И вопрос еще в догонку. Можно сделать управление не по БТ, а по Wi-Fi как у рюкзака и лампы?
модуль DS3231 и библиотека iarduino_RTC.hВопрос как добавить (хотелось бы ) часы и календарь
https://vk.com/wall-97877471_443036здравствуйте, сможете в программе(в коде) бегущий строке вписать казахский шрифтЫ- ә,і,ң,ғ,.ү,ұ,қ,ө,һ,Ә,І,Ң,Ғ,Ү,Ұ,Қ,Ө,Һ
бегущая строка от AlexGyver
так все элементарно, гугли ds18b20 подключение и т.д. схемы и скетчи есть, интегрируй в прошивку)Хочу к ней добавить датчик температуры ds18b20
и модуль точного времени DS3231
есть решение бегущей строки на готовых матрицах, вот как в этом сообщении:Добрый день. Неоднократно задавали вопрос про увеличение размера шрифта, кто то продвинулся в этом направлении ?
отображение увеличенных символов упирается не в обьем памяти (точнее - не только в память). но, главное - в отсутсвие подходящих шрифтов большого размера. Шрифты надо либо рисовать на заказ, либо переписывать код для использования готовых от других библиотек. В любом случае это серьезная работаПрисоединяюсь к вопросу изменения прошивки для отображения увеличенных символов. В крайне случае Arduino Нано можно заменить на Arduino Mega 2560, там памяти намного поболе.
