - это когда вы делаете, а кто-то помогает. А как вам помочь, если вы даже не начали ничего делать сами? Тут только можно делать за вас. Для этого и существует раздел Ищу разработчика
RedXes
11 Авг 2021
Для тех то в танке или читает между строк.
Здесь некоторые пишут что прошивка не работает на меге.
Так во на меге все работает, просто нужно учитывать особенности этого контроллера
На платах Arduino Mega и Mega2560 некоторые выводы не поддерживают прерывания,
возникающие при изменении уровня сигнала. Поэтому, на данных платах в качестве
вывода RX могут использоваться только следующие выводы: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50,
51, 52, 53, A8 (62), A9 (63), A10 (64), A11 (65), A12 (66), A13 (67), A14 (68), A15 (69).
Так что меняете пины блютуз (можно только один BT_RX) на указанные выше и будет вам счастье.
Второй вариант переделать скетч под использование аппаратного последовательного порта Serial0(1,2,3,4).
Сам сейчас изучаю проект с целью переделать его на двухстрочную бегущую строку (16х64 или 16х80)
А в перспективе сделать контроллер на esp32 (платки пока едут в мою сторону) с контролем через Web-приложение по WiFi.
FerA
7 Июн 2021
Привет всем. Может подскажите где купить пластик белый для расеивания ?
RedXes
11 Авг 2021
Пока работаю над проектом возникла необходимость редактирования-рисования растровых шрифтов для led-экрана. Кто-то рисует в одной программе потом загружает в другую, потом пересчитывает в опенофис.
Я сделал по другому.
Наваял в Ексель два листа. Один выводит по нарисованной литере ее код для сохранения в массиве данных.
Второй лист наоборот по введённым данным рисует литеру.
Вобщем здесь можно скачать.
1,009
@RedXes, растровые шрифты в формате адафруит можно конвертить из ttf. А уж ttf шрифтов в инете просто тыщи - на любых языках
RedXes
11 Авг 2021
@bort707, мне зачем тыщи языков, когда нет поддержки кириллицы
вы если знаете про конвертер, то могли бы и ссылкой поделиться
1,009
где нет поддержки кириллицы? Ttf фонтов с кириллицей в инете полно.
https://learn.adafruit.com/adafruit-gfx-graphics-library/using-fonts
Реакции: RedXes
Snowall
25 Окт 2019
Всем привет.
Появилась нужда в такой строке.
Заказал пока оду матрицу 32х8 та что на последней схеме. Прошил Ардуино nano, подконнектил все. Приложение подсоединяется к BT но матрица всегда горит красным.
Проверил все подключения, переставлял пины на матрице ничего не меняется всегда горит красным.
Подскажите что делать.
Rasberg
22 Мар 2022
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, как реализовать данную строку с помощью ИК пульта. Т.е. нажал кнопку - пробежала 1 надпись, нажал другую - пробежала другая. Без смартфона..
Пытался добавить в GyverOffline - вывод по кнопкам
if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value, HEX);
     if (results.value == 0xFFA25D) {
Но он перестает видеть остальные функции...
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
@Rasberg, походу это только кусок кода? вы намеренно оставили открывающие скобки?
Rasberg
22 Мар 2022
@Boroda22, да, потому что так и не понял что туда сувать)
Если вставить то же, что у Гайвера - fillString(runningText); перестают определяться переменные Stringtext и прочие...
Alexs-vplicei
18 Авг 2021
52
День добрый.
Хотим сделать часы-бегущую строку в фойе своей школы (проект будет школьника).
1. Выбираю ленту. Смотрю на ws2815. Там при выгорании одного светодиода можно будет жить просто с выгоревшим пикселом. Есть смысл переплачивать? И блока питания 12В 30А хватит? Часы можно сделать нормальной толщины, планирую UNO (они просто есть в школе), ну и блок питания тоже имеет свой размер. Есть 3D-принтер, ячейки сделаем. Остальное все предельно ясно по видео. Мы добавим часы реального времени, хотя, если будет wifi, то можно брать время и оттуда, но вдруг инет отвалится, пусть будет автономность.
2. Управление по блютуз. Но хочу попробовать сделать через модуль wifi. Чтобы данные брались через ближайший роутер школьной сети, а обновление инфы для строки с некоей страницы школьного сайта. Направление движения мысли не тупиковое?
3. Размер пикселя 16*16. Матрица 8*32 мелковата для нашего фойе. Есть мысль сделать пиксел 32*32, а лента будет 30led на метр. Опять же выбор 2815 на 12В сделан в ожидании большей яркости светодиода (или там они те же?). Рассеивания внутри ячейки будет добиться сложнее (пробовали кучу всяких вариантов, цент пикселя все-равно выделяется, может какой рассеиватель придумать по типу автомобильных ламп?).
Вообщем, прошу автора немного подсказать школьным людям, чтобы еще в начале проекта не двинуться в тупиковом направлении. Денег дали не много, купить бы сразу все более менее правильное. Еще в наше непростое время.
Заранее спасибо. И просим поддержки.
1,009
если управление по Вайфай, то лучше сразу делать проект не на ардуино Уно, а на ЕСП8266 или ЕСП32
как это "размер пикселя 32х32" ? пиксель - это одна точка, если у вас одна точка матрицы уже 32х32 - то сколько же вся матрица?
Alexs-vplicei
18 Авг 2021
52
@bort707,
При размере одной ячейки 16*16 мм размер табло будет 128*512 (13 на 50 см). Нам это маловато будет. Поэтому увеличили размер одной ячейки (ее я и называю пикселем матрицы) до 32*32. В этом случае размер табло будет в 2 раза больше (25 на 100 см.) А вся матрица 8*32 таких ячеек. Лента на 30led как раз попадает в такую матрицу, там расстояние между светодиодами 32 мм.
@bort707,
Модуль ЕСП8266 естественно будет, но нам надо управлять и часами, и лентой, поэтому еще UNO.
Alexs-vplicei
18 Авг 2021
52
@bort707,
Не в курсе. Можно ссылочку на данное устройство. Я в курсе только про модули или шилды для ардуино 1648727394089.png1648727359629.png
Alexs-vplicei
18 Авг 2021
52
Имел опыт с ардуино нано. Итог. Нехватило место для загрузки скейтча и весь проект коту под хвост. Тут развернуться можно?
А справится эта штука одновременно с обменом данными и управлением лентой и часами?
Она работает с той же Ардуино ИДЕ? Или своя среда разработки?
Даже не так. ПО из этого проекта бегущей строки подойдет для этого микроконтроллера? Я бы хотел большую часть кода позаимствовать.
1,009
Вас в гугле забанили? Вместо того чтоб задавать кучу вопросов, почитайте описание платы.
Оно работает в ардуино, места много, код работы с адресной лентой совместим с проектом.
А вот получится ли у вас на ней написать проект - я не знаю.
Alexs-vplicei
18 Авг 2021
52
Так ответьте на вопросы первые. По той же ленте. Кто юзал. 12В ярче или нет?
1,934
@Alexs-vplicei, WS2815 по яркости от WS2812B не отличается. Преимущество 12В питания от 5В в том, что ток меньше, а это минус нагрев и потери на проводниках. Плюс WS2815 еще в том, то это WRGB, т.е. белый можно сделать нормальным белым, а не непойми каким цветом когда используется только RGB. Ну и система бекапа довольно интересная. В целом довольно интересные адресники.
